Anlage
oberes Erzgebirge
Liebe Freunde!
Einmal nicht aufgepasst oder eine Havarie unter der Platte oder sonst irgendwie...!
Damit hat es bestimmt jeden Modellbahner schon mal erwischt und die eine oder andere, fein angesetzte Kesselleitung am Kessel einer Dampflok oder die eines Kesselwagens ist pfutsch. Verbogen, Zerbrochen, zerdrückt.
Sehr ärgerlich - und nun?
Wie geht ihr dabei vor, wenn nicht gleich Ersatzteile dafür da sind?
Was macht ihr, wenn die Stege zum Kessel doch recht fest sitzen und man sie nicht einfach rausziehen kann?
Danke für eure guten Tipps, lg
...ausrichten, daß sie stumpf aneinanderliegen und einen Tropfen Dichlormethan auf die Bruchstelle träufeln. Löst den Kunststoff an und verschweißt ihn förmlich...
P.S. das Gewicht vom Ramsbottom-Sichrheitsventil hängt auch schon traurig herunter...
Wir hatten in grauer Vorzeit zur Nachbildungen der Leitungen und Anstellstangen die Stahldrähte aus den Jazzbesen genommen. Die hatten einen Ø von etwas über 0,3 mm, waren schön gerade und konnten mit dem Seitenschneider noch geschnitten werden.
Die gebrochenen Stangen an den Haltern bündig abschneiden, diese schön mittig ankörnen und mit der gebotenen Vorsicht aufbohren. Anschließend die Stangen einziehen und schwarz anmalen. Einfach Kleben geht sicher auch erst einmal, ist aber keine Dauerlösung. Außerdem sehen die Stangen immer ein bissel krumm aus.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Egon hat einen Plan. Messingdraht ginge aber auch. Den gibt es in vielen Stärken. Einfach mal im Web schauen.
Mag sein. Stahldraht bleibt aber wesentlich stabiler, verbiegt sich nicht und stabilisiert auch die Halterungen. Die sind ja auch immer ein bissel bruchgefährdet.
Die Bruchstellen sehen aber aus als wenn jemand schon mit Klebstoff versucht hätte den Schaden zu beheben.
Ich würde auch durch neues Material den Schaden versuchen zu beheben. Ähnlich wie @WM10 nur mit Draht.
Grüße Bernd
Wo kann man das frei kaufen? Gesund ist der Kram nun wirklich nicht.
Eigenschaften: Die farblose Flüssigkeit hat einen hat einen charakteristischen Geruch. Der Dampf ist schwerer als Luft. Schütten, Fließen oder ähnliches kann zu einer elektrostatischen Aufladung führen. Bei einem Kontakt mit Flammen oder heißen Gegenständen zersetzt sich der Stoff und bildet dabei korrosive, toxische Dämpfe. Mit Aluminium, Magnesium, Lithium, Kalium, Natrium und starken Basen erfolgt eine heftige Reaktion. Dabei besteht immer akute Brand- und Explosionsgefahr. Beschichtungsmittel, Gummi und Kunststoffe werden angegriffen. Zusammen mit kleinen Mengen entzündlicher Substanzen oder bei erhöhtem Luftsauerstoffgehalt wird die Verbrennung stark begünstigt. Eine ßberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes ist durch den Geruch nicht feststellbar.
Symptomatik: Der Stoff kann oral, über eine Inhalation oder über die Haut (Kontaktgift!!) aufgenommen werden und reizt die Haut, die Augen und die Atemwege. Bereits bei einer Temperatur von 20°C kommt es sehr schnell zu einer toxischen Kontamination der Luft. An den Augen kommt es zu Rötungen, Schmerzen und schweren Verbrennungen. Auf der Haut bewirkt der Stoff ein brennendes Gefühl, Rötungen und eine Austrocknung. Eine orale oder inhalative Aufnahme führt zu ßbelkeit, Erbrechen, abdominellen Schmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Mattigkeit, Müdigkeit und eine Dyspnoe. Bei einer oralen Aufnahme besteht die Gefahr der Aspiration mit einer folgenden Aspirationspneumonie. Bereits nach kurzen Einwirkungen kann es zu Schädigungen des Blutes (Methämoglobinbildung) kommen. Es sind auch Bewussteinsstörungen bis zur Bewusstlosigkeit möglich. Ein wiederholter oder länger andauernder Kontakt kann eine Dermatitis auslösen. Nun kann es zu Schädigungen der Leber (Vergrößerung) und des zentralen Nervensystems (degenerative Hirnschäden) kommen. Der Stoff steht im Verdacht beim Menschen Krebs zu erzeugen. Der Genuss von Alkohol verstärkt die toxische Wirkung. Rauchen verstärkt die toxische Wirkung auf das Blut.
Maßnahmen: Der Patient ist mit umluftunabhängigen Atemschutz aus der kontaminierten Umgebung zu retten. Es kann notwendig werden den Patienten zu beatmen. Jeder Patient bekommt mindestens vier Liter Sauerstoff pro Minute. Kontaminierte Kleidung ist zu entfernen und die betroffene Haut ist ausgiebig mit Wasser zu spülen. Bei einer Einwirkung auf das Auge ist dieses zu anästhesieren und sorgfältig zu spülen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Patient nicht erbricht, da eine Aspiration auf jeden Fall verhindert werden muss. Bei dem Auftreten einer Methämoglobinbildung ist der Einsatz von Toloniumchlorid auch präklinisch erforderlich. Alle weiteren Maßnahmen erfolgen symptomatisch. Eine klinische ßberwachung hat auf jeden Fall zu erfolgen.
Vorsichtsmaßnahmen: Die Haut und die Augen sind mit geeigneten Schutzmaterialien zu schützen. Beim Personenschutz muss ein gasdichter Vollschutzanzug getragen werden.
….sonst isser fix wieder krumm...
Na ja, man muss ja das Modell nicht immer an den Kesselleitungen anheben. Ich nehme für meine Modelle was da ist, bisher hat alles gehalten. Meist halbharten Messingdraht oder für die „krummen“ Leitungen/Rohre normalen Messingdraht oder welchen aus Neusilber. Jeder so wie er mag.
Grüße Bernd
Man kann aber auch online bestellen.
Grüße Bernd
Edit: @KarowerKreuz es ging mir ja mehr um die Bastler, welche etwas entfernt vom Laden wohnen.
... aber vor Ort ist das Einkauferlebnis noch mehr wert ...
