Viessmann Antrieb der x.
Mitropa
Berlin / Prerow
Inzwischen ist mir der 2. Schrankenantrieb an genau derselben Sollbruchstelle kaputtgegangen:
Die Verbindung zwischen dem Ferritkern im Magnetantrieb und dem Messingröhrchen des mechanischen Schrankenantriebs reißt irgendwann ab, dann bewegt sich zwar der Ferritkern noch, aber die Schranke bleibt unten.
Hat jemand eine Idee, wie man das dauerhaft reparieren könnte? Sekundenkleber hält auch nur so 20-40 Betätigungen, dann reisst es wieder. Diese Zweiteilung des Mechanismus´ ist eine suboptimale Konstruktion.
Dafür ist der Preis aber auch wirklich "ordentlich".
Wenn sich das nicht wirklich dauerhaft abstellen lässt, werde ich wohl doch auf Servo umrüsten müssen.
Einen Ferritkern kann man nicht schweißen - der zerbröselt. Aber lassen wir besser die Erörterung exotischer Reparaturmethoden. In dem Fall hilft wohl nur das alte Mülleimerspiel: "wer wirft den schönsten Bogen?"
Per, da hast du ja sowas von recht. Aber nur wenn du die Ansteuerung schon liegen hast.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Kommt drauf an wie man es betrachtet, komplett umrüsten ist sicher erstmal teurer als 45EUR.
Ob es perspektivisch vielleicht eine bessere Lösung ist, als die Option Ersatzantriebe zu bevorraten und alle paar Jahre eine Tüte Schrott zu Viessmann zu schicken, kann ja jeder selber entscheiden.
Moin,
soo schlecht sind die Viessmann Antriebe nicht. Ich habe so einige Signale seit 2005 im Einsatz. Die werden jährlich über 1000nde Kilometer kreuz und quer durch Deutschland (manchmal auch Tschechien) im Anhänger transportiert. Die halten immer noch.
Gibt aber auch Stellen, da musste ich schon mehrfach auswechseln. Manchmal ist es wie verhext.
Letztens hatte ich geborgte Hauptsignale mit Servoantrieb im Einsatz. Richtig schick mit Nachwippen der Flügel. Nach längerer Einsatzdauer fing der Signalflügel in Fahrtstellung an zu zittern. Sah dann sehr gewöhnungsbedürftig aus. Nach Abschalten über Nacht war wieder normal. Also können auch Servos "spinnen".
Oh ja, Servos führen manchmal ein Eigenleben.
Ich hab sowhl an Viessmann geschrieben als auch den einen wieder geklebt. Ich werde allerdings beim nächsten Defekt auf Servos umbauen, davon habe ich genug rumliegen, ebenso senkrechte Servohalterungen und freie Kontakte an ESU SPS gibt es auch, muss ich nur einen anderen Schalter zum manuellen Betätigen setzen...
