Kühn Silberling öffnen
Das ist ein PbZ, da kann alles drin sein, meist kunterbunt. Was aber technisch nicht geht: der Steuerwagen ist nicht kompatibel zur 101 (kein ZWS), daher kann sie nicht schieben.
Luchs.
@Luchs Als absoluter Spielbahner mußte ich mir erst mal raussuchen, was PbZ und ZWS bedeuten. Recht hast Du natürlich. Aber, also, wenn Du es den Kindern nicht verrätst - ich verrate es ihnen auch nicht. Solange erfreuen wir uns daran, dass es einfach gefällt.
PS und völlig Off-Topic - aber weil es #28 vielleicht besser verständlich macht:
Nächste Woche geht es wieder auf unsere Lieblingsbahn :D :applaus:
Nein, Du darfst fahren was Du willst, aber verraten haben ich es jetzt schon. Mist.
Passend gibt es momentan nur die 218 und 215, ev. noch falls erhältlich ein neurote Bügelfalten 110 (die hatten nur in ihrer Endzeit Wendzugsteuerung).
Aber vielleicht wird es ja noch was mit der Kühn 111 ..
Lieber @Luchs - jetzt sind endlich die LT10 UND der Decoder im Steuerwagen drin UND reagieren so, wie sie sollen (OK, mit dem Fahrverhalten der 101 mit dem Zimo623P12 bin ich noch nicht einverstanden, sie ruckelt bei verhaltener Fahrt, da muss ich noch mal ran)
Eine hoffentlich letzte Frage zu den Silberlingen habe ich noch: Ich traue mich nicht, die Drehgestelle einfach von unten ab zu ziehen. Wäre das aber der richtige Weg, um die Kontaktschleifer besser zu formen?
Die Drehgestelle sind bei Kühn relativ stabil eingeklippst. Du brauchst relativ viel Kraft um sie nach unten abzuziehen. Aber anders als bei Tillig gehen dabei auch die Rastnasen nicht so leicht kaputt.
Ich habe sie nur bei entfernter Inneneinrichtung durch zusammendrücken von oben nach unten rausbekommen. Dafür geht die Inneneinrichtung (fast) nur mit Zerstörung von Rastnasen heraus.
Die Schleifer kannst Du aber auch von der Seite her mit einer Pinzette vorsichtig nachbiegen. Um es Klarstellen: ich meine Die Schleifer, die den Kontakt zu den Drehgestellen herstellen, es gibt ja keine Radschleifer (Stromabnahme erfolgt ja über die Achslager).
Luchs.
Dank an @mattze70 und @Luchs - hab mich getraut und es ging.
Die Inneneinrichtung habe ich eigentlich auch ohne zerbrochene Rasten heraus und hereinbekommen (ich glaube, ich habe die Silberlinge bestimmt 4-5x / Waggon geöffnet, irgendwas war immer, die LT10 habe ich auch mehrfach mit einem orangenen Edding behandelt, bis mir die Lichtfarbe angenehm erschein...)
Ich finde die Konstruktion erheblich (!!) kundenfreundlicher, als die meiner Tillig Eurofima, dort habe ich am Ende aufgegeben, die kleinen Federn zu finden und zu montieren. Bei Kühn alles kein Problem und mit wenigen Handgriffen erledigt.
Gefällt mir gut, was die bauen, schade, dass es diesen Steuerwagen gar nicht mehr gibt.
@pfrank Das lustige ist: Mein "local dealer" war sich 100%ig sicher, dass es die Federn nicht als Ersatzteil gibt und ich mußte nach einem großen Bahnunglück durch 2 kleine Lokführer vor 4 Tagen als Ersatzteil die Feder aus dem letzten Wagen nehmen. Sieht eh besser aus, wenn da nur das Schlusslicht leuchtet und Puffer zu sehen sind...
@AndyBar Das ist schön, dass es noch lokale Dealer gibt, die sowas haben, in Berlin habe ich 4 Händler angerufen und in den Webshops gewühlt - nix.
Im aktuellen Kuehn-Katalog ist er auch nicht drin, nur die Mittelwagen. In der Bucht hat dann ein "Vitrinenbahner" sein Set eingestellt, das darf ab heute nach der Zeugnisausgabe dann seine Runden drehen ;)
Nabend,
Ich möchte eine Ladeschaltung / Staco an den Roco Steuerwagen (Silberling 6280024) anschliessen. Irgendwie messe ich Mist oder finde es derzeit nicht:
Hat jemand dort schon was angeschlossen bzw. Info über die Platine?
Die Markierung die ich als "+" und "COM" lese geben beim Messen 0V. Ich suche "+" und "-" zum Anschluss. Und mit den SMD Beschriftungen stehe ich noch auf Kriegsfuss....
Ich nehme mal einen Widerstand. Beschriftung sind 3 Ziffern. Die ersten beiden Ziffern sind der Wert, die dritteZiffer sind die
Anzahl der Nullen dahinter. Also:
680 Wert 68 Null Nullen, also 68 Ohm, 152 15 und 2 Nullen dahinter, also 1500 Ohm.
Bei anderen Bauteilen auch so, also ein C 222 2200 pF.
Grüße Wolfgang
@Woodz, "+" und "-" für die Schaltung auf dieser Platine sollten an den vier Gleichrichterdioden zu finden sein.
p.s. die blauen Kreise sind aber tatsächlich Minus, beim Staco ist die blaue Litze allerdings Plus. Ich werde nie begreifen, warum bei DCC-Applikationen ausgerechnet Blau als Plus herhalten musste...
p.p.s. zur Bestimmung von SMD-Bauteilen sind diese Seiten hilfreich >Widerstände<und >Halbleiter<
Danke! Das das oben der Gleichrichter ist, hatte ich nicht kapiert.
Widerstände kriege ich in SMD einigermassen hin. Aber die Bauteile sind nicht immer gut nachvollziehbar. Wenn man nach "61H" sucht bekommt man vom einfachen Transistor mit 3 Füssen - über Voltage Regulator - bis zum Step Down mit 5 Füssen viel. Ist aber natürlich schwierig machbar.
Aber das wird so reichen! Danke nochmal. Schönen Abend noch.
[Zum Glück kann man die Leiterbahnen sehen, mal sehen ob ich mir nochmal die Schaltung genauer anschaue/versuche nachzuvollziehen.]
