Digital Tillig Lokomotiven mit Plux12, Uhlenbrock zeigt Störung an ....
Ich fühle mich nicht angegriffen, habe nur erklärt das es so wie immer programmiert wird. Du brauchst keinen Sonderweg zu gehen.
Ich gehe keinen Sonderweg, ich nehme halt andere Decoder, Punkt. Es funktioniert!
Ich finde auch das Ecu-Konzept sehr gut, Decoder rein, Adresse rein, bissl Anpassung der CV 3 4 5 und passt.
Und warum fragst du dann? Und mit Cv 3, 4, und 5 ist es lange nicht getan um optimale Fahreigenschaften der Lok zu entlocken. So viel von mir dazu. Ich sage nicht, das Lenz Murx ist. Diese habe ich auch im Einsatz. Nur mit Uhlenbrock habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, siehe Tillig T3.
Ich frage nicht, habe für mich den besten Weg gefunden. Habe auch nicht geschrieben, das Lenz Murks ist. Auch die Schnittstelln von Tillig sind kein Murx, da stecken unterschiedliche Konzepte dahinter. Manchen haben halt nur ZIMO Horizont. Ich akzeptiere das sogar!
Moin. Bei meiner BR218 geht es immer noch nicht....
Ich habe den alten Thread hierüber gefunden - scheine eine alte Leiterplatte zu haben.... Die Rücklichter sind nicht direkt/sinnvoll an einen/zwei Funktionsausgänge "verdrahtet". Ich konnte auch kein "logik-mapping" finden um die Tillig Logik zu überlisten. Ki hat mir auch nicht helfen können bisher.
Funktionen Tillig BR 218 DB mit Plux12
Insofern kann man wohl "Glück" oder "Pech" haben ... je nach verbauter Platine und Alter Lok.
Hallo Woodz,
hatte auch das Problem mit der Murx 12, aber bei der 118/119 er.
Evtl. hilft dir das:
und folgende
nach langem Suchen habe ich die Ursache für die Probleme mit dem NEXT18-Decoder von Uhlenbrock gefunden.
Ich habe einige Tests durchgeführt, auch mit einer anderen Zentrale.
Dabei stellte sich heraus, dass das Problem durch die Intellibox II-Zentrale verursacht wurde.
Nach einigem Ausprobieren habe ich herausgefunden, dass ich das Problem lösen konnte, indem ich die Sonderoption 25 auf 1 gesetzt habe (nur DCC-Signal), in Kombination mit anderen SO-Einstellungen für den FREMO-Betrieb.
Ich weiß nicht, ob dies Ihrer Meinung nach die Ursache gewesen sein könnte, aber es sieht nun so aus, als sei das Problem behoben.
