Maßstäblichkeit - hier SO 12
groeschi
Erfurt
Tach Gemeinde,
wir wollen ja so nah wie möglich an das Original rankommen. Nun habe ich die ersten Weichen mit beleuchteten und drehbaren Weichenlaternen versorgt sowie meine DKW`s mit 8-LED Signallaternen. Dazu gab es noch entsprechende SO 12. Ich denke die hatte ich mal von Haedl. Sehen klasse aus, wenn man sie sieht.
Hier möchte ich mal ansetzen.
Ich kannte bisher nur die Porzelansignale. Hier sehr schön zu erkennen. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrkMqzit9JoIeoE9RNfCwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1758668898/RO=10/RU=https://bimmelbahn-forum.de/forum/index.php?thread/21939-das-so-12-grenzzeichen-und-wie-steht-es-richtig//RK=2/RS=90qzJHdiYpI7VelUza6Y7iuKwp8-
Da passt die Maßstäblichkeit recht gut. Haedl seine haben einen Durchmesser von 0,9mm. Macht für das Original ~ 110mm.
Nun bin ich über die im Bild gestolpert. Mein Schuh hat eine Solenlänge von 34,5cm. Die Umrechnung sagt mit so ~ 2,8mm fürs Modell.
Das erscheint mit zu groß.
Wie habt ihr das gelöst und mit welchen Maßen?
Danke
Nimm ein handelsübliches Streichholz und füge die weißen Stellen am Kopf hinzu, fertig.
Warum sollten die 2,8mm zu groß sein, wenn Du schon Deinen eigenen Fuß gegen solch ein Original vermessen hast? Noch mehr Nachweis der Maßstäblichkeit geht fast nicht mehr.
Hallo, ist das nicht die sächsische Bauart? Gibt es glaube ich bei Modellbahn kreativ. Gerade noch mal auf deren Webseite geschaut, gibt es immer noch.
Tach Gemeinde,
Meiner aus Porzellan hat einen Durchmesser von 90mm, also 0,75mm in TT. Auf deinem Bild sieht es ja so aus, als ob du bei dem Steinsignal deinen Fuß in der Breite 2x rein bekommst, der ist ja deutlich größer als die Porzellan Version. Auf die Schuhlänge würde ich es nicht rechnen, der Schuh ist etwas länger als das Steinsignal. Das Stein Signal sieht eher nach so Dm 300mm aus, also 2,5mm im Modell.
Ja ihr Beide. Das habe ich auch in 1 schon geschrieben. Ich kannte nur Porzellan.
Deshalb ja das ganze Thema.
Ich habe einer einfachen Haarbürste die Borsten stibitzt. Deren Enden besitzen kleine, weiße, rundliche Köpfe, denen ich noch rote Streifen verpasst habe. Sie mögen etwas zu groß sein, dafür sind sie sichtbar und jederzeit reproduzierbar. :)
Da gibts die verschiedensten Ausführungen. Das hier ist mit seinen Brüdern in C-Hilbersdorf am Ringlokschuppen zu bestaunen, es sind auch eher sehr große Exemplare. Zum Vergleich, ich habe Schuhgröße 44.
@groeschi ich hab den Stein mal versucht nachzuzeichnen, der ist ja nicht wirklich rund, ob man das im Modell allerdings erkennen kann ?
Durchmesser 2,5mm x 1,5mm hoch mit Fuß zur Montage. Ideal zum drucken lassen, fehlt dann nur noch die Lackierung.
Da bin ich ja zufrieden, dass ich bei meinen mit 2 mm entsprechend 24cm offenbar nicht so weit daneben liege. :)
Auch wenn 1 mm vielleicht maßstabsgerechter wären, wäre mir das aus rein optischen Gründen fast schon zu klein und viel zu schlecht sichtbar.
Hergestellt habe ich meine aus kurzen Stücken von Zahnstochern, die oben etwas rund gefeilt wurden (in den Dremel einspannen und kurz die Feile dran halten). Das größte Problem dabei war danach das Bemalen, sodass es halbwegs symmetrisch wird. Ich glaube bei 1 mm Durchmesser hätte ich das nicht mehr hinbekommen.
Ich schreib mal so:
Bei einer gut 25cm hohen Schiene ist ein 24cm SO12 nicht ganz so tragisch.
:zwinker:
Wir haben ein SO12 aus Keramik auf dem Fensterbrett stehen, wenn ich dran denke, mache ich Donnerstag mal Fotos. Wird unten kaum mehr als zehn Zentimeter Durchmesser haben.
Sehr schlecht beobachtet @mcpilot !
Der Stein ist grundsätzlich quadratisch und nur oben rund ausgeformt, auf dem Bild sieht man auch die Ecken. Und wie @Poeltt schon schrieb, gibt es den schon bei modellbahn kreativ.
OK, vielen Dank für die Überlegungen und Anregungen.
Nun bin ich über die im Bild gestolpert. Mein Schuh hat eine Solenlänge von 34,5cm. Die Umrechnung sagt mit so ~ 2,8mm fürs Modell. .... Das erscheint mit zu groß.
Das ist eins aus Sachsen. Die waren schon immer pragmatischer als die Preußen :verweis:
Ja. Grenzzeichen aus Stein waren (fast) immer größer als die preußischen "genormten"
Signal scheint aus Stein oder Beton zu sein. Ich habe ein Originalsignal aus Porzellan; das ist dünner!
Ja. Siehe oben.
@groeschi , @Bigfoot
Ich habe mich mal vorgedrängelt!
Mein "Polizist" ist 12cm hoch und hat einen Durchmesser von 9cm.
Was für Dich weniger interessant sein dürfte: Materialstärke 1,5cm (Ich glaube nicht, dass Du ihn hohl wie beim Vorbild ausführen möchtest).
Oh ja, ausbohren. Nee nee, das lassen wir mal lieber. Die Idee von TTKind mit den Borsten der Haarbürste gefällt mir gut. Probiere ich und werde zeigen.
Ich habe hier irgendwo einen mit ähnlichen Abmaßen 'rumgeistern.
Der ist aber definitiv aus Stahlblech und rot/weiß emailliert. So ganz aus Porzellan (Steingut) wäre für mich neu, das paßt auch nicht zu den (rostigen?) Kratzern...
