Modell neues Leben für alte Schätzchen Eilzugwagen
mit dem erscheinen der 77 10 brauchte es auch was zum dranhängen
also die alten Eilzugwagen aus Bttb Zeiten vorgekramt und erst mal Bestandsaufnahme gemacht
eine Griffstange fehlt aber das ist das kleinste Problem
die Kulissenführungen und Drehgestellhalterungen waren nur noch Brösel
also raus damit
den Niet muss man ausbohren und die Stege mit dem Dreieck abtragen
damit lässt sich nichts mehr anfangen
also neue Kulissen und Drehgestellhalterungen von Peho rein --die neuen Drehgestellhalterungen muss man extra mit bestellen
hier zu sehen die beiden äußeren Stege bleiben für die Drehgestellhalterung--ein Fehler von mir -ich hätte erst die Kulisse mit der Unterlage einkleben sollen und dann erst den Drehgestellhalter-da kann man besser Platz machen wenn die Kulisse klemmt
da noch mehr Wagen auf reparatur warten kann ich es beim nächsten besser
die Blecheinlagen der Drehgestelle bekamen bei der Gelegenheit gleich einen Draht angelötet
der Fussboden wurde grau gestrichen-die Sitze können so bleiben (3Klasse Holzbänke//2Kl Leder)
ein paar Kindern aus den Kibribausätzen noch die Füsse eingekürzt und eingeklebt
die Glühlampenbeleuchtung fliegt raus da kommt mal irgendwas mit LED
der nächste Kandidat wartet schon
bis denne
schau mal auf das Bild mit dem Peho umrüstsatz-im Beutel sind 2 Schrauben die das vernietete Rohrstück ersetzen
Fb
Auch ohne Peho-Sanierungssatz nimmt man als Ersatz für die Nieten lange M3 Schrauben mit Senkkopf. 😉
Aha, und das soll ich beim Blick der Peho Tüte erahnen...
Ich habe keine Zinkfrass Eilzugwagen und daher auch diesen Umbausatz nicht nötig.
Hatte neulich was gelesen von M2, 5 und unten ein Gewinde einschneiden erspart die Mutter.
Da gibt es es anscheinend mehrere Varianten
Habe für die Eilzugwagen 2mm Gewindestange genommen. Die untere Mutter an die Stange geklebt. LED Warmweisbeleuchtung umgerüstet
Hat von Euch jemand einen Tipp oder eine Beschreibung, wie man die Kupplungen/Kurzkupplungen an den Eilzugwagen ausklippst/demontiert?
Ich hab Angst sie zu zerstören.
Vielen Dank Euch.
KK Kukissen -wenn noch das alte System drin ist geht das nur über das ausbohren der Niete siehe Bild 2
die Kupplungen für das alte System werden auf die Rastnasen der Deichsel aufgeklipst-da gab es Bügelkupplungen und eine Starre Deichsel
FB.
1 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von FB.
