Tillig BR23 Kontaktprobleme
PK
Erfurt
ich habe bei meiner Tillig BR23, alte Ausführung, den Motor wechseln müssen.
Seitdem habe ich Kontaktprobleme zwischen Drehgestellen und der Platine.
Die Platine ist richtig in der Motorklammer und diese im Rahmen eingerastet.
Hat jemand noch einen Hinweis, was man prüfen / ändern kann um die
Kontaktsicherheit herzustellen?
PK
Hallo, stecken die vier Kontaktstifte ( die elektrische Verbindung Platine - Stromabnehmerfeder) wirklich in den richtigen Löchern bzw Führungen? Haben die Kontaktstifte noch richtig elektrische Verbindung zur Platine? Ich habe auch erst vor kurzem einen Motor vom 35-er Tender getauscht. Dabei war der Zusammenbau, speziell der Kontaktstifte problematisch. Auch mußte ein Stift erst wieder mit der Platine neu verlötet werden.
Die Stifte habe ich nachgelötet und außerdem die Verbindung zur Leiterplatte geprüft.
Das Problem liegt nach meiner Meinung an dem Kontakt Stifte Stromabnehmer.
Sind die Stifte eventuell zu kurz? Wie kann man das prüfen?
Bei ausgeklipsten Drehgestellen sollten die Kontaktstifte bis auf Höhe der Achse vom Ritzel herausschauen.
Die Kontaktbleche im Bereich des Zahnrad kontrollieren. Diese können sich verformen und somit keinen Kontakt mit den Stiften herstellen.
Die Bilder von Jörg62 haben geholfen. Die Kontaktstifte waren alle ca. 1mm zu kurz.
Ist wohl beim Nachlöten passiert.
Ich habe die Kontaktstifte durch 0,4mm Federbronzedraht ersetzt und diesen nach Einbau
entsprechend gekürzt. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Danke für Eure Hilfe !
PK
