Meine Lösung für einen Weichenantrieb
holli55
Bergisch Gladbach
Ich möchte hier mal meine Lösung für einen vorhandenen, nicht zuverlässig arbeitenden Weichenantrieb vorstellen.
Vorausschicken möchte ich, dass ich in der Modellbahnwelt ausschließlich analog unterwegs bin und weitgehend mit Standardmaterial arbeite.
Eine Bogenweiche ließ sich mittels handelsüblichen Tillig-Antrieb nicht sicher umstellen.
Aus einem alten Standardantrieb habe ich die innenliegende Stellstange ausgebaut und als Verlängerung mit der Stellschwelle der Bogenweiche verbunden.
Dazu war eine passende Bohrung vorzunehmen und beide Teile mittels Schraube und Unterlegscheibe zu verbinden (nicht zu straff).
Das andere Ende der Stellstange ist abzufeilen, so dass es in die Öse der Stellstange des Standardantriebs passt.
Nachdem der Antrieb exakt platziert wurde, lässt sich die Bogenweiche problemlos stellen.
Soll das dann vielleicht nicht nicht, sondern recht heißen?
Was auch immer du meinst - der alte Standardantrieb scheint ein größeres Kraftmoment zu entwickeln. Je nach Erfordernis habe ich auch den MP1 von pmt und den motorischen Tillig-Unterflurantrieb verbaut. Ich arbeite also nicht nur mit Altmaterial ;)
Ich meine Zitat von dir:"Ich möchte hier mal meine Lösung für einen vorhandenen, nicht zuverlässig arbeitenden Weichenantrieb vorstellen."
Schreibfehler? deswegen mein:"Soll das dann vielleicht nicht nicht, sondern recht heißen?"
Mag auch sein das ich das falsch verstanden habe und du es als Lösung für einen nicht funktionierenden originalen meinst.
Also - der Tillig-Antrieb Art. Nr. 85332 schaltet die eine Bogenweiche auf meiner Anlage NICHT zuverlässig in die Geradeaus- oder Abzweigstellung. Das liegt möglicherweise an der Lage der Weiche selbst. Um das Problem ohne Änderung der Gleislage zu lösen, habe ich es einfach mal einem Antrieb Art. Nr. 08330 versucht. Und mit der eingangs beschriebenen Lösung funktioniert die Bogenweiche nun zuverlässig.
Danke, groeschi, für dein Interesse!
Also ich habe holli55´s Anliegen gleich verstanden, zumal mit diesem assagekräftigen Foto.
Kräftig funktionirender BTTB- Standardantrieb und ausreichender Stellweg.
Grüße Wolfgang
@holli55 , der Zweck heiligt eben die Mittel.
Es muss ja auch nicht immer ein gigantischer Aufwand betrieben werden.
Ich finde es gut gelöst.
