Auhagen Bahnhof Moorbach - Baubericht
Andy1902
Kolová
ich möchte heute meine Erfahrungen und Ideen mit Euch teilen, wie man aus einem "Qualitätsmodell", das aktuell über 50 Euro kostet, ein brauchbares Modell machen kann. Auf dem ersten Blick erscheint Moorbach ja vielversprechend, in der Praxis jedoch einige Mängel aufweisen. Hier ist mein Baubericht, sollte jemand von Euch auch das Ding bauen wollen.
Irgendwie ist alles ungenau, fast alle Teile müssen nachbearbeitet werden. Bei einem Modell das 2025 verkauft wird eigentlich ein Unding. Da ich aber nach Vorbild der Renssteigbahn baue bin ich auf Auhagen angewiesen.
Der erste Schock - riesige Löcher für riesige Lampen die so schlecht gegossen sind, das mir eine Nacharbeit nicht möglich erscheint.
Ja, es ist keine Ziegelwand :) Aber in Anlehnung an das Vorbild trotzdem Ziegelrot - mir gefällt es. Ich denke die Löcher sind gut abgedeckt.
Die Grundplatte ist auch gut :) Also Bahnhof ausgeschnitten und den Sockel des Anbaus etwas ansehnlicher gemacht.
Fortsetzung folgt - ich bau ja noch :)
Wenn jemand von Euch das Ding mal gebaut hat wäre ich für Anregungen dankbar.
ja, ich denke der wird wohl 1:100 sein, die TT Preiserlein sehen daneben nicht so klein aus :) Zuspachteln will ich nicht, eine Struktur solle doch erhalten bleiben.
Das ist ein uralter, unveränderter Bausatz (bestimmt über 50 Jahre), der vom Maßstab eher H0 ist.
Qualität ans Alter zu knüpfen, finde ich recht gewagt, da es viele vor 50 Jahren produzierte DDR-Waren mit heutigen Erzeugnissen qualitativ locker aufnehmen. Auch ist das Modell, wenn überhaupt etwas "eher", dann "eher" für H0 zu klein als für TT zu groß.
@Andy1902: Verlasse Dich am besten auf Hinweise von Leuten, die das Modell tatsächlich gebaut und verfeinert haben. Davon gibt es im TT-Board einige, und die haben wirklich sehenswerte TT-Bauten daraus gezaubert. Denn an sich hast Du Dir da ein tolles Modell ausgesucht, noch dazu eines mit realen Vorbildern (das Original war ein Wiederverwendungsprojekt). Wozu ich beim Umbau raten würde, sind drei grundsätzliche und etliche kleine Arbeiten.
Zunächst die drei großen:
1. Beim Sockelgeschoß sollte unbedingt die Höhe verringert werden. Aber auf keinen Fall von oben, sondern von unten bis auf Höhe der Türschwelle. Es gab hier Bastler, die haben die obere Reihe der Sandsteinverblendung entfernt, womit das Fachwerk des Obergeschosses auf den Stürzen aufsteht. Das ist technisch fragwürdig und sieht auch nicht gut aus. Wenn Du von unten kürzt, sparst Du Dir zudem die Treppchen, die bahnsteigseitig eine unschöne Hilfskrücke darstellen, und das erst recht, wenn das Modell einen heutigen Bahnhof darstellen soll, wo Barrierefreiheit gefordert wird.
2. Das erhabene Fachwerk beider Gebäudeteile sowie des Aborts auf 0,1 mm Höhe herunterschleifen. Das geht einfacher und schneller, als man denkt. Am besten eignet sich ein größerer Schleifklotz; das Material reagiert gut auf eine 150er Körnung. Natürlich macnt es sich besser mit einem Tellerschleifer, sofern Du darüber verfügst. Von Hand geht aber nach meiner Erfahrung weniger schief. Am Ende kannst Du die Balken wieder anmalen, je nach Geschick freihändig mit/ohne Abkleben oder aber praktischerweise mit einem braunen Edding.
3. Ich weiß nicht, ab Fa. Auhagen den Bausatz weiterhin mit den bombastischen VERO-Dachziegeln ausliefert oder diese schon, wie das Landgasthaus "Zu den Linden", der Modellpflege unterzogen wurden und kleinere Ziegel aufweisen. Falls nicht, so solltest Du die Dächer aus aktuellen Auhagen-Platten nachbauen, die mittlerweile die Wahl bieten zwischen Biberschwanz in Doppel- oder Kronendeckung (Art.-Nr. 52443 oder 52444). Das kannst Du Dir erleichtern, indem Du an den alten Dächern die Einzelflächen voneinander trennst und als Schablone zum Anreißen der neuen Platten verwendest. Vorm Zusammenkleben mußt Du dann allerdings Fasen an die Klebekanten feilen. Noch leichter wird die Sache, wenn Du Dich beim Dach an den aktuellen Zustand des Vorbildes hältst.
Jetzt die wichtigen kleinen Arbeiten:
1. Die Fenster sitzen viel zu weit im Fachwerk zurück. Vorbildgerecht wäre es, wenn die Rahmen außen nahezu bündig mit dem Fachwerk abschließen würden. Das erledigt sich leicht mit einer Schlüsselfeile. Du feilst bei allen Fenstern die Klebefalze auf 0,2 bis 0,3 mm herunter, bevor Du sie einsetzt. Das hört sich nach viel Arbeit an, aber pro Fenster brauchst Du nicht viel mehr als fünf Minuten, wenn die Feile scharf ist (am besten eine gehauene und keine Diamantfeile verwenden). Am Ende wirst Du Dir für die Mühe selbst danken, denn de Wirkung in Kombination mit dem heruntergesetzten Fachwerk ist kolossal.
2. Die Fensterkreuze sind ein wenig zu dick. Wenn Du mal einen Abend lang so richtig abschalten willst: Zwei gehauene Schlüsselfeilen (Vierkant zur Vorarbeit, Dreikant für die Innenecken) genügen, um sie aufs halbe Maß zurückzustutzen. Versuch's am besten an einem Fenster und lege das dann neben ein unbearbeitetes, und danach wirst Du bis zum bitteren Ende damit weitermchen.
3. Die verputzten Schornsteine passen nicht recht zum offenkundigen Altbau. Diese könntest Du durch gemauerte ersetzen, die sich ebenfalls aus Auhagen-Strukturplatten herstellen lassen. Schornsteinköpfe nicht vergessen!
4. Der Schornsteinfeger muß irgendwie an die Kamine herankommen. Du brauchst also noch Dachluken und für die hohen Schornsteine ggf. Leitersprossen.
5. Ebenfalls von Auhagen gibt es Basteltüten mit Dachrinnen und Fallrohren. Die originalen (VERO-) Teile sind bei weitem zu wuchtig und stören massiv den Gesamteindruck.
6. Rein fakultativ wäre eine Ergänzung des Fachwerks auf der Giebelseite des Haupthauses. Hierzu bieten sich Streifen von 1 mm Breite an, die Du mittels einer scharfen Klinge und eines Stahllineals aus Zeitungsrändern schneiden und mit Papierkleber fixieren kannst. Wenn sie alle dran sind, einfach mit Klarlack übernebeln, dann verrutschen sie auch später nicht mehr.
7. Eine Alterung würde ich zumindest für das Dach empfehlen.
Hier ein paar Durchklick-Fotos zur Illustration der Wirkung des herabgesetzten Sockelgeschosses, der patinierten Dächer sowie der neuen Schornsteine, und damit viel Spaß und Erfolg beim Basteln!
P.S.: Die Einfärbung des Erdgeschosses ist Dir gut gelungen. Allerdings lassen dunkle Töne ein Gebäude massiver und schwerer wirken, was sich (nur für meinen Geschmack) eventuell mit der leichten Fachwerkbauweise beißt. Aber schön ist die Farbe schon; ganz ähnlich habe ich mein eigenes Haus putzen lassen.
Es ist schon nicht mehr zeitgemäss was Auhagen das für ca. 50 EURO verkauft. Ich meine hier nicht den Massstab oder die etwas zu grossen Dachziegel, etc. - ich meine die Verarbeitung. Das gesamte Fachwerk musste nachgemalt werden.
Die Spalten am Haupthaus zwischen Treppen und Gebäude sind für das Jahr 2025 auch viel zu gross. Zum Glück hatte ich Türen noch nicht eingesetzt, so das ich diese "Löcher" zuspachteln könnt.
Es ist immer ein wenig ernüchternd, wenn man sich auf eine ratsuchende Frage hin viel Zeit für ausführliche Hinweise, die Anfertigung aussagekräftiger Vergleichsbilder und die Suche nach Bildern vom Original zur Verbesserung eines Modells nimmt und dann mit ansehen muß, wie diese so völlig ins Leere laufen. Wenn der Bausatz von vornherein doch nur ohne Korrekturen wenigstens der gröbsten Fehler zusammengeklebt werden sollte (Geschoßhöhe, Fachwerkstärke), hätte ich den Erwerb eines zeitgemäßen Modells für bei weitem sinnvoller gehalten.
Du hast da was falsch verstanden. Ich habe keine Hilfestellung beim Bau gesucht. Deine Anregungen sind durchaus sinnvoll wenn die Anlage kein konkreteres Motiv hat. Solltest Du das Vorbild des Bausatzes kennen, wirst Du sehen das z.B. das Erdgeschoss leicht angehoben ist und die Türen über Stufen erreichbar sind. Bevor Du weiter auf der Massstäblichkeit beharrst - ich habe mal nachgemessen. Da mir ein konkreter Plan vom Vorbild vorliegt habe ich als Referenz mal die Höhe der Türen im Hauptgebäude genommen. In 1:1 wäre die Türen 2,20 m hoch. Ich denke das ist ein aktzeptbles Mass.
Uii, danke fürs Zeigen.
Was mir dabei jetzt auffällt: Sollte dann beim Anbau nicht auch die unterste Sockelsteinreihe entfernt werden?
(...) Sollte dann beim Anbau nicht auch die unterste Sockelsteinreihe entfernt werden?
Auf jeden Fall, aber nur so weit, daß das Gebälk keinen Kontakt zum Erdreich hat und dort kein Wasser anstehen kann.
Ein gern zitierter Lehrsatz lautet, daß der Leser vor allem dann etwas falsch versteht, wenn der Schreiber es falsch geschrieben hat, etwa so:
(...) Wenn jemand von Euch das Ding mal gebaut hat wäre ich für Anregungen dankbar.
Ich meine, dem Wunsch entsprochen zu haben.
(...) Deine Anregungen sind durchaus sinnvoll wenn die Anlage kein konkreteres Motiv hat.
Tatsächlich nur dann? Du meinst, nur ohne konkreteres Vorbild sollten also die Dachziegel kleiner sein, die Fachwerkbalken nicht breit aus dem Putz hervorstehen oder die Fenster weniger tief im Gebälk zurücksitzen? Genau das alles sind doch meines Erachtens Mängel des Bausatzes gerade gegenüber dem "konkreteren Vorbild". Was Deine letzten Bilder zeigen ist hingegen, daß Du mindestens zwei dieser groben Mängel nicht behoben hast.
Solltest Du meine Anregungen gelesen haben, wirst Du wissen, daß ich darin ein aktuelles Foto des Vorbildes verlinkt hatte, in dem genau das gut zu erkennen ist. Aber vom Vorbild des Bausatzes Bahnhof Moorbach war bei Dir gar nicht die Rede, sondern nur vage von einem ungenannten Vorbild der Rennsteigbahn und der Behebung von Bausatzmängeln.
Habe ich auf Maßstäblichkeit beharrt? Nicht, daß ich wüßte. Mir ging es um ein in sich stimmiges Modell.
Ich habe auch nachgemessen, die Sturzhöhe beträgt demnach 2,90 m, die der Türen 2,30 m.
Das ist es ganz sicher. In meiner Wohnung sind die Innentüren 2,30 Meter hoch.
Was mich jetzt wundert, ist, daß Du Dir offenbar Zeichnungen des Vorbilds beschafft hast. Aber warum dieser Aufwand, wenn Du Dich daran gar nicht halten willst? Wenn es Dir plötzlich und unerwartet um dieses konrete Vorbild geht, warum hast Du dann nicht als dafür erste und in meinen Augen wichtigste Maßnahme das Erdgeschoß komplett neu in Ziegelmauerwerk-Struktur angefertigt, sondern die vorbildwidrige Natursteinverblendung beibehalten und lediglich ziegelrot übergepinselt? Wie hätte da jemand die Orientierung am Bahnhof Manebach erahnen sollen?
Ich hab keinerlei Pläne auftreiben können. Google mal, es gibt unzählige Bilder von unterschiedlichen Originalgebäuden deren Naturstein auch Rot gepinselt ist. Das Anlagenmotiv soll - wie Du richtig schreibst - erahnt werden. Eine 1:1 Umsetzung scheitert schon am fehlenden GS.
@V180-Oli: Das habe ich auch so verstanden, aber der Sockel darf eben auch nicht zu niedrig sein. Wir befinden uns ja vorbildmäßig, wie wir nun wissen, in einem Wintersportgebiet, da wird auch mal Schnee angeweht, der gelegentlich taut. :)
Richtig, dazu kommt das mit Sockel im Anbau der Fussboden innen unterschiedliche Höhen hat. Meiner Erinnerung nach war im Nebengebäude ein Warteraum der durch die Tür im Hauptgebäude links erreicht werden konnte. Dann wären da sonst Stufen innen.
Eigentlich muss ich Stedeleben recht geben auch wenn es mir schwer fällt. Das Ding schaut fertig grausam aus - also ab in die Tonne damit :)
Das sieht schon viel besser aus :)
