Digital Uhlenbrock Bulk-Versionen
...guck dir den Decoder genau an. PIN 1 ist meist gekennzeichnet.
Solltest du nichts finden, sie auf der Herstellerseite nach, aber NUR für den Decoder mit gemauer Typ-Bezeichnug.
Dort findest du evtl. Abb. von beiden Seiten mit der Kennung für PIN 1...
Ach so - auch auf der Lokplatine sollte eine Kennzeichnung sein (Sternchen, oder 'ne kleine '1')
mal ne ganz doowe Frage: wie rum gehört der Decoder, mit einer 651 Schnittstelle, in den Stecker? So rum (A), oder so rum (B)? Leider sagt die T443-Beschreibung dazu nichts, wo da der Pin 5 und 6 ist (fürs Licht).
Und wenn ich den jetzt verkehrt rum einstecke und die Lok aufs Gleis, mit Spannung setze, was macht dann der Decoder?
Wenn du den unprogrammierten Decoder richtig rum drin hast, fährt die Lok analog oder digital. Wenn du den Decoder verkehrt herum drin hast, funktioniert nur das Licht an der Lok, falls vorhanden und der Motor wird nicht angesteuert. Prüfe doch einfach mal mit einem 9V Block auf einem kurzen Stück Testgleis ob die Lok sich in Bewegung setzt oder nicht und drehe den Decoder, wenn er verkehrt herum drin war.
Wenn man eine neue Lok gekauft hat, macht sich der Test, ob alles funktioniert, sehr einfach und nachdem man einen Decoder eingesetzt hat, kann man damit auch kontrollieren ob alles ok ist, bevor das Gehäuse wieder drauf kommt. Das funktioniert für analog oder normale Decoder ohne Sound, ggf. muss man nach der Digitalisierung die Schlussleuchten je nach Decoder der Zentrale erst einschalten, da diese beim analogen Test mit eingebauten Decoder nicht aktiviert sind.
