Wenn Du den Stoß auch sehen willst, nimm die Scheibe......den Stoß nur mit der Reissnadel und den Laschen andeuten...
Keine Ahnung, was Ihr für Scheiben habt, aber ich meine man muss die Stöße hören und nicht nur sehen. Donnerbüchsen heißen ja nicht umsonst DONNERbüchsen.Wenn Du den Stoß auch sehen willst, nimm die Scheibe...
Die Schienenprofile sind eh nur 60 lang...
Die Schienen sind 66 cm lang.
Warum nicht den Schienenkopf mit einer kleinen, scharfen Dreikantfeile einfeilen? Dann ist von oben eine Fuge zu sehen und beim Drüberfahren wahrscheinlich auch zu hören. Mehr sieht man wahrscheinlich auch nur auf Makroaufnahmen.
Ob man bei dem kurzen Abstand aber einzelne Stöße hört?
Mit bestem Gruß
Thomas
... gäbe beim einfeilen einen ca. 3 mm breiten Schlitz- und das mal 120- geht nicht...
...@Condor:
Wie kann man auf die Idee kommen, die Feile 3mm tief durch das Profil ...)?
Und ich dachte, die Laschen gibt es schon. Zumindest habe ich neulich welche von Yves geliefert bekommen.
Haste die Rechnung mit Artikelnummer noch?
...Sinnvoll in meinen Augen nur für ein Fotogleis für wirklich spitzenmäßig detaillierte Fahrzeuge...
Die Digitalzentrale hat da schon mal etwas vorbereitet...Hast Du Messingstreifen mit angeätzten Nieten verwendet?
Die dünnen Diamanttrennscheiben sind leider alle flexibel, da bekommt man nur mit seehhhr viel Erfahrung einen sauberen, geraden Schnitt mit hin. Die 0,2 mm Trennscheiben sind da sehr viel einfacher zu handhaben, aber vorsicht, nicht umsonst werden die meist in 100er Pack angeboten. Einmal ein wenig verkantet, und schon fliegen einem die Stücke um die Ohren. Aber der Schnitt wird sehr viel leichter gerade.Hallo Jungens...
...wenn ich mal reinreden darf... ich habe 7 Jahre in der Zahntechnik im Modellguß gearbeitet.
...wozu so eine mordsteure Diamantscheibe nehmen ?
...schau mal nach sowas --->https://shop.dentaurum.de/index.php?id=p&psn=12327&pgsn=3076&ch=267619
...weil eine 20iger Packung nun sicher bis zum Lebensende hält, könnten sich vielleicht mehrere reinteilen, oder das einfachste... man geht in die nächste Zahntechnik, läßt sich eine Scheibe geben und gibt was in die Kaffeekasse.
...eine Diamantscheibe könnte sogar "schmieren" ...kommt auf die Metallegierung an.
...nochwas... man soll nicht unterschätzen, wie "FETT" 0,2 mm sind. Die Diamantscheiben sind alle dicker, geht technisch gar nicht anders herzustellen behaupte ich mal ohne Beweise zu haben aus dem Bauch raus.
Hoffe, geholfen zu haben![]()
