Kühn WD10 als Weichenantrieb
TT-Adel
Adelhausen
Hallo zusammen, kann mir einer hier weiterhelfen. Ich habe hier 2 WD10 von Kühn liegen und bei einem weiß ich das der Defekt auf einem Kanal ist. Bei dem anderen kann ich zwar Programmieren (Kontroll LED zum Programmieren geht) aber die Ausgänge werden nicht geschalten. Nun bin ich bei der Frage angekommen, kann die jemand noch durchsehen und eventuell auch reparieren oder muss ich sie in die Tonne werfen. Das wäre dann doof, gibt es Alternativen hierzu?
Es sollen 4 Motorische Tillig Antriebe geschalten werden und 2 Blocksignale sowie für den Rest Licht ein und aus.
Danke und einen schönen Abend
Gruß Jens
Für die Motoren brauchst du einen Adapter, aber die Lichtsignale sollten eigentlich bei richtigen Anschluss leuchten. Nachfolger von Kühn ist ja eigentlich Roco. Nur haben die damals nicht die Elektronik übernommen offiziell. Wenn du mit Roco steuerst ist alles um glaube 4 Stellen verschoben, ( v CV Werte) steht aber in der Beschreibung
Hallo, die entsprechenden Adapter habe ich. Und vor Jahren habe ich auch einmal so ein WD10 Programmiert. Nur heute funktioniert das irgend wie nicht so wie es sollte nach Bedienungsanleitung. Habe auch schon ein Reset durchgeführt mit dem Programmiertaster - alles ohne Erfolg. Darum wollte ich die Dinger einmal einsenden zum Überprüfen, aber wohin? Herr Kühn ist ja leider verstorben und wer hat den elektronikteil übernommen? Danke für Antworten schon mal im Voraus
Ich kann Haze70 zustimmen, bei mir war das Problem, dass auch die Betriebsart beim Programmieren mit Roco z21 um 4 Stellen verschoben werden musste. Ich meine, ich wollte Betriebsart 2 und musste 6 programmieren. Danach ging es.
Wenn die Zentrale richtig eingerichtet ist, also Häkchen dran bei RCN123 und gilt nur noch für die Asbach-Uralt Teile von Roco (106XX).
Motorantrieb ist auch nicht gleich Motorantrieb, für die MTB-Antriebe MP1 und/oder MP5 werden die Adapter nicht benötigt, da hier das Antriebskonzept ein anderes ist.
Ansonsten sind die Dinger durch jeden Schaltdekoder von Tams, Esu, LDT-Littfinski, YaMoRc und v.a. ersetzbar. Bei YaMoRc weiß ich, dass es unendlich viele einzelne Konfigurationsmöglichkeiten an einem Schaltdekoder gibt und das die Ausgänge jeweils Kurzschlussfest sind (waren die bei Kühn WD10 und Digikejs DR4018 auf keinen Fall)
...Wenn du mit Roco steuerst ist alles um glaube 4 Stellen verschoben, ( v CV Werte) steht aber in der Beschreibung
Danke für den Hinweis. :zustimm:
Ich bin auch fast verzweifet bei der Einrichtung des WD10 mit der z21. Der WD10 lag schon ein paar Jahre bei mir in der Kiste.
In der Beschreibung steht nur, dass bei LENZ-Zentralen alles um 4 Stellen verschoben ist.
Zum Anfang, also nach Werksauslieferung, schalteten die Weichen permanent.
Nach Änderung der Betriebsart, also auf 2, ging nichts mehr.
Zum Glück gibt es ja das Board;)
Bei Betriebsart die 6 eingegeben und es hat funktioniert wie es soll.
LENZ mit Roco gleichzusetzem kam mir nicht in den Sinn.
Wenn schon eine z21 da ist warum dann nicht ordentlich umschalten auf Weichenadresse nach RCN-213, ist doch das einfachste überhaupt?
Danach schaltet alles ab Adresse 1 wie es sich gehört.
