Wie sieht's mit der Leitung aus?
Wie viele Weichen willst Du überhaupt schalten? 8 Weichen kannst Du mit dem Switchpiloten schalten. Mit zwei Switchpiloten bist Du schon bei 16. Dazu kommen noch die Extentions für die Herzstück- und Zungenpolarisierung, die über den Switchpiloten mit Spannung versorgt werden.
Ich habe zwei Switchpiloten und noch 6 MB-Tronik Decoder an einem 5A-Netzteil laufen. Das sind insgesamt 28 Servoantriebe für Weichen. Angeschlossen über hundsgemeinen Klingeldraht. Das funktioniert ohne Probleme, da ja nur beim Schalten ein etwas höherer Strombedarf besteht und die Decoder die meiste Zeit im Standby auf ein Signal horchen, ob ein Schlatbefehl gesendet wird.
Da die Servos bei mir nach dem Schalten wieder stromlos geschaltet (auch an den ESU-Decodern) und die Weichen von iTrain nacheinander angesprochen werden, ist für den Anlagenbetrieb weder eine 0,75mm² oder gar noch größere Leitung erforderlich.
Wie weiter vorn schon geschrieben, sind die Stromspitzen beim Einschalten der Anlage das größte Problem, da in diesem Augenblick alle Servos gleichzeitig kurz angesprochen werden. Hier behelfe ich mir mit einem verzögerten Zuschalten der Servodecoder beim Einschalten, da ansonsten die Spannung zusammenbricht und die Servos unkontrolliert zu flattern. (Da die ESU-Decoder aber längst nicht so stromhungrig sind, wie z.B. die MB-Tronik, sollte das bei Dir kein Problem darstellen.)
Was Schaltnetzteile angeht, so empfehle ich Dir, Dich bei Pollin umzuschauen. Dort bekommt Du viel Leistung für einen schmalen Taler:
Hier eine leistungsstärkere Alternative zu dem vom Zilli verlinkten Angebot.
Häufig gibt es auch bei ebay günstige gebrauchte Netzteile von Minicomputern oder Notebooks. Die sind genausogut geeignet und für einen schmalen Taler zu bekommen. Nur auf die Spannung achten, da etliche Notebookhersteller 19 Volt-Netzteile einsetzen und das ist definitiv zu viel.
