Frage - Soundeinbau in Roco BR 80 7180007
JhonnyD
Stapel
Moin moin,
zum oben genannten Modell habe ich eine Frage.
Ich habe von Roco die Rückmeldung bekommen, das die Lok nicht als Soundlok konzipiert wurde.
Da ich das Model aber gerne mit Sound ausstatten möchte, suche ich nun eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen.
Ich weiß, dass es kleine Platinen gibt, die dann die Werksplatine ersetzen.
Ansich eine tolle Idee, weil man damit dann auch noch die Möglichkeit hat, einige Extras einzubauen.
Jetzt kommt das Aber.
Sobald ich anfange irgendwelche Kabel abzulöten oder irgendwo den Fräser ansetze, ist die Garantie futsch.
Daher frage ich mal, gibt es eine Erweiterungsplatine, welche mir erlaubt z.B. Lautsprecher anzuschließen oder einen Pufferspeicher?
Also in etwa so. Ich stecke die Erweiterung in den Next18 Sockel und dann z.B. die Esu in den Next18 Sockel von der Erweiterung?
Ansonsten wäre meine nächste Wahl ein Staco2a, aber da geht es dann los, ich muss die Beleuchtung nachrüsten. Garantie futsch.
Entschuldigt bitte, falls diese Frage schonmal aufgetaucht ist, aber ich habe in der Suche zur BR 80 auf die Schnelle nichts finden können.
Danke.
Geh die Sache einfach anders an - das ist ja zum Glück eine der billigeren Loks. Wenn Du den Umbau schaffst - super, wenn nicht, sind "nur" so um die 100€ futsch, wobei Du ja sicher nicht die Lok an sich zerstörst, sondern nur halt nicht mehr auf die Garantie zurückgreifen kannst.
Also schön einfahren, um einen Frühausfall zu erkennen, dann einen Plan machen und locker drauflosbasteln!
Jup. Habe ich mir natürlich schon angesehen.
Wie gesagt, geht es mir um die Garantie.
Aber so ist da ja nunmal im Modellbau.
Bei meinen 1:16 Modellen ist es ja nichts anderes.
Dann muss ich halt einen Umbau machen.
Eigentlich müsste der Zimo MS590N18 passen. Der ist deutlich kleiner als die anderen Next18 Dekoder. So wollte ich meine eigentlich auch umbauen. Nur die Lautsprecherkabel hätten direkt an die Stecker-Pins auf der Platine angelötet werden müssen, weil diese auf der Platine nicht auf Lötpads geführt sind (ist zumindest bei meiner so, die ich vor ca. 2 Jahren gekauft habe). Weil die Lautsprecher-Pins bei Next18 direkt neben den Pins für das Gleissignal liegen, habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ein Kurzschluss mit Sicherheit den Dekoder zerstören würde.
Ich hab bei meiner letztendlich die Platine komplett entfernt und einen D&H SD05 an Motor und Gleissignal gelötet. Dekoder liegt zusammen mit dem Staco diagonal im Führerstand. Lautsprecher klebt unterm Dach und die Goldcaps vor bzw. neben dem Motor (alles ohne Fräsarbeiten an der Lok). Für die Beleuchtung hab ich SMD LEDs auf kleine Platinenreste gelötet und an der Position der Lichtleiter ins Gehäuse geklebt.
Das angehängte Bild ist noch vom ersten Umbau. Dort hatte ich noch Tantals über einen Widerstand mit paralleler Diode als Ladeschaltung anstelle des Stacos eingebaut und der Lautsprecher war noch vor dem Motor und ziemlich leise. Vom letzten Umbau mit Staco und anderem Lautsprecher hatte ich leider keine Bilder gemacht.
Moin.
Ich habe zu vermelden, dass der Soundeinbau erfolgreich abgeschlossen wurde, fürs Erste ;)
Ich denke, dass ich wohl auch noch zum Glockenankermotor greifen werde und den Halter halbieren werde, um auf dem Motor Platz für die Platine zu schaffen.
Wie man in dem Video sehen kann, ist der Führerstand voll bis unter das Dach. Da ist kein mm Platz.
Verbaut habe ich einen Staco2A, ESU Loksound 5 Nano N18 und einen 13x8 mm kleinen Lautsprecher, der doch ganz ordentlich Was kann.
Zwei SMD-LEDs in Warmweiß, sorgen für Licht.
Die hintere muss nur noch an der richtigen Stelle befestigt werden, damit sie nicht in den Führerstand scheint.
Und alles was noch Farbe hat, muss schwarz angemalt werden, im Führerstand.
Hat mit Pause vielleicht fünf Stunden gedauert.
Habe gerade gesehen, dass ein Rad eine Unwucht hat...
Es sieht für mich so aus, als wenn die Lok bei der schnellen Rückwärtsfahrt „auf und nieder schwankt“ wie „hüpfen“.
Ich hoffe es täuscht.
Grüße Bernd
@ka-1111 Das ist mir auch aufgefallen. Ich hoffe, dass da nur was am Rad klebt.
Ich habe leider noch keinen Rollenprüfstand.
Ich werde der Sache nachgehen :)
Na ja, für mich sieht die Vorwärtsfahrt in Ordnung aus. Deshalb sollte am Rad nix kleben. Es könnte also,etwas anderes sein.
Grüße Bernd
Die vordere Achse hat kein Spiel, wie eine Passung.
Die Mittlere und hintere Achse haben ca. einen Millimeter Spiel und keine Lager.
Die hintere Achse wird angetreiben und es scheint so, dass die Achse beim rückwärts fahren kippelt.
Ich konnte nichts feststellen ausser, dass die mittlere Schraube an der Unterseite überdreht ist...
Ich wollte dann noch ganz gerne einen kurzen Pfiff bei Abfahrt einfügen und bevor ich etwas falsch mache, habe ich ESU hierzu kontaktiert.
ESU hat sich recht schnell zurück gemeldet und die Antwort... Ich wusste nicht ob ich weinen oder lachen soll.
Wir bieten keinen Support zu Änderungen im Soundablauf an. Bitte fragen sie ihren....
Also ich nutze ein Produkt von ESU und ein Soundset made by ESU aber sie können nicht helfen. Passt irgendwie in die heutige Zeit :D
Ich habe mich dann dazu entschlossen darüber zu lachen, da ich in der zwischenzeit herausgefunden habe wie das funktioniert.
Moin.
Ich habe den hinteren Lichtleiter überarbeitet. Nun passt auch ein 15x11 mm Lautsprecher rein.
Der 13x8 mm Lautsprecher ist leider kaputt gegangen weil sich das Selbstgedruckte Gehäuse durch den Druck und die Wärme verformt hat.
Das Gehäuse hat dann in die Membran gedrückt und den Lautsprecher kaputt gemacht.
Nun hört es sich auch noch etwas besser an :)
Allen einen schönen Abend.
Ich habe mir jetzt so einige Videos angeschaut und gesehen, dass meine nicht die Einzige ist, die so eiert.
Es ist alles in Ordnung.
Nichts krum, alles läuft frei.
Wenn man den Finger leicht auflegt, ist das geeier weg.
Motor wird noch getauscht. Mal sehen ob das was ändert.
soweit ich weiß, gibt es leider keine spezielle Erweiterungsplatine, die ohne Eingriffe und Garantieverlust einfach im Next18-Sockel sitzt und zusätzliche Anschlüsse (z.B. für Lautsprecher oder Pufferspeicher) bietet. Die meisten Sound-Decoder wie ESU LokSound Micro oder Zimo passen zwar direkt in den Next18-Sockel, benötigen aber einen freien Platz für den Lautsprecher. Ohne Umbau wird es schwierig. Vielleicht kann dein Händler den Umbau fachgerecht durchführen, sodass die Garantie erhalten bleibt? Viel Erfolg!
Eine Roco-80er mit selbst gedrucktem Gehäuse?
Kannst Du das mal näher beleuchten?
