CV Werte mit Z21 einstellen
boko
Oberkrämer
Hallo Leute
Ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Mein Problem. Ich kann die CV Werte mit meiner Z21 nicht einstellen. Beim auslesen bekomme ich immer unterschiedliche Werte angezeigt.
Ich benutze eine Z21 mit WLAN Package, Maintenance und Handyapp. 2 Neue Locks von Roco. Und ein seperates Progammiergleis.
CV 1 konnte ich ändern, CV2 bis CV5 nicht.
Was ich schon probiert habe
- mit Progammiergleis
- mit der Maus
- mit der App
- mit und ohne WLAN
- mit Maintenance Tool ( bei einer Lok wird nicht mal der Decoder erkannt )
- mit CV8 zurück gesetzt ( CV1 ändern geht. beim auslesen mit der Maus, werden immer andere Werte angezeigt )
Bin ziemlich am Ende.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Wie sieht Dein Programmiergleis aus? Keine Entstörelemente, alles sauber? Welche Loks sollen programmiert werden?
Hi,
ich hatte so etwas mal mit der weißen Z21 Start. Da hatte ich ein Softwareupdate gemacht und danach konnte ich jegliche Programmiererei total vergessen. Ich habe die dann über den Händler zu Roco schicken lassen, und siehe da es war fälschlicherweise das Update der schwarzen Z21 drauf. Warum das passierte, keine Ahnung. Zum Glück hatte ich noch Garantie drauf.
Gruß Thomas
Hi,
Hoffentlich glaubt das jetzt nicht jemand! :argh:
Ich würde da eher den Händler wechseln, bei solchen Aussagen.
@boko hast Du wirklich eine Z21 oder eher eine z21 - hier ist der Unterschied zur Handhabung mit dem Programmiergleis sehr entscheidend?
Wie bereits erwähnt, ist da im Programmiergleis ein Anschlussgleis für Analog drin, dann dort zwingend den Kondensator herausnehmen.
ich habe meine z21 extra zu Roco schicken lassen. Das Problem war ein fehlerhaftes Update was gar nicht für die z21Start gedacht war, sondern für die schwarze Z21 laut Aussage im Reparaturschein Roco. Da für die schwarze Z21 Updatefunktion für die Zimo Decoder implementiert war, betraf es bei mir nur Zimodecoder bzw. habe ich auch gar nicht weiter andere Marken probiert.
Gruß Thomas
Hallo und Danke für die schnelle Hilfe
ZCS habe ich probiert. Verbindung zur Z21 hat funktioniert. Alles grün. Kann den Decoder aber trotzdem nicht auslesen. Alle Funktionsfelder sind ausgegraut.
Mein Programmiergleis ist Eigenbau. Kabel direkt ans Gleis gelötet. Also kein Kondenstor. Meine Loks BR104 und BR114 von Roco. Ca. 1 Jahr alt und ungefahren.
Ich habe die z21 Start plus WLAN Package.
Das mit dem falschen Update kann ich mir vorstellen. Hatte die Loks ja schon mal progammiert. Weil ich die Maus updaten wollte, musste ich die z21 auch updaten. Und danach fing das Problem an.
Da nun mal geklärt ist, dass Du gar keine Z21 hast sondern eine z21 (es hat seinen Grund mit der Großschreibung des Z, da braucht es die Nennung der Farbe nicht, wenn man das mal verstehen wöllte), natürlich noch folgende Frage:
Ist an der Zentrale zum Zeitpunkt des Auslesen eines Lokdekoder tatsächlich nur das Programmiergleis angeschlossen und sonstige Gleise mit z.B. Rückmeldemodulen und/Weichendekodern sind getrennt? Denn das würde im Falle der z21 ebenfalls zu fehlerhaftem Auslesen führen.
Gruß Thomas
Mit einer Z21 kann und konnte man in der Vergangenheit genauso NUR Zimo- und Rocodekoder updaten wie der z21.
Dekoder anderer Hersteller können und konnten noch nie mit einem Update über die Roco-Zentralen geupdatet werden.
Um Update werde ich doch glatt mal per Roco anfragen was die da für eine Version haben, welche Vorteile diese für Besitzer für eine Z21 bringt und wie ich dann da dran komme?
Denn wenn es eine gäbe dann müsste diese ja online verfügbar sein, da Du sie ja auch herunterladen konntest.
Ich verwende für meine z21 start das "z21-maintenance-tool" - funktioniert für z21 wie auch Z21. Vorsicht beim intergrierten Multimaus-Update - ab Version 2.0 wohl nicht mehr als Master an den alten (Verstärker-)Zentralen einsetzbar, hab ich aber auch noch nicht probiert.
Was alles geändert wurde - erfährt man auch unter dem obigen Link.
Übrigens - ich verwende 2x z21 - eine fahren und eine programmieren und ist preismäßig immer noch günstiger wie eine Z21.
Dem ist so, haben wir bereits getestet
Ist dann aber immer noch keine CAN- und Loconet-Bus Funktionalität dabei. Der Adressbereich für X-Pressnet ist halt überschaubar und gerät bei manch einem sehr schnell an die Grenze (nein, bei mir nicht).
Mir persönlich war es die Z21 schon deswegen wert, weil ich mir einem Netzteil am Hauptgleis und am Programmiergleis unterschiedliche Spannung anlegen kann, Pom = 14 V, Programmiergleis = 15 V (ja der 1 Volt Unterschied mehr bringt manchmal was)
mal noch ne "ganz dumme" Frage, hast du auch nur 1 Lok auf dem Gleis zum Programmieren? Hast du bestimmt drauf geachtet, aber manchmal weiß man ja nie, irgendwas übersehen.
Man kann auch 2 Loks auf dem Gleis haben - macht nichts, werden bei beiden die jeweiligen gleichen CV's mit dem gleichen Wert beschrieben wenn man ohne POM und Railcom programmiert. Macht halt nur bei der Lokadresse nicht wirklich Sinn ;)
Ach Lutz, wenn beim Auslesen der CV die Werte beider Loks unterschiedlich sind, was passiert dann, welcher Wert wird dann ausgegeben?
Hier mal noch eine offizielle Antwort von Seiten Roco, um den oben geschriebenen Unsinn mit den Firmware-Versionen aufzuklären:
  • Es gibt unterschiedliche Zentralen, wobei Unterschiede in der Firmware nur zur "Z21start newGen" vorhanden sind.
  • Die Z21start newGen (Neuerscheinung) ist mit der Z21 Suite upzudaten, die anderen Zentralen mit dem Maintenance Tool.
  • Empfehlenswert ist immer die aktuellste Firmware zu installieren, ähnlich wie bei den diversen Smartphones oder Tablets.
Somit kann auf eine Z21/z21/z21start keine "falsche" Firmware aufgespielt werden. In der Z21 Suite werden die Zentralen Z21/z21/z21start nicht erkannt (selbst schon ausprobiert).
Das einzige was noch passiert sein könnte, dass das Firmware-Update zwischendurch unterbrochen wurde, durch z. B. Stromschwankungen.
Ja, Zilli, richtig - da stehet meist ERROR (je nach Zentrale) da und das ist bei den anderen Werten dann auch so. Eine Lok CV2=2 und Zweite CV2=4 steht beim Auslesen auch dann ERROR da. Aber eintragen CV2=6 macht es dann bei beiden Loks. Kann man nutzen bei gleichen Loks und gleichen Decodern zur gleichen Grundeistellung.
Danke für den Update-Hinweise der z21 newGen - weiß ich noch nicht, ob ich mir die zulege - macht für mich momentan noch nicht viel Sinn.
Ja - Stromschwankungen beim Update - das kann verheerende Wirkungen haben und das nicht nur bei Zentralen.
Wenn die Zentrale eh schon nicht mehr will und so weit alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind wäre vielleicht noch einmal das Update durch zu führen. Eine Garantie, dass das funktioniert kann ich dazu nicht geben - also auf eigen Gefahr.
Vielleicht hat ja einer hier schon mal so etwas probiert?
also die Geschichte mit der z21 ist auch schon etliche Jahre her. Aufgefallen ist es mir nur dadurch das ich Loks mit Zimo Decoder erst mal normal noch fahren konnte ohne irgendwelche Probleme, aber sobald ich etwa eine einzige CV ändern wollte gab es nur noch irgendwelche sinnlosen Werte die keiner erklären konnte und bei jedem Auslesen anders waren, inklusive der CV1. Ich weis auch das die z21 keine Zimodecoder updaten kann. Ich habe dann Kontakt zu Zimo und Elriwa aufgenommen. Bei Zimo erklärte man mir das alle Zimo Decoder ein Update über das Programiergerät von Zimo benötigen und die z21 zu Roco müsste um die Firmware kommplett zu löschen und neu aufzuspielen, da beim updaten über Maintenance ein fehler aufgetreten sei. Also habe ich alle Loks, 54 Stk. mit Zimo Decoder bei Elriwa updaten lassen und Zeitgleich die z21 zu Roco schicken lassen. Von dort kam sie mit der Aussage zurück das die Firmware nur für die Z21 geignet sei, sie aber auch nicht erklären konnten wie es über Maintenance auf die z21 kam. Ob das Update damals durch eine Schwankung beim Strom oder des I-Net war kann ich nicht mehr sagen.
Gruß Thomas
welchen Softwarestand hat Deine z.21 start? Welchen hatte sie vorher?
Ich habe noch nie so ein Problem gehabt, auch nicht nach einem Multimausupdate.
LG
....., durch z. B. Stromschwankungen.
Ja - Stromschwankungen beim Update - das ....
..... Schwankung beim Strom ....
Ich kläre mal auf - Klugscheißermodus ein - Strom kann nicht schwanken, der fließt
(mehr oder weniger) oder nicht.
"Spannungsschwankungen" kann man mit Hilfe einer Unterspannungsversorgung abfangen.
Muss man aber für den Privathaushalt abwägen. - Klugscheißermodus aus.
Ist ja Lustig, vor allem das Sternchen an deinem Beitrag.:fasziniert:
Ob nun Strom oder Spannung, es wusste doch jeder um was es geht.
Hi,
pro Lok wären es damals glaube ich 5,-€ gewesen. Aber da der Fehler nicht meine Schuld war habe ich für alles glaube ich 50,-€ bezahlt. Eine sehr kulante Lösung von Elriwa, die aber auch über die Ergebnisse und Empfehlungen von Roco und Zimo bestens direkt informiert waren.
Gruß Thomas
Ich habe gefragt, weil ich der Meinung bin bei der Zahl der Lokomotiven lohnt sich die Anschaffung eines KLUG oder MXULFA. Es werden noch viele Update für MS und MN Decoder folgen. Die Programmierung wird auch einfacher. Aber es ist deine Entscheidung.
Gruß Thomas
Mittlerweile habe ich das KLUG und ein Programmer für die Train-o-Matic Decoder. Das Klug macht ja auch die MX Decoder mittlerweile. Damals, also wo der Fehler passierte gab es nur das MXULFA, aber das war mir in der Anschaffung zu teuer. Es waren ja bei der Fehlersuche ELRIWA, Roco und ZIMO involviert, weil keiner wußte warum. Zimo waren die ersten die auf diesen Fehler tippten. Das Update für die z21 war damals auch nur kurze Zeit vorhanden und sehr schnell überarbeitet. Ich denke mal durch Unterbrechungen bei der Updateübertragung an die z21 wurde das falsche Update eingespielt, oder die z21 hat sich am Server als Z21 gemeldet. Aber ich war damals dankbar allen gegenüber das damals so unproblematisch gelöst wurde.
Gruß Thomas
hallo bin mal wieder da
Die Version von der z21 Start ist jetzt 1.43. Vorher weiß ich gar nicht mehr genau. Irgendwas mit 1.3.. .
Wollte die z21 auch nach Anweisung zurück setzen. Geht aber auch nicht. Das Maintrnance Tool zeigt immer noch Version 1.43 an.
Hallo ich melde mich mal kurz dazu. Ich denke die Firmware Version wird nicht die „Ursache“ sein. Die z21 start (mit Freischaltung) die hier steht läuft auch mit der Firmware 1.43 und ich habe gestern erst die BR86 damit eingerichtet. Alles ohne Probleme. Über die Z21 App -> CV Programmierung -> manuell geht das bisher problemlos.
Thomas
