Digital Decoder verliert Gedächtnis
samson68
flöha
ich habe schon wieder mal ein Problem. ;)
Dieses mal geht es um einen Decoder mit Gedächtnisschwund...
Dieses Teil
ist vom Versandhändler verbaut worden.
Nach nun doch intensiverem Test stellt sich Gedächtnisschwund heraus.
Nachdem ich das Fahrzeug auf dem Programmiergleis codiert habe lässt es sich einwandfrei fahren.
Nach abschalten der Anlage ( am nächsten Tag) brummt der Motor nur und das Fahrzeug bewegt sich nicht. Licht schalten funktioniert.
Nachdem ich es auf dem Programmiergleis wieder auf eine Adresse programmiert habe ist alles wieder gut- bis zum nächsten Tag- da beginnt das Spiel von Neuem.
Guugel konnte mir zu der Bezeichnung wenig sagen :gruebel:.
Hat vlt jemand ähnliche Erfahrungen und einen Lösungsvorschlag? Ich sträube mich immer noch das Fahrzeug zum Händler zurück zu senden...
Falk
Wenn du CV8 ausliest, kannst du mit Google den Hersteller heraus finden. Oft ist auch in CV7 ein Hinweis auf Firmware oder ähnliches. Mit der Aufnahme von der Rückseite des Decoders kann zumindest ich nichts anfangen.
Hast du die Adresse (3 Standard Auslieferung) auch geändert? Wenn er keine Adresse erkennt, kann auch kein Licht geschaltet werden! Das Brummen des Motors: Wie hört es sich an, steht der Fahrregler auf Halt?
Gruß Holger
Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Decoder von Doehler und Haas. Hier als Vergleich der gleiche in einer älteren V180 von Tillig. Laut Programmer von Doehler und Haaas ist es ein PD12A was aber nicht mit der Schnittstelle hinhaut.
Bei mir funktioniert der tadellos. Und ja, wo führt das Kabel hin?
Dem PD06A ähnelt er mehr, gleiche Schnittstelle und 4 zusätzliche Lötpads.
Hier müsste man wohl direkt bei D&H nachfragen.
Also- erstmal Danke für die schnellen Antworten!
Die Adresse habe ich geändert- und auch mal wieder auf die Drei zurück gestellt. Das Verhalten ist immer gleich: Fahrregler auf Halt- Ruhe und Licht ist zu schalten.
Fahrregler auf Fahrt- Motor hört sich an als wäre etwas blockiert (ist es aber nicht).
Fahrregler wieder auf Halt- Ruhe.
...und nach Programmierung einer anderen Adresse- als wäre nichts gewesen :gruebel: ...bis zum nächsten "Spieltag", dann geht das Spiel von vorne los...🤷‍♂️.
Das Kabel geht zur originalen Platine (schwach li im Bild) im Fahrzeug und wurde wohl vom Händler so dort angebracht🤷‍♂️.
Die KI bzw Google Foto Suche sagt folgendes ...
Link
Und mal den analog Modus abgeschaltet, nicht das der Decoder ihn fälschlicherweise erkennt ?
So weit bin ich noch nicht vorgedrungen, war bisher nicht notwendig.
Dass der Decoder auch analog erkennen kann war bisher für mich nicht von Bedeutung.
Muss ich mich erst in der Bedienungsanleitung weiter schlau machen, dann ist das auf alle Fälle einen Versuch wert.
Bis vor ein paar Wochen war ich zufriedener Lokmaus2 Nutzer mit ihrem eingeschränkten Funktionsumfang.
Jetzt hab ich die Multimaus, eher aus Bequemlichkeit, da muss ich mich erst noch "weiterbilden " 😉
