Bezugsquellen für maßhaltiges Rundmatterial mit 1,5mm
teetee
vorhanden
Ich hatte mir zuletzt von irgendeinem Anbieter, für meine Getriebebasteleien, federstahlähnliches Wellenmaterial 1,5mm gekauft. Leider stimmt der Durchmesser nicht ganz, sodaß ich die Zahnräder zuletzt aufweiten müsste.
Passendes Material wäre mir jedoch lieber!
Habt Ihr einen Tipp, wo ich maßhaltiges Wellenmaterial herbekomme?
Was wäre überhaupt, abgesehen von "Welle,Wellenmaterial,Rundmaterial ..." ein geeigneter Suchbegriff?
Gibt es vielleicht einen speziellen Begriff für "kalibriertes" Rundmaterial?
Grüße und Danke schon mal für Eure Ideen und Tipps!
Über wieviel zu groß reden wir ? Gezogenes Material ist maßhaltiger, kann aber auch schon zu klein sein. Welche Fertigungstoleranzen der gezogene Draht hat, müsstest du beim Händler anfragen, wenn da nichts angegeben ist. Bei Zylinderstiften würde ich die weiche Ausführung für die Modellbahn verwenden, das ist ausreichend, aber die Stifte sind für Übergangspassungen ausgelegt, also ein paar Mü größer im Durchmesser.
Schweißdraht dürfte für diesen Zweck nicht geeignet sein.
Rundmaterial mit Toleranzangabe, z.B.:
Toleranz: h9
1,5mm Stahldraht 1m lang habe ich da. Wie genau maßhaltig der ist, kann ich nicht sagen. Hab den aber auch schon verbaut für Achsen etc..
Prima, hier ist einiges dabei was mir weiter hilft!
Mein metallurgischer Misthaufen mit Schweißdrähnten, Bronzedraht und so hat heute nichts hergegeben. Nur 1mm, 1,6 und 2mm.
Aber, ich bin etwas schlauer:
Ich habe einen Bohrerschaft gefunden, der beim Schrägzahnrad ganz gut passt.
Die Meßuhr zeigt 1,48. Die breiten POM-Zahnräder sind in der Bohrung jedoch etwas kleiner als die 1,48 und haben eine ordentliche Pressung.
Mein federstahlähnliches Wellenmateral ist 1,51 und setzt selbst mit Fase gar nicht an. Zwei drei Hundertstel zu viel passt halt nicht!
Fahrradspeichen aus meinem Fundus passen übrigens super für die Standard-POM-Zahnräder von kppmo mit 2,0er Loch, die hier liegen.
Ich versuche weitere Käufe, entsprechend Euren Tipps, vielleicht ist passendes "1,5"er dabei.
Vielleicht lässt sich alternativ leicht übermaßiges Material mit ganz feinem Schleifpapier+Polierpaste rotierend ein zwei Hundertstel runterschleifen und glattpolieren, wie es gerade benötigt wird. Manches geht ja überraschend einfach!
Man kann aufschrumpfen. Da ist 0,01mm genau richtig. Muss gleich an der richtigen Stelle sitzen...
Oder danach die Welle auf Maß schneiden.
Und ja, mit (ganz) feiner Leinwand bekommt man locker 0,01mm runter, solange es kein gehärtetes Material ist.
Aber rantasten, immer wieder probieren.
Und es gibt allerlei feine Reibahlen (bspw. Uhrmacher) um Bohrungen genau herzustellen.
Bohrerschäfte habe ich auch schon verwendet, gerade wenn ich 1,4mm und 1,8mm brauchte. Ansonsten werden Düsenreibahlen zum vorsichtigen Vergrößern der Zahnradbohrungen verwendet.
