DR V60/106/346 von Piko
So hat funktioniert. Ich konnte im Rahmen zwei 220yF Kondensatoren unterbringen. Dazu noch die große Soundkapsel von Zimo. Fahrverhalten wirklich besser und hören lassen kann sie sich definitiv.
Nu klar. Sonst hätte ich das hier nicht gezeigt. Würde ja keinen Sinn machen. Lediglich oben am Lautsprecher hab ich die Federkontakte gekürzt. Hätten sonst gegen das Gehäuse gedrückt.
Die Kondensatoren liegen so im Rahmen, daß sie mit der Oberkannte bündig abschließen.
Ich habe 5x220µF mit Ladeschaltung eingebaut. Den Lautsprecher habe ich unter dem Gewicht belassen. Außerdem sind für die Kupplungen 2 Verstärkerschaltungen verbaut. Die Führerstandbeleuchtung wurde direkt verdrahtet.
Update. Nach dem ich mit 440yF nicht wirklich zufrieden war, kamen nun 5 Tantal im Keller der Lok zum Einsatz. Somit ist das Modell für mich komplett. Zimo Decoder ,Zimo Lautsprecher, 1100yF, Digitalkupplung. Mehr geht (glaube ich ) nicht.
Welcher Zimo Lautsprecher wurde verbaut?
Wo sind die Kupplungsdrähte durchgeführt?
Ich möchte meine BR106 aus so ausstatten. Danke schon mal.
@purzelpurzel ja aucf die Bilder bin ich gespannt
@ 6510Fan was meinst du mit Orginal Lautsprecher? Original hat die Lok ja keinen.
Ist die Ladeschaltung wichtig? Reicht es nicht an den 2 Polen auf der Hauptplatine die Tantals anzuschließen?
Welcher Sounddecoder MX645 oder 648 ist besser geeignet und hat vielleicht schon die verstärkten Ausgänge für die Kupplung?
Sorry, ich stehe bei Digital noch am Anfang.
@foxtanz
Es gibt zwei Möglichkeiten für Lautsprecher. Einmal den originalen von Piko im Rahmen oder eben den Zimo, so wie ich es gelöst habe. Je nachdem wo der Lautsprecher sitzt richtet sich der Einbau der Tantal. Diese wiederum werden werden auf der Platine angeschlossen.
Von der Digitalkupplung solltest Du aber keine Wunder erwarten. Wenn die Kupplung am Wagen nicht 100% stimmt wird's schon schwierig. Weiß nicht ob ich sie nochmal verbauen würde. Ist halt ne Spielerei. Morgen mach ich mal Bilder.
Achso, den Lautsprecher von Piko. Wenn der aber in den Rahmen rein kommt, dann ist der Sound doch schlecher als oben darauf oder?
Auf der Messe habe ich es bei SD-Modellbau gesehen wie der Kupplungswalzer super funktionierte.
Ich habe jetzt erstmal einen MX633 eingesteckt, zum Test, bevor ich auf Sound aufrüste. Muss erstmal schauen ob da verstärkte Ausgänge dran sind wie auch denn hoffentlich beim Sounddecoder.
@foxtanz
Hier die Bilder. Ich hoffe es ist gut zu erkennen.
Zum Sound. Ich probiere oft mit verschiedenen Lautsprechern und Einbauorten herum. Bei der Entscheidung welcher Sound es sein soll hilft mir YT. Herr Henning hat da auch einige Videos online. Musst mal bissel schauen.
Sounddecoder am besten der MX 645 von Zimo da hast die Ladeschaltung und schon die verstärkten Ausgänge für die Digitalkupplung mit drin.
Bei meiner V 60 war der Sounddecoder MX 648 mit der Ladeschaltung von mir selber eingebaut, die Kupplung hab ich dann bei SD-Modellbau einbauen lassen und da musste noch die Verstärkerschaltung mit rein daher wird dir von SD-Modellbau auch der MX 645 empfohlen,der Lautsprecher den Piko verbaut macht ausreichen Krach.
@purzelpurzel
recht vielen Dank für die Bilder. Na unten lang führen der Kabel hatte ich mir auch schon gedacht aber schön ist es wohl nicht. Ohne bohren wohl die einzige Möglichkeit.
@6510Fan
auch dir Dank für die Infos. Ja MX645 scheint mir auch geeignet zu sein, allerdings empfahl mir ein Modellbahner nach D&H zu schauen, auch Hennig Sound und günstiger zumal man da wohl keinen Ladecode benötigt.
Ja was ist nun wirklich besser?
Die Funktionen unterscheiden sich beim Sound wohl auch.
@foxtanz
Ich hab schon paar Decoder bei D&H bestellt. Klappt wirklich super. Einfach Mail schreiben und das Ding landet nach 2 bis 3 Tagen in der Post. Perfekt.
Allerdings hab ich noch keine SD Kupplung damit kombiniert. Aber Du kannst bestimmt dort mal anfragen. Die helfen gern weiter.
@foxtanz
Kann ich nur bestätigen. Service 1A.
Kupplungswalzer können D&H-Decoder auch. Viele Soundprojekte mittlerweile auch von Henning verfügbar. Wird weiter ausgebaut.
Andreas
Moin TT'ler,
nach der Sommerpause nun wieder die Bahn in Betrieb genommen. Leider habe ich festgestellt, dass meine V60 von Piko (digital) in einer Fahrtrichtung tickernde Geräusche macht.
Ich nehme an, das es vom Antrieb her kommt. Kann mir jemand aus Erfahrung ein paar Tips geben?
Danke und einen schönen Sonntag.
Volkmar
bei mir hat sich heute eine Piko V60 1054 (47360) eingefunden. Zum Einfahren hab ich ein kleines Oval aus Tillig Modellgleis aufgebaut (R310).
Die Lok quitscht extrem laut. Doch nicht nur im Bogen, auch auf der Geraden. Tja, fehlt ein Tropfen Öl oder Fett? Aufgeschraubt hab ich sie noch nicht. Könnten es die Schleifer sein? Oder die Kuppelstangen? Hab es noch nicht rausgefunden.
Meine Frage an Euch; hatte einer von Euch auch schon dieses Phänomen?
