ROKAL Tipps & Tricks
Hallo in die Runde.
Lange hatte ich eine defekte BR 03 liegen, wo der Motor einen Totalschaden hatte. Es handelte sich um eine rohrartigen Typ, der längs in der Lok drin liegt. Da diese Bauform scheinbar sehr selten ist, suchte ich Jahrelang vergeblich nach einem Original Motor, bis ich schließlich aufgab. Ich nahm mir die Lok dann mal vor und überlegte was ich da machen kann, um der Lok neues Leben einzuhauchen. Ich wühlte die Motoren alle durch, die ich als Ersatz liegen hatte und stieß auf zwei Mashima Motoren, die augenscheinlich passe könnten. Nach dem ich alle Maße kontrolliert hatte stand fest, der Typ passt. Nun mußte ich den Motor nur noch einbauen und dazu benutzte ich die Bohrungen am Motor, die schon Gewinde enthielten. Ein Zahnrad war dann auch noch gefunden, in der Ersatzteilkiste, und somit konnte die Reparatur los gehen. Der alte Motor war vorn in einem Lagerschild eingehangen, dies wollte ich auch nutzen und bohrte sehr vorsichtig die hindurch, damit der neue Motor daran mit Schrauben befestigt werden kann. Leider traf ich nicht genau das richtige Maß, so mußte ich mit einem Fräser Langlöcher draus machen, um den Motor so zu positionieren, das die Zahnräder nicht press aufeinander sitzen, was einem leichten freien lauf zu Gute kam. Die Lok läuft wieder ganz hervorragend und meine Bedenken, daß der doch wesentlich kleiner Motor dies nicht schafft, wurden durch eine lange Probefahrt ganz schnell zerstreut.
Viele Grüße Torsten.
So hier das Foto der Lok.
Sie hat einen Stahlblauwn Lack noch bekommen, wie eine BR 03.10 damals vor den Doppelstockwagem gespannt war. Ich weiß nicht ob das so gut zu sehen ist, auf den Bildern. Kessel, Führerhaus und Tenterseitenwände sind so lackiert.
Es fehlen noch neue Nummern, habe mir gedacht, wenn schon denn schon. :rock:
Super Schwarzwälder, ich bin als "Altrokaler" begeistert. Mit den alten Rundmotoren von Rokal ist das immer so eine Sache. Du solltest Deinen Umbau in das Forum Alte Modellbahnen unter Rokal einstellen. Dort sammelt sich die Rokalergemeinschaft.
Danke und liebe Grüße
Uwe
Das ist ein Portal was ich dringend gesucht habe. Eine Reparaturanleitung der gesamten Rokaltechnik. ROKAL TT Modellbahn - Modelleisenbahn aus Lobberich Respekt für diese Arbeit.Informativ, Knackig und zielführend. Da hat sich aber mal einer richtig reingekniet. Meine Hochachtung. Was Ich vermisse ist eine Nummerierung der Ausdruckseiten sowie eine Behandlung der Weichen insbedonders der Beleuchtungsthematik (Birnentausch)
