Digital Zimo MN180N18 in Tillig Vectron Dual Mode - 502262
Websveni
Oberkirch
Habe den Zimo MN180N18 in der Lok verbaut
Licht funktioniert nachdem ich CV 124 auf 128 gesetzt habe
Lok fährt auch soweit
Mein Problem ist das manchmal das rote Schluß Licht einseitig aufblinkt obwohl es nicht geschaltet ist.
Ich vermute mal das es vielleicht auch kontakt Probleme sind die dann das Aufblinken verursachen.
allerdings fahren andere Loks über den Bereich ohne Probleme
Im analog Betrieb ( mit Brückenstecker ) ist das Problem leider nicht reproduzierbar, da ja da das Licht immer an ist.
Jetz habe ich mal eineen alten ESU Decoder Lokpilot 4 eingebaut und da ist das mit dem aufblinkenden Schlusslicht nicht.
Jetz die Frage ob das in dem Zimo irgendwo einstellbar ist wie er auf eventuelle Stromunterbrechung reagiert ?
Er ist Werksneu gewesen nur Adresse und CV 124 wurden geändert sowie die CV für Hochstgeschwindigkeit und Bremsen. Sonst nix
Habe jetz mal einen Zimo MX618N18 Decoder probiert aus der Flammenlok und da bleiben die Rücklichter dunkel
Und daraufhin den MN Decoder in die Flammenlok und auch da flackern die Rückleuchten.
Daraufhin einene 2. MN Decoder probiert und wieder flackern die Rückleuchten.
Also scheint es am MN Decoer zu leigen hatt das schon mal jemand gehabt ?
Werd dan mal bei Zimo anfragen ..
Ein Versuch wäre noch mal einen Staco aufzulöten allerdings ungern direkt am Decoder, weiß jemand wo der ran kommt auf der Platine ?
Ich weiß nicht, ob der Staco bei diesem Fehlerbild hilfreich ist. So, wie du es beschreibst, liegt es nicht an einem Problem der Spannungsversorgung. Ich denke, eine Anfrage bei Zimo ist hier zielführender.
Thorsten
Meine Vermutung ist das das Flackern bedingt durch kurze Stromunterbrechungen ist wenn ich die Lok aus Gleis setze gehen auch mal kurz alle roten Lampen an .
Wenn ich auf 0 setze Leuchten alle roten Lampen dauerhaft.
die 128 bewirkt ja das Susi als Funktionsausgang genutzt wird
Meine Platine stammt aus dem Stromcontainer - Nummer 396501
Die roten LED's gehen über die SUSI-Ausgänge 3 + 4 mit CV 201 = 11.
Aber sie flackern bei Kontaktunterbrechungen. Scheint ein Bug im Decoder zu sein.
Sounddecoder funktionieren gleich gar nicht oder mit Dauerrot.
Zur Ursachenforschung komme ich allerdings momentan nicht.
ICh habe mal an Zimo ne Anfrage gesendet was den da bei dem MN anders ist als bei dem MX Decoder und ob die eine Idee dazu haben.
Aber auch gleich mal noch einen MX Decoder gekauft - falls keiner eine Idee hatt :)
Und eine Anfrage an Tillig wo den auf der Platine der Staco angelötet werden könnte.
Ich werde Berichten
Naja nicht ganz, er hatte das Problem das die Roten Lichter ständig an waren - das geht ja mit CV 124 = 128 weg
Das Licht funktioniert ja alles so wie es soll also weiß rot und Fernlicht alles schaltbar usw.
Nur wenn das Schlusslicht eigentlich aus ist flackert es manchmal auf so als ob irgendein impuls an den Decoder kommt - ebenso beim Aufgleisen
mal auf den Link Dropbox klicken im ersten Post da ist ein Video dahinter
Ist doch quatsch was du erzählst, dann würde halt das Fernlicht aufblitzen.
Für mich klingt das auch nach einem Bug der Decodersoftware. Anscheinend werden die Ausgänge getriggert, sobald der Decoder Strom bekommt und das dürfte eigentlich nicht sein.
Betroffene Hunde bellen.
Und daß es sich wohl um einen Softwarebug handelt hatte ich auch schon geschrieben.
In der Norm steht FA1 und FA2 = Schlußlichter.
Ob dann das Fernlicht aufblitzt oder nicht steht auf einem anderen Blatt.
Aber bei elf Dreibeinern auf der Platine muß man sich über ungewollte Querströme nicht wundern, Strom geht eben
manchmal seltsame Wege.
P.S.: Habe beruflich mit Prof. und Dr. zu tun und frage mich manchmal wie diese zu dem Titel gekommen sind.
Und jetzt mach ich Schluß, Essen wird sonst kalt.
Wie man das Schlusslicht auf FA1 und FA2 legt, habe ich hier im Board bereits beschrieben.
Trotzdem hat deine Aussage wenig mit dem Problem zutun.
Ich habe selber schon mit MS Decoder getestet und konnte dieses Phänomen nicht feststellen, vielleicht ist es mir aber auch nicht aufgefallen.
Ja irgend sowas in die Richtung vermute ich, da das Problem ja nur bei den MN Decoder auftritt, und vielleicht spielt dan die Tatsache das die Roten Lampen nun genau an dem Ausgang hängen eine Rolle wo in anderen Loks vieleicht an diesen Ausgängen andere Sachen geschaltet sind oder noch gar nichts. Bin auf die Zimo Antwort gespannt
Hab das aktuelle Update drauf und auch schon 3 andere Decoder Probiert
