VT 33 DB Tillig (VT 137) digitalisieren
KunoE
Emden
Ich habe mir vor kurzer Zeit bei Ebay einen Tillig VT 33 / Vs 145 günstig zugelegt. Die Fahreigenschaften sind auch analog schon eher ruckelig. Ich habe festgestellt, dass das die Stromabnahme nur auf dem nicht angetriebenen Drehgestell erfolgt. Bevor ich eine Digitalisierung mit Sound vornehme, sollte ich auf alle Fälle erstmal die Stromversorgung optimieren.
Hat jemand einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
Meines Wissens ist die Stromaufnahme auch vom angetriebenen Drehgestell.
Schau mal auf die Ersatzteilliste.
GGf. sind, wie ja so oft, wenn keine Kabelverbindung da ist, die Anschlüsse nicht richtig passend.
Löte einfach dünne Drähte an, dann ist die Stromaufnahme gesichert.
Andreas
Grundsätzlich ist auch das Triebdrehgestell zur Stromaufnahme vorgesehen.
Nur ist mindestens ein Rad mit Haftreifen versehen, möglicherweise auch zwei Räder diagonal, so daß schon deshalb dort nicht viel zur Stromabnahme bleibt.
Schau mal, ob die Schleifkontakte zwischen Drehgestell und Rahmen einen Stromfluß zulassen. Das Triebdrehgestell läßt sich im Ganzen nach unten abziehen. Aber Vorsicht mit der Kardanwelle vom Motor zum Drehgestell: Die sollte möglichst motorseitig in der Aufnahme bleiben.
Ach schau mal einer Guck, da hat mich der gleich Ebay-Verkäufer schon zum zweiten Mal ge...
Ok, dann werde ich diese Verbindung wohl noch herstellen müssen.
:bruell:
