TTDanielTT's Umbauten und Veränderungen
@TTDanielTT,
ich finde die Öfen und ganz besonders das Feuer sehr schön, aber Henry hat sicher Recht. Das Feuer sollte eine 'Etage' höher sein. Es würde ohne Zug von unten gar nicht richtig brennen.
rauchen am Schornstein..
Da muss ich dich leider enttäuschen, Rauch wird es nicht geben. Die Schornsteine sind da zu klein. Aber ich mag auch nicht den Belag auf den Gleisen haben, vom Destillat.
... Teelichtimmitate zur Seite gelegt.
Da bin ich dann mal auf dein Ergebnis gespannt :)
Ja die LED wird später noch etwas höher gesetzt, unten ist das Aschefach aber zum Anfeuern wird die Luke geöffnet damit das Feuer ordentlich Luft bekommt und dadurch schimmern die Flammen heraus. Bin mit Kachelöfen bis zu meinem 9 Lebensjahr groß geworden.
Gruß Daniel
Was anderes würde mir sonst nicht einfallen
Hallo, irgendwo habe ich mal eine Anlage (mit Industrie und Hafen) größerer Spur gesehen, die eine zentrale Trockeneismaschine mit Nebelverteilung auf die „Verbraucher“ hatte. Kann aber sein, dass das nur mit großen Querschnitten funktioniert.
Gesundes, Neues Jahr sei gewünscht.
Und schon benötige ich mal eine zweite Meinung :rolleyes:
Da ich zum Wochenende meine Kuppelträger erhalte, wird kräftig am Rundhaus gewerkelt.
Es dürfen natürlich die Dachrinnen und Regenfallrohre nicht fehlen.
Nun zur „Zweiten Meinung“ sollen die Dachrinnen auch in Kupfer, so wie die Fallrohre oder alles Verzinkt?
Mir persönlich gefallen die Kupferfarbenen Fallrohre sehr.
Was meint ihr?
Gruß Daniel
Hallo, aus elektrochemischen Gründen geht entweder nur Kupfer oder nur Zink. Sonst hast Du bei Nässe eine Batterie und damit Korrosion. Mir gefällt der Kupferton vor den Ziegeln auch.
Nun Henry,
das ist sicherlich richtig.
Der Errichtungszeitraum lag allerdings weit außerhalb der Lebensspanne der DDR!
Nur die Farbe der Rinnen und Rohre dürfte dann nicht mehr kupferfarben gewesen sein, oxidiert das Material doch ziemlich rasch.
... upps, da war der Daniel schneller ...
Das Rundhaus in Pankow wurde 1894 fertiggestellt .....
Die dargestellte Epoche dürfte aber weit jenseits von 1894 liegen. Da lagen dann zwei Weltkriege dazwischen und auch danach war Kupfer zu wertvoll, um schnödes Regenwasser abzuleiten. Also wenn da irgendwann mal Kupferrinnen verbaut waren, dann dürften diese die dargestellte Zeit, sicherlich nicht mehr erlebt haben.
Egal für was du dich am Ende entscheidest, sollte es einheitlich sein, aber bei den Kupferrinnen auch dementsprechend gealtert. Ob Kupfer in der Zeit des Baus deines Rundschuppens hauptsächlich verwendet wurde, weiß ich nicht. Die Kupferteile könnten aber auch nach Jahren durch das Titanzinkblech ersetzt worden sein.
Hallo, Titanzink ist meiner Meinung nach etwas zu modern, vermutlich erst seit 40-50 Jahren im Gebrauch, und schon gar nicht in der DDR. Da passt, wie von Ralf erwähnt, der (schlecht) verzinkte Stahl besser zur Mangelwirtschaft. Der hätte mit Patina und Rost auch das schönere Farbspiel als PVC.
Jo, einfach grau anpinseln. Dann passt es. Egal ob Zink, verzinkt oder ev. schon Kunststoff.
Ich denke, Daniel BW ist für Letzteres zu alt.
Elektrolytische/elektrochemische Spannungsreihe. Eines "frisst" das Andere.
Es wird ernst, über 75% Dachpappe der Nebenschiffe sind fertig.
Gruß Daniel
So heute habe ich mich mal noch den Dachrinnen gewidmet.
Ich decke so werde ich ist nun lassen.
Gruß Daniel
