KraTTs Bastelecke und andere Unmöglichkeiten
Ich kann mir bildlich vorstellen, wie Du die Teile mehrfach beim Kleben durch die Gegend geworfen hast
Bin ja auch nicht so der Löter, aber noch weniger würde ich kleben. Schick geworden.
Als ich die Teile gesehen habe, war mir klar, wenn ich da den Lötkolben anlege kann ich die Platine auch gleich in die Tonne schmeißen.
Ich habe mal an meiner Unterführung weiter gemacht. Lange vor mir hergeschoben aber jetzt doch angegangen. Coloriert habe ich diese mit Vallejo washings. Ich bin begeistert über die Farb Effekte.
Es ist nach langer Zeit doch einiges passiert. Ein weiteres Beispiel ist für mich die Frage gewesen, wie kann ich Landschaftsteile entfernen um an den verdeckten Bereich wie den Schattenbahnhof heran zu kommen.
Dabei war mir wichtig das die Schnittstellen weitestgehend nicht zu sehen sein sollten.
Dazu habe ich kleine "Schächte" gebaut die in die Landschaft eingebettet sind. Diese werden mit Prismen ähnlichen Landschafts Stücken verschlossen und werden mit kleinen Magneten festgehalten.
In die Landschaftsdecke dieses Prismas ist ein etwas größerer Magnet eingelassen. Somit kann dieses Teil einfach mit einem anderen Magneten entfernt werden kann. Dann wird ein Griff eingeschraubt und somit kann relativ einfach die Landschaft entfernt werden.
Edtith: Die Unterführung kann auch entfernt werden. Da sich in ihrer Nähe ein Servo befindet an den man ja vielleicht irgendwann auch mal ran muss.
Ich hab noch Bilder beim Bau gemacht. Weiter wurde noch eine Blende für die Anlagenkante konstruiert und gefertigt.
Ein Bahnübergang ist auch in Arbeit.
Heut mal ein Betonsockel mit Geländer für mein Einfahrsignal. Das Geländer ist noch etwas verbesserungswürdig aber so in etwa hab ich mir das vorgestellt.
Fleißige Handwerker dürfen das!
Bei Arbeitsunfällen sollten aber die Hände aus den Taschen genommen werden. :cool:
Vor der Kontrolle, solange man noch kann. Ansonsten sollten das die Kollegen erledigen.
Ach Leute datt is Eckart. Der steht halt immer nur doof rum und klotzt blöde. Seines Zeichens Chef. Könnte aber auch Ronny Schäfer sein. Bei der Popelbremse.
Na wenn's der Chef ist, steck' ihm noch eine Zigarre in die Schnute. Dann erfüllt er noch ein Klischee.
Vielen Dank aber was meinst du? Der Sockel entstand im 3D Druck. Problem ist hier das Geländer. Das hat etwas Winkeärmchen gebildet. War aber auch zu erwarten.
Die waagerechten Streben des Geländers hängen nach unten etwas durch. Das hat mit den physikalischen Gegebenheiten des Druckers zu tun. Wenn der Drucker so weit ist und diese Strebe beginnt zu drucken dann beginnt er diese mit einer 0.02mm dicken Schicht. Wenn er abhebt um diese Schicht vom Druckbett zu lösen dann hängt diese Schicht in der Luft. Beim nächsten Absenken kann sich diese Schicht aber nicht mehr zu 100% an die nächste Schicht andocken und steht etwas ab. Ich hab halt auf die Schnelle das Teil parallel zu X u. Y Achse positioniert. Dadurch entsteht dieser Effekt bei sehr dünnen Teilen. Ich probiere nochmal in dem ich das gesamte Teil etwas schräg stelle.
