Keine Geräusche.Nach Fehlercode-Blinken sieht das nicht aus. Macht der Decoder oder die Zentrale in der selben Frequenz "Geräusche"?
Genau das gleiche Problem, das ich bei der Uhlenbrock Next18 (Artikelnummer 73236) mit meiner Uhlenbrock Intellibox 2 hatte.Für die Optik:
20260828_205709.mp4
1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the worldwe.tl
Vielen Dank!!Auch die vier anderen, die ich gleichzeitig gekauft habe, sind davon betroffen.
Die alten Boxen waren auch unverwüstlich, so dass man über den ein oder anderen Innovationsstau gerne hinweggesehen hat. Die IB3 steht da schon mehr in der Kritik und der Entwickler der Software (übrigens kein Unbekannter: Karst Drenth) macht in einem anderen Forum gerade Live-Bugfix und verteilt Updates, um eingefrorene Boxen wieder ans Laufen zu bekommen. Die Lokdecoder von Uhlenbrock waren nach meiner Wahrnehmung noch nie besonders hoch angesehen. Ob da objektiv was dran ist, kann ich nicht beurteilen. Meine Erfahrungen beschränken sich auf zwei 73115 (behebares Überlastungsproblem) und mehrere T3 von Tillig, wo mit dem fest verbauten Uhlenbrock-Decoder keine wirklich perfekt läuft.die Intellibox wird wiederum über den Klee gelobt
Gruss, iwii
Ich habe eine IB2 und eine DaisyII mit Funkmodul. Zusätzliche Booster brauche ich nicht. Zudem sind die GBMs und die Servodecoder für die Weichen von Uhlenbrock. Ich halte es durchaus für sinnvoll, wenn die Kernkomponenten aus einem Haus kommen. Die IB2 habe ich seinerzeit gewählt, weil ich kein Touch und trotzdem ein vollwertiges Stellpult wollte.Mit welchen Zentralen bzw. Boostern fährst Du?
Gruss, iwii
Alle meine Problemkinder zeigen dieselben Macken auch auf anderen Anlagen. Die konkreten Ursachen sind in allen Fällen bekannt, stehen aber auf meiner Prioritätenliste ganz unten (entweder "falsche" Epoche oder genug Alternativen vorhanden). Vermutlich werden sie eher verkauft, als dass ich Hand anlege.Trotzdem harmoniert was nicht.
Das klingt gut. 12er Decoder habe ich noch da.bei den Plux Decodern, egal ob Plux12, 16 oder 22 geht das ohne Probleme
Ja, bei der BR218 die ich, wie es aussieht, mit der gleichen Platine habe, lässt es sich nicht getrennt schalten. Aber Info ohne Gewähr, da ja nicht gleiches Modell.@Woodz : Du meinst, daß die Lampen nur zusammen funktionieren? Ich sehe da leider nix, die AG Elektronik in der zehnten Klasse habe ich größtenteils geschwänzt, hatte damals mehr den Balsahobel zum Tragflächenbau in der Hand. Auch an Dich vielen Dank.
@Woodz bring bitte nichts durcheinander, bei der BR218 mit Plux12 Decoder kann man die Schlusslichter abschalten. Wenn du dort an den Adapter nur einen 6poligen Decoder dran hast, geht es nicht. Bei sämtlichen Plux Schnittstellen funktioniert es bei mir.
Warum fühlst Du dich jetzt persönlich angegriffen?Ist überhaupt nicht kompliziert mit Zimo. Du programmierst das wie immer, nur das auf Grund der Murx12 Schnittstelle das Schlusslicht ausgeschaltet wird anstatt eingeschaltet. Beim einschalten des Lichtes leuchtet das Schlusslicht jedes mal mit und wird dann eben ausgeschaltet. Den selben Murx liefern übrigens die Next18 Schnittstellen in der Bardotka und Taucherbrille ab.
Soweit ich weiß, verbaut Tillig die Murx- Platinen.…Man kann auch ZIMO nehmen, da wird es richtig kompliziert- Schuld ist dann Tillig.
Wie gesagt - Murx ist Ansicht des Betrachters.Soweit ich weiß, verbaut Tillig die Murx- Platinen.
