Planung einer TT Modulanlage ab Epoche IV
Mir würde, wenn ich den Platz hätte, dieser Bahnhof gut gefallen.
Meint Bernd
im Anfangsbeitrag bzw. bei der 1. Planung war es angedacht das ich den Bahnhof bei bedarf oder Nutzung um 180° drehen kann, sprich die Stadt auch innen liegen kann ;) .
Ich werde morgen nochmal über den Plan gehen, heute kam mir doch noch eine schöne Idee.
@Stofffuchs Das mit den Weichen war mir bei der Planung bekannt, ich plane nur grob vor und verfeinere solche sachen an Trennkanten dann beim direkten Bau (so bin ich bei meiner Skandinavischen Anlage vorgegangen).
Das im Kreisfahren wurde mir bisher nie Langweilig, da ich immer kleine Bereiche auf den Anlagen habe wo etwas passiert (bei meiner japanischen Modulanlage sind da vor allem das BW - die Anlage hat nichtmal Industrieanschlüsse und bei meiner Skandinavischen gibt es nur den Güterschuppen und den Anschluss an der Erzverladung - hier läuft die Anlage im Hundeknochen daher ist selbst der Bahnhof mit abstrichen, siehe Fotos).
Vorerst ist wirklich nur Analog angedacht da das Digitalisieren bei der Masse an Triebfahzeugen einfach zurzeit nicht in Frage kommt (ich will beim bau der Anlage gleich vorsorgen das dass ganze Problemlos auf Digital umgestellt werden kann).
Mir persönlich gehts an erster Stelle darum ganze Zuggarnituren in angemessener Umgebung zugucken zu können - ich bin da wirklich so "komisch" :/
Hallo Leute,
ich habe hier nochmal eine kleinere überarbeitete Version. Bei dieser Version kann ein wenig mehr Betrieb stattfinden (vor allem später wenns vll. mal Digital werden sollte. Das Hellblaue Gleis soll in einen Industrieanschluss führen (hier ist die frage noch offen ob ich hier ein Segment nach innen anbaue und die Strecke innerhalb der Module als extra Segmente weiterführe und ggf. noch einen 2. Anschluss mache). Unten links das Gleis führt raus, sozusagen eine Nebenbahn (hier werde ich die zwei Stumpfgleise noch mit 2 Weichen zum Umsetzten einer Lok umplanen und ggf um diese verlängern).
Sonst ist es beim O-Ton (fahren in passender Umgebung) geblieben, und trotzdem kann ich auf den Gütergleisen Betrieb machen.
Hallo Leute,
es gibt eine kleine Veränderung im Plan aufgrund eines (ich sage mal lustigen) fehlers. Die Standartlänge der Kösten ist statt 120cm nur 100cm (da möchte ich aber hervorheben das auf meine Zeichnungen die Maße stimmen - wurden nur falsch übermittelt :D ).
Also verlängert sich die komplette Anlage um 60cm und bekommt daher noch ein 120cm langes Bahnhofs und Strecken Modul (die 120cm müssen sein aufgrund der Weichenstraße rechts).
Und hier noch der Plan und mal der Blick auf die 14 fertigen Kästen (die 2 neuen werden diese Woche fertig).
Patrick
Hallo Leute,
inzwischen habe ich Platz gemacht und meine H0 Anlage eingemottet, jetzt fehlen nur noch die Beine und die 2 neuen Modulkästen und dann gehts wenigstens mit den Streckenmodulen los.
Patrick
Hallo Leute,
@Janosch für ein Mini-Modultreffen reicht es, der raum hat min. 60m², leider steht da noch die H0e Anlage von meiner besseren Hälfte drinnen.
Aber jetzt stehen alle Module auf den Beinen und sind Verschraubt. Im moment überlege ich noch ob ich am Gleisplan was verändere ansonsten werden die fehlenden Gleise bestellt und dann gehts rund. Ja und trotz des 1000er Innenradius macht so ein langer ICE schon was her :D hab schon genaue Bilder im Kopf für die Landschaft.
Jetzt steht noch auf der der To-Do Liste:
4 Eckteile bauen die als Landschafsteile innerhalb der Kurven kommen
Schablonen für den Radius und Schablonen für die Modulübergänge das ich den Gleisverlauf exakt übertragen kann.
Hallo Leute,
in den letzten Tagen habe ich damit begonnen Ausschnitte für Landschaftseinschnitte zu sägen und den ersten Kork zu kleben, so langsam gehts rund auf den Modulen.
Morgen werde ich auf dem ersten Kurvenmodul probehalber die überhöhung versuchen die nur 3/4 des Moduls jeweils einnimmt, damit die Kurven selbst noch überall einsetzbar bleiben. Mehr gibts dann morgen zu sehen.
Patrick
Hallo Leute,
ich habe wieder den Vormittag genutzt und weiter endlose Korkbahnen geklebt. Probehalber mal geschaut ob die Brücken passen würden, was sie tun aber da fehlen noch zwei. Die linke Weichenstraße auch mal probehalber aufgelegt und gemerkt das ich bissi Kork verklebt habe
Gleich auch gesehen das eine Weiche auf einen Modulübergang liegt - mal sehen wie ich das löse (hab da nämlich nicht ganz nach plan gelegt um mehr Gleislänge zu bekommen).
Und zu guter letzt gleich noch mal die Länge der Bahnhofsgleise in Zuglänge gemessen, dafür musste ein Kompletter 14-teiliger ICE1 herhalten, da juckt es schon in den Fingern.
Patrick
Hallo Leute,
Die Gewichte sind entfernt und ich habe mal Probehalber die Masten hingestellt, hier muss ich noch probieren wegen den Abständen, da ich auf den Modulen selbst die Oberleitung spannen will und später an den übergängen passende Stücke nur zum einhängen (das dass Gesamtbild stimmig wird).
Gut, ich habe das ganze auch genutzt um die Kurve auf mich wirken zu lassen - das wirkt schon echt super mit dem großen Radius, jetzt tüftel ich dann ab morgen mal an der überhöhung.
Patrick
Hallo Leute,
@Per da würden sogar 4 komplett passen aber dann gibts nur noch ein paar cm Abstand :happy:
Ansonsten liegt der Kork jetzt durchgängig bis auf die Nebengleise. Gestern Abend habe ich dann die Brücken angepasst, morgen wird dann das Gelände vormodeliert. Da ich mir als Ziel gesetzt habe bis zum Karfreitag wenigsten auf den Hauptgleisen meine Runden zu drehen wurden heute morgen die ersten vier Weichen verbaut und 130cm Gleis auf den überhöhten Kurvenmodulen, dass ich morgen allea ausgiebig testen kann ob das so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.
Patrick
Hallo Leute,
@Ralf_2 ein wenig Straff aber ich denke das bekomme ich hin :D
Ansonsten wurde heute ausgiebig getestet: funktioniert prima und die Überhöhung macht schon was her. Auch die nächsten 7m Gleis liegen (hätte ja gerne mehr geschafft aber da waren dann die schweren Gleisstücke aus :D
Patrick
Hallo Leute,
es gibt wieder neues, ich war ja (wie sollte es anders sein) wieder fleißig die letzten 2 Tage.
Gestern habe ich den Innenkreis auf den 4 Modulen angefangen. Dann ging es an dem Brückenmodul grob weiter, welches morgen dann zugeschäumt wird und der Berg auch noch nach oben zu einer kleinen Felswand vorbereitet wird.
Zwei Module weiter liegen jetzt auch schon ein paar meter Gleis und im Bahnhof habe ich den Kork für die nächsten Weichen geklebt.
Anbei die Bilder von heute.
Patrick
Früher gab es in der Grundschule ein Bienchen für fleissige Arbeiten. Eins sollste hiermit bekommen. :streichel (Bienchen gab's nicht als Smiley)
Hallo Leute :)
@TT-Frank juhu, mein erstes Fleißbienchen im Muddiheft, danke :biene:
@TT18375 noch kam keiner im Ziel an :versteck: ich denke nächste Woche mach ich dann ein Video wenn alles Fahrbereit ist.
Ansonsten ging es schon ein wenig weiter, weitere 4 Weichen liegen in der linken Einfahrt und ein paar Meter mehr Gleis (das wird heute Abend noch um einiges mehr). Beim Brückenmodul habe ich schon vorgearbeitet und ein wenig das Gelände angepasst. Weiterhin liegen nun die Gleise auf dem Brückenmodul. Heute Abend gehts der rechten Bahnhofseinfahrt an den Kragen und ich hoffe das ich noch die Gleise bis zur anderen Kurve geklebt bekomme, dann sollte ich morgen sogar den Lückenschluss schaffen :streichel
Patrick
Hallo Leute,
so es ist wieder ein bisschen was geschafft. Zum einen liegen die ersten Weichen auf der rechten Bahnhofseinfahrt (und der Innenkreis ist bis auf 1,5m fast geschlossen). Die Brücke ist auch fertig einmodeliert und das Gleis liegt auch schon. Jetzt fehlen nur noch ein paar Meter Gleise und ein paar Weichen im Bahnhof sowie 2 Kurvenmodule und dann ist der Gleisbau abgeschlossen.
Inzwischen fanng ich nebenbei an das Gestaltungsmaterial zusammen zu sammeln :biene:
Patrick
Hallo Patrick,
wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich mit dem Anlagenbau beginne und Du noch solche Arbeitswut hast, lade ich Dich gerne mal zum Basteln zu mir ein.
