Digital Uhlenbrock 651 Decoder
Luchs
München
ich habe auch bei der Bulk Version von Uhlenbrock zugeschlagen. Beim NEM651 873310/73319) fühle ich mich von der Anleitung aber etwas alleine gelassen. Es werden Ausgängen A1/A2 beschrieben, zusätzlich zum Licht vorne/hinten. Es wird aber nicht beschrieben, wo diese Ausgänge hingelegt sind (es gibt ja 4 Lötpunkte). es heißt nur, dass sie direkt anzulöten sind. Also, hat dieser Dekoder diese zusätzlichen Ausgänge - und wenn ja, an welchen Lötpunkten?
Dann ist man sich bei der Beschaltung auch nicht einig: in der Beschreibung heißt es "gegen Masse schalten", in der Grafik werde die aber gegen +5V verbunden.
Ist das denn noch keinem aufgefallen?
Luchs.
Also das sagt die KI von Golgle dazu
Lage der Lötpads auf der Platine
  • Platinen-Ansicht (Bild 1 & 2). Wenn der Decoder mit dem 6-poligen Stecker nach links und der weißen microSUSI-Buchse nach rechts vor dir liegt, erkennst du die drei nebeneinanderliegenden Lötpads an der unteren Platinenkante (siehe Markierungen in der Anschlussskizze im TT-Board sowie in der offiziellen Anleitung des Uhlenbrock 73310 (PDF)):
    • Links (neben dem Stecker): Funktionsausgang A1 (grün in der Skizze).
    • Mitte: Gemeinsamer Pluspol U+ (blau in der Skizze).
    • Rechts (neben der SUSI-Buchse): Funktionsausgang A2 (grün in der Skizze).
  • Löt-Hinweis. Verwende zwingend eine sehr feine Lötspitze mit geringer Temperatur und verzinne die Litzen vorher, um benachbarte SMD-Bauteile nicht zu überhitzen
    Aber ich würde da vielleicht mal bei Uhlenbrock selber anfragen - da die Teile hier kaum jemand verwendet und im schlimmsten Fall bekommst du 2 Meinungen und dan ? also die Frage vielleicht mal an Uhlenbrock stellen und dann hier das Ergebniss Teilen vielelicht hilft es auch anderen...
Wenn sie "gegen Masse schalten", muss der Verbraucher mit Plus verbunden sein. Du brauchst ja einen Potentialunterschied (="Spannung"), damit was geht.
Die Fussnoten waren auf dem Bild nicht drauf.
Im Katalog steht aber:
2 Servo-Ausgänge sind alternativ zur SUSI-Schnitt-stelle oder an Funktionsausgänge A6 & A7, separate Spannungsversorgung für die Servos ist erforderlich
...aber, es sind doch zusätzliche Ausgänge - eben nur wahlweise zu programmieren: als SUSI, oder als Schaltausgang... :braue:
Verstehst du? Ent- oder weder (oder so) ;)
P.S. mir ist das auch zu kompliziert, deshalb meide ich Decoder von Uhlenbrock... :brrrrr:
Ich habe die Teile auch nicht, spielt aber keine Rolle.
In der Eingangsfrage ging es nicht um Susi - das gibt es bei anderen Decoderherstellern auch so (ist ja schließlich genormt) - sondern um zusätzliche FA.
Die sind wohl laut Übersicht nicht bei den NEM651-Varianten.
...die NEM 651 beschreibt ja auch nur die Schnittstelle.
An DER ist matürlich kein Platz für Zusätze (2 x Gleis, 2 x Motor, 2 x Licht = 6... mehr ist nun mal nicht drin)
Es gibt aber genug Decoder, mit dieser Schnittstelle, die trotzdem Zusatzausgänge haben - soagr mit Sound.
DIE sind dann allerdings Drahtgebunden.
Die Sechspolige kann ja nicht mehr hergeben...
Erst mal Danke für die Antworten.
@AG_2_67: logisch, es geht um zusätzliche Funktionsausgänge zur NEM651, für die sind typischerweise auf Lotpads herausgeführt.
@Per: es heisst "Die Zuleitung des Verbrauchers wird direkt an die Decoderplatine angelötet. Die Rückleitung wird mit dem Lokchassis (Masse) verbunden." Nicht, dass die gegen Masse geschaltet werden - da war ich oben etwas ungenau.
@Websveni: die KI Antwort ist bisher am eindeutigsten, aber stimmt das auch?
Insgesamt scheint auch hier kein klares Bild zu herrschen, dann werde ich wohl direkt bei Uhlenbrock anfragen.
Lucas.
Genau.
Bei den Vorgängern (731xx) von der jetzigen ID2-Reihe (733xx) wurde das noch explizit erwähnt:
WICHTIG: Alle in der Bedienungsanleitung gemachten Angaben zu den Funktionsausgängen A1 & A2 gelten nicht für den
Decoder 73115 mit 6-poliger NEM 651 Schnittstelle.
In der aktellen BA hat UB das entweder vergessen zu erwähnen oder zwei der Lötpunkte sind tatsächlich dafür gedacht. Dann wäre aber das Übersichtsbild falsch.
...Lötpads? Nicht immer. Ich hatte auch schon Decoder, mit (schon) angelöteten Kabeln für die Zusatzausgänge...
Darum geht es hier doch gar nicht.
