Digital Frage an die TC-Experten
groeschi
Erfurt
Tach Gemeinde,
irgendwie habe ich einen Knoten im Kopf.
Es geht um den LVT 172, siehe Bild.
Der soll nach rechts fahren, macht er auch. Nur das Bild bekomme ich nicht nach rechts.
Wenn ich es nach rechts schiebe fährt er nach links.
Was habe ich falsch gemacht? Bei allen Anderen Zügen oder Triebwagen funktioniert es.
danke
Nö, bekomme ich nicht hin.
Steuerungstechnisch ist das kein Problem, er fährt ja in die richtige Richtung. Sieht halt nur doof aus.
Steht das reale Fahrzeug in verkehrter Richtung auf dem Gleis? Fahrzeug mal um 180° drehen ....
Das ändert an der Bilddarstellung nichts.
TC richtet die Einzelfahrzeuge im Block nach V(orn) aus. Ist rechts vorn, dann rechtsbündig und umgekehrt. Diese "Bindung" kannst du durch Zugbildungen umgehen, so wie Du es ja auf dem Screen auch bei deinen anderen Zügen gemacht hast.
Wenn dein LVT 2-teilig ist. Stelle ihn als Zug zusammen (Trieb- + Beiwagen) dann kannst du ihn auch "ausrichten".
Aha, das probiere ich aus.
Spiegele bitte im TrainAnimator das Symbol für den TW.
Das kann er gern probieren. Ich bleibe aber erstmal dabei: Dadurch dreht sich nur das Fahrzeugbild, aber nicht die Position im Block.
So meinte ich das oben mit meinem Tipp. Müsste doch eigentlich das gleiche sein. :gruebel:
Ich kann auch nur noch aus der Erinnerung reden, denn mittlerweile arbeite ich ohne Symbole und mit kurzen Blockfeldern mit mittiger Zuganzeige:
Spiegeln funktioniert bei mir nicht, da habe ich wohl eine zu alte Version.
Und auch die Idee mit dem Zusammenfügen von Trieb,-und Steuerwagen zu einem Zuverband bringt keinen Erfolg.
Dann ist es eben so, danke für die Ideen.
Wenn du das Symbol im TC nach rechts schiebst, denkt TC, du hast den LVT auf der Anlage andersrum gedreht. Also musst du gleichzeitig den LVT auf der Anlage umdrehen. Dann wird er trotzdem in die gewünschte Richtung fahren und das Bild - Symbol ist rechts im Block.
@ BoBo, und genau das macht er eben nicht.
Beide Positionen Fahrauftrag nach rechts. Den LVT kann ich drehen und wenden wie ich will.
OK!? Eine weitere (etwas weiter hergeholte Idee): gelangt man mit deinem Gleisplan eventuell auch mit Ausfahrt nach links in den gewünschten Zielblock und gibt es für den Zielblock bzw. die Zugfahrt einschränkende Bedingungen? ZB. "Einfahrt nur vorwärts" oder ähnlich?
Beides Nein
Hab ich auch schon ausprobiert, ändert nix.
Dann steht der LVT mit dem Anhängsel zur Fahrt nach rechts immer noch links im Block
Bitte nicht falsch verstehen, ich versuche mich nur einzudenken: irgendwo scheint noch ein logischer Fehler in der Unterscheidung zwischen Fahrzeugausrichtung und Fahrtrichtung zu stecken.
Wenn du magst, dann drehe doch mal die Ausrichtung der BR80 oben in deinem Bild, also nur den Schornstein nach links (Güterwagen dann auf der Schornsteinseite angehängt) und lass den Zug dann mal nach rechts ausfahren.
Mach ich morgen und melde mich.
