Modelle mit russischem Vorbild
Hallo Matthias,
auf welche Höhe bringst du die Kadee-Kupplungen immer? Hat die SA-3 nicht eine größere Einbauhöhe als die amerikanische Janney-Kupplung?
Hat schon jemand die neue ТEМ2/SM48 (spätere Bauserien) von UMF gebaut? Ab wann wurden diese modernisierten Maschinen eigentlich ausgeliefert; gibt es da ein Stichdatum oder eine bestimmte Bauserie?
mfg André
Hallo Dirk,
besten Dank für die Daten!
Das passt prima; damit wird diese Variante wohl noch vor der Urspungsausführung entstehen, bei welcher erst noch der Abgasschalldämpfer ersetzt werden muss. Ich würde dafür auch gern eine BR120 von Tillig nehmen. Irgendeine Idee, wie man deren Spurkränze trotz Plaste-Radscheiben auf RP25-Maße abgedreht bekommt? Die Räder lassen sich wohl leider nicht von den Achsen abziehen und einfach austauschen. :neutral:
Ansonsten wird wohl eine Roco-Trommel dran glauben müssen ...
mfg André
André, zur Justage meiner Kupplungseinbauten nutze ich die H0n3-Kupplungslehre (#704) von Kadee (die gleichzeitig auch eine super Montagehilfe ist). Die Höhe paßt sehr gut zu den russischen Wagen und Loks.
Einen Sm-48 BS liegt hier auch noch... :allesgut:
Da der Bausatz für die Trommel von Roco gedacht ist, dürfte ein Einbau von Tillig-Teilen schwerer zu bewerkstelligen sein.
Tillig vs. Roco
Nabend André.
Ich habe beide Varianten gebaut, auf Tillig's und Roco's V200-Basis.
Bei der Tilligversion kannst du den Rahmen gleich mit verwenden und von unten einkleben. Nur einen zusätzlichen Rahmen für
die Drehgestellaufhängung bzw. dessen Bolzen mußte noch gebaut werden.
In beide Loks sind Motoren von Tillig's V100 verbaut, da die Motoren beider V200 zu groß sind. Im Vorbau stehen nur 11,5 mm zu Verfügung.
Beide Maschinen laufen mit den unterschiedlichen Antrieben ruhig.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich hatte deinen Beitrag dazu noch in Erinnerung. Mir schwebt genau dasselbe vor. Nur, wenn man außer der Drehgestelle und der Platine (?) nichts von der Lok verwenden kann, ist es da nicht besser diese einzeln zu kaufen? Dann würde ich die Tillig-Trommel mit ein paar HekTTor- und UMF-Zurüstteilen einfach nur etwas aufbrezeln.
mfg André
Für solche Baustellen bestelle ich keine Einzelteile extra mehr. Habe einmal für Tillig- V200 zwei Komplettdrehgestelle, zwei Drehgestellblenden und einen Rahmen bestellt. Am Ende kamen die paar Teile fast an eine neue Lok ran. Also hole ich nur noch komplette Loks und schlachte die dann. Den Rest kann man immermal für andere Projekte gebrauchen.
MAZ-504 mit Containerauflieger
Die letzten Tage nutzte ich u.a. dafür, mal eine Sattelzugmaschine MAZ-504 von Studio ALi leicht zu pimpen ("Willy 62" hat da nicht eine gewisse Unschuld :wiejetzt:). Dafür gab es nur ein paar Zurüstteile von Hädl, sowie etwas Farbe und Kristal Clear für die Scheinwerfer.
Der Containerauflieger ist ein 3D-Druck-Produkt eines weiteren bekannten Boarders. Recht simpel zusammenzubauen, die farbliche Behandlung ist dann vermutlich nur Übungssache. Mir nicht perfekt gelungen, aber mittlerweile bin ich Brillenträger und aus der Ferne sieht das schon gut aus. Makro ist schon arg brutal...
Der Container stammt von TT-Model und paßt leider nicht wirklich auf die Zapfen des Aufliegers. Ein paar Anpassungsarbeiten später liegt er besser auf. (Auf dem Foto ist der Container noch nicht final fixiert.)
Zum Schluß noch: ja, ich kenne die Unstimmigkeiten und Fehler in der Umsetzung. Mir schnuppe. :allesgut: Hauptsache, eine Baustelle ist mal fertig geworden. :fasziniert:
Matthias,gute Arbeit!
Meine neue Modell - Plattform für den Transport von Containern.
Auf dem Foto des Modells mit den Aufschriften 4 und 5 Epochen
Waggons von ModelisTT
Alexander, sehr gute Arbeit!! Freue mich schon auf die Wagen!
Welche Container passen dort drauf?? Tillig, Roco,...??
Wer übrigens Interesse an diesem, und auch den anderen Waggons von Alexander hat...kann man ab sofort bei mir (im Shop, siehe letzte Signaturzeile) vorbestellen. :fasziniert:
Hallo,Matthias!
Auf der Plattform kann der Container platziert werden 3х20" oder 1х40" + 1х20"
Ich weiß nicht wer der Hersteller der Container auf deinem MAZ.Diese genau passen!
Ich glaube nicht, dass die Container anderer Hersteller haben andere Abmessungen.
Ich entschuldige mich für die schlechte Deutsch,ich Schreibe über Online-übersetzer.
Hallo an alle!Ein paar neue Fotos.Plattform 13-470 und eine Plattform für den Holztransport Modell 23-4000
Hallo an alle!
Ich möchte Ihnen zeigen, mein neues Modell - Zugfahrzeug für Tanks
BTT-1.Die Maschine ist auf der Basis der ISU-152.
Dies ist die Version für die Reparatur der Züge,abgeschriebene Maschine aus der Armee.
Irgendwie ruhig hier...
Mein neues Modell - kran für Stapelung Schienen RU-2
ЧМЭ2-015
Heute möchte ich euch mal die ЧМЭ2-015 zeigen, letzter Neuzugang im heimischen Bw.
Basismodell stammt von Tillig, Umlackierung und Soundeinbau erfolgte dann in Moskau. Verwendet wurde dazu ein MD SoundGT2 micro Plux16 mit passendem Sound.
Hier gibt es etwas für die Ohren und Augen: Video
Kettenschlepper AT-T
Auf der modell-hobby-spiel habe ich mir mal den Kettenschlepper AT-T von TT Modell geleistet und zu Hause damit gleich mal eine kleine Szene gestaltet. Den Arbeitszug hatte ich bereits 2016 am Stand von Herrn Schauer erworben. Wie ich auf der diesjährigen Messe von Herrn Schauer leider hörte, wird er keine Modelle mehr aus Russland importieren.
Jörn
Cleaning up by Jörn Pachl, auf Flickr
Bin immer sehr erfreut über Jörn Pachls temporäre Dioramen.
Seine künstlerische Herangehensweise des Gebrauchs von Elementen der Modellbahn und der Fotografie zeugen von Phantasie und handwerklichem Können. Das vorhandene Material verweist m. E. trotz gewisser abweichender kleiner Eigenheiten auf die inhaltliche Zielsetzung hin: Aufräumen nach einem Großbrand im Umfeld der RZD.
Jedenfalls ist Pachls Methode eine viel zu wenig praktizierte Art, mit rel. geringen Mitteln eine außergewöhnlich atmoshärische Dichte und Stimmung zu erzielen, die sich naturgemäß von der Herangehensweise des klassischen Modelleisenbahnbaus und seinen Problemstellungen unterscheiden muß.
P.S.
Ich hätte vielleicht auch lieber eine BAT-Planierraupe statt eines Kettenschleppers gewählt, wenn ich sie gehabt hätte. Aber wer ist noch keine Kompromisse eingegangen?
das ist ein Wolga der Polizei der CSSR in den 60iger Jahren.
Ja, natürlich, das ist das Modell von Herpa. Ich hatte erst überlegt, es im Bild virtuell auf eine echte sowjetische Farbgebung umzubeschriften (der helle Blauton hätte fast gepasst), das war aber nicht vernünftig hinzukriegen.
Die BAT-M hätte bei so einer Abrissszene natürlich noch besser gepasst. Aber ich war ja schon froh, auf der letzten Messe wenigstens diese Variante bekommen zu haben. Der Polizeiwagen ist natürlich der größere Kompromiss. Der Autotyp passt noch, die Farbe vom Ton her auch noch, aber genauer darf man nicht hinschauen. Die Brandruine im Hintergrund, die zum Zeitpunkt des Fotos sogar noch etwas geraucht hat (war wie in der Bildunterschrift auch tatsächlich Brandstiftung), steht natürlich auch nicht in Russland.
Aber wenn ich mir so manche Anlagen auf Ausstellungen und sogar im TT-Kurier anschaue, dann sind meine Kompromisse noch eher dezent.
Jörn
