Modellbau Seitenwände und Türen
Eigentlich gar nicht so problematisch. Bei allen Teilen die Fensterecken leicht befeilen und die Bohrungen für Griffstangen und Türgriffe nicht vergessen. Ich habe alles in verschiedenen Arbeitsschritten vor dem Zusammenbau einzeln lackiert. Einzelteile lassen sich einfacher abkleben als fertige Gehäusestrukturen. Wenn etwas total daneben gehen sollte, besteht immer noch die Option, sich das Teil neu fräsen zu lassen.
Zur Nachbildung von den Zierlinien bietet sich die Verwendung von Decals (z.B. von TL-Decals) an. Ich weiß, unter den Fenstern ist es nicht ganz richtig. Ein breiterer schwarzer Streifen mit einem mittig aufgeklebten schmalen weißen Streifen wäre korrekt. Wenn man verschiedene Streifen dicht nebeneinander oder übereinander kleben möchte, habe ich nach Trocknung der zuerst aufgebrachten Streifen noch ein wenig farblosen Lack zur Imprägnierung gegen Wasser und somit zur Minimiereung der Gefahr des Anlösens aufgesprüht. Ich hab' probeweise an einem anderen Projekt auch schon den schwarzen Streifen unterhalb des Fensterbandes aus schwarzer Selbstklebefolie, wie sie die Werbefritzen für Schrift nehmen, aufgeklebt und dann den weißen Streifen von TL drüber, geht ebenfalls.
Da die Türen ja Schiebetüren darstellen und somit von innen hinterklebt werden, müssen die Zierlinien um die äußeren Kanten der Seitenwände herum geführt werden. Griffstangen kommen selbstverständlich nach den Zierlinien dran. Diese Griffstangen dürfen hinten nicht überstehen, da sonst die Türen nicht plan anliegen können.
Die Fotos stammen von zwei verschiedenen Projekten, deshalb die kleinen Unterschiede.;)
Weitere Decals aufbringen und mit mattem Klarlack überlackieren.
Ok. Hier fehlt noch etwas. Dieser VT ist auch noch nicht fertig.
Den unteren Bereich der Rückseite schwarz färben, da hier die Seitenwand nach der Montage ja weit nach unten über den Rahmen reicht.
Die Fenster von innen einkleben. Fertig ist die Seitenwand:
Bei den Türen sind die Arbeitsschritte ähnlich. Nach Montage der Fensterscheiben werden noch die 3 Schutzstangen in jede Tür eingeklebt.
Ich bin begeistert, was du so aus einem Stück Plaste zauberst.
Lüdi
Die meisten Beschriftungen habe ich bei Andreas Nothaft anfertigen lassen. Er hat sie nach meinen Vorgaben und Recherchen gezeichnet.
Mal ne Frage; Die abgeschrägten Seitenwände hast Du mit der Feile hergestellt, oder hast Du einzeln gefräste Stücke angeklebt und verschliffen, danke für die Antwort im Voraus!
Mag Deine Triebwagensachen. Von meiner (leider nicht mehr existenten) "Hausstrecke", der Kleinbahn Schildau Mockrehna stammt der VT 135 535 der DR (ex T 1 der KSM). Habe mich damals gefreut, als ausgerechnet der damals von Hosse TT kam. Natürlich bekam er schnell ein PMT - Fahrwerk und wartet schon länger auf eine optische Revision, bei der mir Deine Arbeiten sicher helfen werden.
Beste Grüße, der Schildbürger
Meine Technologie habe ich im Laufe der Zeit etwas verbessert / geändert. Ich antworte mal mit einem Bild:
Die Grundform des Gehäuses wird auf die Bodenplatte übertragen. Die Seitenteile reichen von Front zu Front und werden an den Biegekanten von hinten etwas eingeritzt und über einer scharfen Kante gebogen. Wenn schiebetüren vorgesehen sind (wie in diesem Beispiel des Schweineschnäuzchens) werden die Stege im Türbereich erst später herausgetrennt. So klebt sich alles viel leichter zusammen. Den VT 135 500 habe ich noch zu umständlich gebaut.
In die Ecken mit den Fronten werden von innen 1*1 mm Stäbe geklebt zum besseren Halt. Die Rundungen am Übergang zwischen Front und Seitenwand werden dann gefeilt und geschliffen.
Christoph MT
2 min read
Rezensionen
3
Bewertung
5,00 Stern(e) 3 Bewertung(en)
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Christoph MT
