WolfgangTT
Schutzklasse 3 ist aber nicht für Kinderspilzeug gedacht, die Schutzkleinspannungen sind dafür viel zu hoch angegeben.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Welcher denkbare Fehlerfall wird denn nun bei einem reinen Transformator durch welche zusätzliche Maßnahmen verhindert ? Ist die Frage so schwer zu beantworten? oder zu verstehen?Ja, einer.
iwii: dass bei einem Spielzeugtrafo bei einem Kurzschluss zwischen den Spulen keine Netzspannung am Ausgang anliegt. So wie ich das verstehe, passiert das bei Schutzklasse 2 Trafos auch nicht.
Die Spannung auf der Sekundärseite darf auch im Fehlerfall niemals 24V überschreiten.
Schutzklasse 2 ist schon etwas anders definiert.
Grüße Wolfgang
Das weiß/gelb ist wurscht/brust/schnuppe, da Wechselspannung. Da Du eine Diode angeklemmt hast, hilft jetzt nur noch MUP (Methode des Unbekümmerten Probierens), kaputt gehen kann da nichts. Sollte es nicht leuchten, dann muss die Diode umgekehrt angelötet werden. Das alles unter der Annahme, dass die LED in der lampe noch OK ist., aber das wirst Du damit auch herausfinden.
...Ich habe auch im Heizkreislauf des Hauses eine Pumpe, die Wert drauf legt, daß der Stecker richtig rum in die Dose kommt.
Bitte nicht immer so böse nachtreten@ateshci
Danke für die Klarstellung. Es ist also so, wie ich seit einigen Posts hier meine...
Der Unterschied ist schlichtweg irrelevant.
Und was @WolfgangTT hier schrieb ist bestenfalls Geschwurbel...
Alles klar
Michael
Ich bin sicher. Ist aber auch das erste Exemplar das man mir eingebaut hat, mit dieser Eigenschaft. Eine Anleitung o.ä. hat der Installateur nicht hinterlassen. Als das Ding mal nicht pumpen wollte, hab ich als Rat bekommen: Dreh mal den Stecker umUnd du bist sicher, dass dieser Stecker tatsächlich vom Hersteller der Pumpe an dieser angebracht wurde?
Kann ich nicht glauben, aber stell ruhig mal einen Link zum Anschlussplan oder die Installationsanleitung hier ein.
Super, danke fùr die Info... Dann sollte bei mir alles sicher sein, wobei ich meinen 40w 16volt Trafos mit Sicherheitstsstufe 2 nur zusätzlich eine Thermosicherung mit 30 Watt angehängt habeEin Trafo, der eine Thermosicherung aufweist, übererfüllt die Anforderungen sogar, weil die Dauer-Kurzschlussleistung weniger als 15 W beträgt.
@Ralf_2
Ist Deine Pumpe eigentlich über eine FI-überwachte Leitung angeschlossen? Damit sollte sie nämlich nicht laufen, weil der sofort rausflöge
