Umbau einer T679.1 von Roco
Habe am Samstag die PluX22 Buchsen von Elriwa bekommen und mich gleich an die platine gemacht.
Habe mal eine Test-Platine mit PluX16 "gemalt".
Dazu habe ich die PluX22 auf PluX16 gekürzt.
Nun habe ich die Test-Platine in eine 120 eingebaut.
Zum testen habe ich mal einen PluX12 Decoder eingesteckt.
In Moment ist das untere Spitzenlicht an F0, das obere ist an AUX1 und AUX2 angeschlossen.
Später kommt an die beiden AUX-Ausgänge das Schlusslicht.
Habe mir auch nach einen Tipp eine Next18 Buchse (die kleine Schwester von PluX16) von fischer-modell besorgt.
Um diese Version zu verwirklichen brauche ich professionelle Hilfe.
Sieht auf Bildern alles größer aus und wenn man es dann live da liegen hat, ist es schon sehr klein die Buchse.
Die Pins sind nicht größer wie 0,1mm, die Leiterbahn darf also auch nicht breiter sein, durch den sehr kleinen Abstand der Pins.
Das bekomm ich nicht mehr "gemalt" und gelötet.
Einspruch
euer Ehren.
Next18 hat definitiv nur 14 verwendungsfähige Kontakte.
2 x Schiene links
2 x Schiene rechts
2 x GND
2 x V+ (oder U+)
also 18 minus 4 gleich 14.
Nette Idee mit der neuen Hauptplatine, nur wenn eine P22- Schnittstelle reinpasst, sollte man diese auch implementieren.
So wäre auch eine leichtere Möglichkeit des Versoundens gewesen.
Und wenn die Platte länger geworden wäre, bis an die Führerstände, wäre der Kabelsalat noch geringer.
Bei allem Respekt, aber aufgeräumt sieht anders aus.
So in etwa:
Und wo soll dann der Lautsprecher hin??????
Wenn die Platine bis zu den Führerständen geht.
So viel Platz ist nicht in der Lok.
Und Sounddecoder gibt es von 6 polig bis 22 polig.
Ein Plux22 Decoder ist nach NEM 16mm breit, die Lok ist dort ganze 19mm breit noch. Da passt dann leider das Gehäuse nicht mehr drauf....
Hier mal das abgeklebte Gehäuse vor dem lackieren der Griffstangen, die sollen auch noch gelb werden.
Abend, auf mehrfacher Nachfrage (PN), hier das Original.
