Modellbau Rillenschienen
  • Autor FB.
  • Erstellungsdatum
  • Aktualisiert
  • Blog entry read time 2 min read
so sieht sowas beim Vorbild aus
hier im Hafenbereich mit Betonsteinen eingepflastert
da ich das schon immer mal probieren wollte, aber die Stückelei mit den Pflasterplatten aber sehr mühselig ist
habe ich bei dtlw mal einen Weichenbausatz und einen Probepack mit 3 Flexgleisjochen mitgenommen
dtlw.org
hier mal ein kurzer Baubericht--wo das später eingebaut wird steht noch nicht fest
zuerst bekommen die Gleisjoche mal eine Grundierung in grau
die eigentlichen Schienen kommen in einer Art Ätzrahmen daher und sollten vorsichtig herausgetrennt werden damit sie sich nicht verziehen
die geraden Joche sind flexibel aber die Gleisstücke darf man nicht biegen-also ist bei komplizierte Gleisführung Stückeln angesagt
angefangen habe ich mit der Weiche (258153-1)
nachdem die Teile entgratet und eingepasst sind wird von unten die Stelle für die Kabel an den Schienen markiert
nach dem Kabel anlöten muss gegebenenfalls noch mal zur Feile gegriffen werden-die Kabel sollten die vorgesehenen Löcher möglichst genau treffen
hier habe ich den Isoliersteg zum Herzstück auf der rechten Seite schon etwas eingekürzt
die Weichenzunge entsteht aus zwei Blechteilen die man miteinander verlöten muss-die Stromversorgung kann man dann über das Stellauge machen
hier die Stellzunge und das Rahmengleisstück noch ohne Anschlußdraht
wenn alles verkabelt ist und passt kann man die Profile in die Gleisjoche einkleben
die Isolierstege am Herzstück werden noch etwas eingekürzt-am Zungenteil bleiben sie aber da hier die genaue Lage für die Zungenfunktion wichtig ist
die weiterführenden Gleisjoche werden mit der Verzahnung angesteckt--die kurzen Gleisstücke der Weiche habe ich nicht verbaut-hier werden die
Streckenprofile bis in die Weiche verlegt-das spart Lötstellen
das Test Set mit 1x gerade und zwei gebogenen Gleisen hat die Nummer 258200-1
mal sehen was draus wird(Straßenbahn oder Industriegleis)
wenn es fertig ist gibts hier mehr
viel Spass beim nachbauen
Nächste Seite: Rillenschienen update
Ein Hinweis auf den Hersteller (DTLW) habe ich nur in den Fotos gefunden.
Beim Flexgleis habe ich mir überlegt, ob das neue Tillig Zwangsschienengleis eine Alternative wäre, auch wenn da die Schienen kein U bilden.
Danke fürs Zeigen, bin gespannt auf den ersten Test mit Fahrzeugen.
Grüße Bernd
DTKW.org steht unter dem ersten Bild
.neue Bilder unter Rillenschiene update
Das ist echt eine schicke Lösung, was hast du für die Flächen zwischen den Gleisen geplant? Damit die Steingröße passt :lupe:
das wird wahrscheinlich mit Pflasterplatten von Auhagen aufgefüllt
das ganze ist erst mal nur ein Teststück zum Ausprobieren--einfach auf ein altes Laminatbrett aufgebaut
erste Rollversuche mit einem Wagen sahen schon ganz gut aus -die Probefahrt mit der V15 klappte aber nicht-
die Zungenschiene verkantete sich und die Lok klemmte--da muss ich erst mal eine Idee haben wie ich das ganze umbaue.
Diese, eigentlich für den Modellstraßenbahnsektor gedachten Rillenschienen machen sich optisch ganz gut als Eisenbahn-Rillenschienennachbildung. Durch breitere Profil muss auch bei Eisenbahn-Rillenschienen eine breitere Rille ausgeführt werden!
Helge
FB.
2 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von FB.
