Modell Trommelfeuer zum 4.
Wenn die Schilder da sind gibt es ein aktuelles Bild
Hier geht es nun um die 120 369-4. Rbd Magdeburg BW Güsten. Wieder eine mit der besonderen Beschilderung, rombisches Fabrikschild und Gussnummernschild seitlich. Sie wird ein klein wenig mehr ein Dreckspatz als die letzten beiden.
(Es ist die ganz rechts im Bild zu sehende)
Das Foto vom Original 1987 in Magdeburg von einem Niederländer auf Flickr dient mir als Vorlage, genau so möchte ich versuchen sie zu gestalten.
Einzelne Schritte wie bei den anderen gezeigten Trommeln.
Alte Schilder abkratzen, Handstange geändert auf "n" wie bei der 120 320-7, Dachspannbänder nur leicht zu sehen also nur abgeklebt vorm sprühen.
20251012_174137.jpg20251012_174146.jpg20251012_174126.jpg20251012_174224.jpg20251012_174245.jpg20251012_174452.jpg
Dann wieder von unten rücklinks angefangen mit den Betriebsspuren, dieses Mal etwas "staubiger" als die anderen.
20251016_215202.jpg20251016_215120.jpg20251016_215230.jpg20251016_215236.jpg20251016_215249.jpg20251016_215313.jpg
Wie schon bei den anderen beiden erst mit dunkel (Schwarzbraun) dann etwas heller (Staubbraun) und zum Schluß "Lichtblicke" und "Schmuddelecken", alles mit verschiedenen Techniken und Farben. Airbrush, Pinsel, Washes und Pulver. Es ist zwar immer das gleiche Ziel, aber teilweise doch ein anderer Weg und meistens kommen durch probieren auch noch andere Ideen. (=Umwege)😁
20251017_181508.jpg20251017_200654.jpg20251016_215031.jpg20251016_215300.jpg20251017_195537.jpg
Dann hab ich in so'nem "günstig, es gibt alles Laden" (T€di), in dem ich immer Pipetten, Zahnstocher, Rührstäbchen und kleine Mischtöpfchen kaufe, Gummilitze schwarz auf Rolle gefunden und eine Idee gehabt.
Da kommt wieder er hier: :stupid: mach ich mal die fehlenden Sandfall"rohre" zum Drehgestell und bin voll begeistert. Fällt sofort ins Auge und macht gleich ein anderes Modell. Das werde ich bei den anderen Trommeln ebenso noch machen.
Ergebnis nach Farbgebung:
Die einzelnen Stücke hab ich vorher zugeschnitten. Beim ersten die nötige Länge ermittelt durch probieren und testen (Beweglichkeit des Drehgestelles). Ich hab sie 9mm lang abgeschnitten. Erst oben am Rahmen an die angespritzten "Ventile" mit Sekundenkleber befestigt und dann einzeln an den "Vorsprung" am Drehgestell. Was für ein Geduldsspiel.
20251212_181243.jpg20251212_154232.jpg So sah es dann aus. Farblich mit Pinsel, sehr dünner Acrylfarbe und etwas Pigmenten behandelt.
Gleich mal zwei R310 Gleise als Gegenbogen zusammen gesteckt und getestet. Funktioniert.
Durch abkratzen der Schilder sind an einige kleinere Stellen der Streifen und auch die Gehäusefarbe abgegangen. Nachbehandlung mit Pinsel war fast perfekt 🫣 die Gehäusefarbe ist fast identisch mit Elita Karminrot und beim gelben Streifen hab ich dieses Mal Revell Lufthansagelb benutzt.
Nun geht es weiter mit der Verschmutzung am Oberteil. Dabei das ganze Gehäuse mit sehr dünner Schmutzfarbe einmal komplett hauchdünn eingenebelt. Da muss man schon Mut zu haben. Dann mit Dreckbrühe in die Ritzen, mit Pulver/ Pigmenten teilweise mit Spiritus verflüssigt noch hier und dort behandelt.
Als nächstes nochmal leicht mit stark verdünnten Farben Staubbraun, Sandgelb und ein wenig Oxidgrün eingesprüht. Die Handstangen hab ich nochmal demontiert um keine Schatten beim sprühen zu werfen. Nicht vergessen die Fronttrittbleche und Puffer zwischenzeitlich mit einbeziehen. Die Lichtprismen hatte ich vergessen raus zu drücken (geht von innen wunderbar mit Hilfe eines Zahnstochers)
20251214_193859.jpg 20251214_193928.jpg20251214_193948.jpg20251214_194019.jpg
Noch bestücken, Anbau- und Zurüstteile montieren, Lichtprismen mit Isopropanol wieder reinigen.
Jetzt das Tageslicht ausnutzen.
20251215_130053.jpg20251215_130109.jpg20251215_130554.jpg20251215_130430.jpg20251215_130708.jpg20251215_130732.jpg
PS: Das Personal auf der Maschine hat trotz des staubigen Zustandes dieser, die Anschriften immer lesbar gehalten. -> Zahnstocher + Isopropanol ist der Trick
Jetzt fehlen ihr auch nur noch die neuen Schilder.
Edit 22.03.2026
Schilder sind schon angebaut, sind wieder perfekt geworden von @KUSWA.
Jetzt trommelt sie auch Dank @Zimo Decoder mit 16bit Sound von Himself, Lautstärke musste ich stark drosseln. Der Zuckerwürfel musste nur leicht angepasst werden um im Modell Platz zu nehmen.
Kurzer Eindruck. 😉
Bilder reiche ich nach.
Über den Autor
jasch
;) Ne kleine Meise hat er schon :stupid:
Toll, richtig schön dreckig und in Nutzung, da sehe ich was für Arbeit ich noch vor mir habe für die ganzen gefühlt 50 Diesel im Neuzustand.... Da geht nur ein Daumen hoch !
Tolle Alterungen, die Du hier präsentierst. Das Ergebnis entschädigt für den Aufwand!
Die fehlenden Schläuche von den Sandkästen zu den Drehgestellen hatten mich auch schon getriggert. Hab ich damals genauso gelöst.
Die Lok ist so ganz nach meinem Geschmack, klasse gemacht. Was auch noch gut käme wären verdreckte Scheiben vielleicht noch die Spuren der Wischblätter.
jasch
3 min read
Bewertung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von jasch
