Hallo Rene,
Hab gerade noch einmal genau Auf Deine Bildle geguckt.
1. Hast Du Dein Hobby-Lichtsignal an den Relaisbaustein (SwitchPilot-Extension) angeschlossen? Oder wofür sind die Kabel da?
Wie aus der Anleitung klar zu entnehmen ist, kommt dort nur Dauerspannung raus
Das könnte schön das Problem mit dem Brummen sein, denn wenn beide Signaleingänge gleichzeitig Dauerspannung bekommen, dann weiß das Relais im Signalfuß nicht, in welche Lage es soll, und flattert (brummt).
2. Wenn dem so ist, schließe das Hobby-Signal mit Relaisfuß an den "normalen" SwitchPilot an, so wie es in dessen Anleitung in Abbildung 5 für die
Weiche vorgesehen ist. Denn Dein Signalfuß besteht im Prinzip auch nur aus 4 Spulen (wie die Weiche).
Verbinde also Anschluß 1 Klemme OutA mit dem blau/roten Signalkabel, und OutB mit dem blau/grünen.
Klemme C bleibt frei, denn PLUS bekommt das Signal ja ohnehin durch das gelbe Kabel.
Das blau/gelbe Signalkabel kommt dann bei Anschluß 2 auf Klemme OutA
Dann schalte den Mode-Schalter für den Betriebsmodus bitte in Mittelstellung, denn laut Anleitung 5.2.1.3. Benutzer Modus, steht er bei Dir noch im Motorola-Betrieb.
Vergiß bitte auch die Masse-Brücke (braunes Kabel) nicht. die in der Signal-Anleitung eingezeichnet ist. (vom braunen Trafokabel zum braunen Digitalkabel)
Jetzt sollte es aber funktionieren.
![Allesgut :allesgut: :allesgut:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/allesgut.gif)
Grüße vom Schurwald
PS: Dein anderes Lichtsignal (ohne den großen Fuß) scheint ein "normales Lichtsignal" zu sein, also ohne Relais.
Die Anschlußbeschreibung dazu findest Du ebenfalls beim SwichPilot in Abbildung 5.
