Ähm nur mal so gefragt, hat man sich hier die Beschreibung der Funkdaisy überhaupt mal richtig durchgelesen?
Die betreffende Halle, die ihr für eure Modulevents mit nur einem solchen "Funkkasten" nutzen könntet, die wäre so groß, wie ein Fussballplatz. Erst ab dieser Größe aufwärts könnte es nötig werden, einen Funkbooster o.ä. nutzen zu müssen.(wie sonst könnten Flugmodellbauer ihre Flugzeuge mittlerweile standardmäßig schon ohne Funkverstärker mittels der 2,4GHz Technik über noch größere Entfernungen sicher steuern?)
Und selbst wenn da 500 oder 600m Fahrstrecke zu vermelden wären, die liegen ja innerhalb dieser Fläche und die Entfernungen zum Funkteil auch innerhalb womöglich der ca. max 100m zum Funkteil... Oder hat ihr etwas die Strecke nur schnurgeradeaus bis in die nächste Ortschaft verlegt?
Uhlenbrock hat sich dahingehend schon etwas gedacht, denn die Anregung dazu die kam, so verlautbarten zumindest die Servicetechniker bei einigen Telefonaten bezüglich Anfrage zur adaptierten Nutzung der MM Pro im LocoNet, ja die kam nämlich u.a. auch recht oft in den verschiedensten Anfragen von Modulisten bzw. den "Pseudo"-Heimanlagen-Modulisten, die eben die bisher nur erhältliche MM Pro nicht so toll bzw. passen fanden und was reguläres fürs LocoNet wollten ...
Und wenn der Akku der Funkdaisy leer sein sollte, dann kann ja, genau wie bisher auch, mittels Kabel in die bereits vorhandenen LN Boxen eingestöpselt werden. Außerdem besteht ja auch die Möglichkeit, genau wie bei den Fred-Reglern, jedem Regler nur ein Fahrzeug zuzuordnen. Also eigentlich alles wie bisher, nur "mit ohne Kabel" und daher etwas kompfortabler.
So gesehen wird da die Tratitionelle Schiene des Modulwesens eigentlich nur etwas aufgehübscht und nicht wirklich wesentlich etwas verändert, was eines größeren (Schaltungs-) organisatorischen Aufwandes mit sich bringen würde.
