Getriebeumbau Bttb Br118/221/130 E94
tt-fan455
Gesperrt
Dresden
Hallo Zusammen, hier mal ein Vorschlag mit einfachen Mitteln den Loks BR118/221/130 E94 neue Fahreigenschaften zu verpassen.Zum Umbau der Dieselloks wird benötigt, ein Lagerblech von E94 sowie ein Zahnrad von der Schneckenwelle BR56/86 . Der Umbau geschieht wie folgt. Motor ,Drehgestelle ,vorderes Lagerblech und Zwischenwelle ausbauen.Hinter den beiden Haltern für das vordere Lagerblech, den Ausschnitt im Rahmen vergrössern (aussägen oder feilen) bis an den Halter heran.(ca10mm breit und 8mm lang) Danach vom Lagerblech der E94 den Winkel abtrennen der das Gehäuse hält und an die beiden Halter anlegen.Jetzt muss das Lagerblech so gebogen werden das der obere Teil einen rechten Winkel zum Rahmen bildet.Von der Zwischenwelle Zahnrad Z15 abziehen und von der Schneckenwelle der 56/86 das Zahnrad Z20 abziehen und anschließend auf die Zwischenwelle vorsichtig aufschieben.Nun erfolgt das anpassen, Zwischenwelle einsetzen,Lagerblech anhalten und das spiel der Zwischenwelle durch verschieben des Zahnrades einstellen.Es ist unbedingt darauf zu achten das vor dem Zahnrad eine Unterlegscheibe mit eingebaut wird ,da das Zahnrad keine glatte Fläche hat. Das Lagerblech sollte Probehalber festgeschraubt werden. Spiel der Zwischenwelle sollte 1mm betragen.Ist dies geschehen ,Lagerblech wieder ausbauen und das neue Zahnrad mit etwas Kleber(Stabilit) einkleben. Nach dem Aushärten alles Zusammenbauen und nochmals das Spiel der Zwischenwelle prüfen. Den alten Motor habe ich durch einen Bühler ersetzt, muss natürlich an den Rahmen angepasst werden. Der Motor ruht auf 2 Gummiunterlagen und ist mit dem Rahmen verklebt wurden.(läuft angenehm leise) Die Ritzelwelle entstand im selbstbau mit Zahnrad Z12 und einer Adapterkupplung zum Motor. Die Loks sind jetzt etwa ein Drittel langsamer. Originalgetriebe Z12 zu Z15 nach Umbau Z12 zu Z20. Wer taumelfrei Fahreigenschaften möchte sollte unbedingt die Radsätze von Tillig einbauen.denn die alten BttB Dinger taugen nichts.
Für die E94 habe ich folgenden Vorschlag . Ersetzen der Schnecken (2 Gang) durch (1 Gang) allerdings ist es hier ratsam neue wellen anzufertigen aus 2mm Silberstahl(Conrad) und Schnecken von der 01/T334, da die alten Schnecken auf einer Mäuseverzahnung sitzen und die neuen nicht ohne weiteres auf die Welle passen. Zum Schluss sollte die Lok noch eine zweiten Radsatz mit haftreifen und etwas mehr ballast auf die Schiene bringen. Dazu verwendete ich Auswuchtgewichte für Alus aus dem KFZ Bereich. 2mal 10g ins Dach und je 10g in die Vorbauten.(entfernen des steges unter den Vorbauten,habe LED Licht eingebaut) Noch ein Tipp am Rande , die jetzigen Radsätze der E94 passen auch in Gützolds E11/42!
HARRY
