F-Rob_S
Durchscheinendes Schlusslicht
Ich habe nochmal ein Foto gemacht vom Schlusslicht der Lok (Ja - es ist etwas grobkörnig, aber der Beleuchtungseffekt ist gut zu erkennen.). Die Lok wurde noch nicht zugerüstet.
Dazu folgende Hinweise:
(1) Die beiden oberen Lichtpunkte am Motorvorbau werden abgedeckt, wenn die Lok zugerüstet ist. Das Abdecken dieser Lichtpunkte erfolgt dann durch die Haltegriffe.
(2) Besonders ärgerlich finde ich bei eingeschaltetem Schlusslicht, dass bei der Lok das obere Spitzenlicht (siehe Pfeil) rot schimmert. Konstruktiv bedingt ist das nur auf der Seite mit dem kurzen Motorvorbau. Hier werde ich versuchen, die kleinen roten LED nach oben hin mit schwarzen Papierstreifen abzudecken. Ich hoffe, dass der Effekt dann gemildert werden kann.
(3) Auf beiden Seiten der Lok schimmert das Schlusslicht, sofern man es einschaltet, immer etwas durch zu den großen weißen Spitzenlichtern. Das sieht auf dem Foto vielleicht ein bisschen extrem aus - beim normalem Betrieb auf der Anlage fällt das nicht so sehr auf. Dieser Effekt ist mehr oder weniger konstruktiv bedingt. Alle LEDs sind nämlich nicht direkt vor den Öffnungen der Lampen positioniert. Das Licht wird per "Lichtleiter" (durchsichtige Kunstoffstreifen) von den LEDs zu den Lampenöffnungen geleitet. Dadurch kommt es zu gegenseitigen Beeinflussungen zwischen roten und weißen Lampen. Mit dem Effekt werde ich leben - der Effekt ist in der Praxis nicht ganz so arg.
Die Effekte mit dem Durchscheinen haben natürlich nichts mit der Digitalisierung zu tun - bei Analogbetrieb hat man den Spaß grundsätzlich, weil man die Beleuchtung nicht ausschalten kann.
Noch einen Hinweis habe ich zum Decoder:
Ich nutze einen ESU-Lokpiloten. Wie oben beschrieben habe ich die beiden Funktionsausgänge des Decoders mit den Lötpads der Lok verbunden. Wenn man die Lok damit auf das Gleis stellt, dann hat die Beleuchtung der Lok erst mal einen komischen undefinierbaren Zustand. Man muss zuerst mit F0 alles ausschalten und dann mit Hilfe der Funktionstasten F0 ... F2 die gewünschte Lichtkombination einstellen.
