Modellbau Modulkästen und Gleise
Damit man ein wenig fahren kann, gehört beides irgendwie zusammen. Zumindest wollte ich ein betriebsfähiges Fotodiorama. Inzwischen möchte ich natürlich mehr. :)
In der MIBA Sezial 112 "Modellbahn mobil" gab es einen Artikel über eine variable Waldbahn in H0e. Dort wurden Holzkästen von Casani aus dem Künstlerbedarf als Modulkästen verwendet. Das könnte doch für TTm ebenso passen!
Also habe ich mir zu meinem letzten Geburtstag (schon wieder fast ein Jahr her) von meinen großen Söhnen ein paar solcher Kästen gewünscht. Im zeitigen Frühjahr habe ich dann angefangen, mich mit der Sache genauer zu beschäftigen. Mit Modulen bin ich ja bestens vertraut. Nun wollte ich etwas kleines, handliches bauen. Nicht auf Beinen stehend sondern auf dem Tisch liegend, sollten die Module bei Bedarf aufgebaut werden können. Mal eben so für zwischendurch, oder für den Stammtisch oder später zum Mitnehmen ins Altersheim ;).
Mir schwebt da so eine Transportkiste vor mit 4 Etagen, wo jeweils 60 cm lange Module übereinander verstaut werden können. Ich entschied mich für die Breite von 30 cm und die 6 cm hohen Kästen. Weichenantriebe sollten voll mechanisch ausgeführt werden. Die Elektrik beschränkt sich dann auf die 2 Pole für die Fahrspannung an den Gleisen. Gefahren werden soll digital. Die Steckverbinder sollten gleichzeitig die einzelnen Kästen mechanisch miteinander verbinden. So der Plan.
IMG_20240313_184602.jpg IMG_20240313_184630.jpg IMG_20240313_184645.jpg IMG_20240313_190536.jpg
In den Kästen habe ich nur Buchsen versenkt eingebaut. Die Doppelstecker sind einzeln. Ich verspreche mir davon Vorteile bei der Verpackung in der noch zu bauenden Transportkiste. Die Doppelstecker habe ich leider nirgendwo gefunden, um sie fertig zu kaufen. So habe ich mir diese Teile mit Hilfe einer Hülse mit Innengewinde aus zwei Steckern selbst gebastelt. Das ganze System muss sich aber erst noch bewähren. Bisher habe ich nur eine solche Steckverbindung. Doch ich bin guter Dinge.
Die weitaus spannendere Frage war die nach dem Gleissystem. Schmalspur in TT ist ja wirklich ein absolutes Nischenprodukt. Da gibt es etwas sächsische Schmalspur in TTe und in TTm hautsächlich etwas zum Thema Harz. Dann wird es schon sehr dünn. Selbstbaugleise von Hobby-Ecke Schuhmacher könnte man nehmen. Aber mir wäre etwas Fertiges wesentlich sympatischer. Der Ausflug in TTm soll mich nun nicht bis an mein Lebensende beschäftigen :rolleyes:. Ich habe mehr Spaß an der Sache, wenn in absehbarer Zeit etwas fertig wird.
Letztlich fiel meine Wahl auf das H0e-Gleis von Peco. Für den Anfang habe ich mir zwei Weichen sowie zwei verschidene Arten von Flexgleis bestellt.
Natürlich kamen noch Schienenverbinder hinzu. Mal abgesehen von den Code 80 Schienenprofilen war ich ganz angenehm überrascht. Das Gleis kam meiner Vorstellung sehr nahe. Zwei verschiedene Schwellenabstände und Weichen mit Gelenkzungen.
Die Weichen habe ich ähnlich wie meine Bausatzweichen von Tillig in TT ein wenig modifiziert. Die Gelenkzungen erhielten eine separate Stromversorgung, die nur bei anliegender Zungenschiene beschaltet wird. Ansonsten ist die Gelenkzunge und die Weiterführung bis zum Herzstück spannungsfrei (Stichwort Mikrokurzschlüsse bei zu breiten Radscheiben).
Die Stellstangen für den mechanischen Weichenantrieb lassen sich von beiden Seiten der Modulkästen aus betätigen. Der Kippschalter arretiert die Stellstange und ist gleichzeitig für die Herzstückpolarisation und die Beschaltung der Wreichenzungen notwendig. (In Randemünde habe ich nur solche "Antriebe", die ältesten funktionieren schon seit 2010 problemlos. Oder: Was man mechanisch lösen kann, das fange nie elektrisch an"!). Die Klemmen funktionieren entweder als Anschlag oder als Verbinder der Fahrradspeichen (!), die ich zum Stellen nehme.
Dieses Mal gibt es keine tollen Bilder. Eben mehr etwas technisches. - Nun konnte es endlich losgehen mit einer kleinen Betriebsstelle für den Anfang. Es wurde ja auch Zeit, sich mal wieder mit etwas Landschaftsbau zu befassen.
Update 05.04.2025
Vielleicht passt es hier an besten hinein. Vor einiger Zeit habe ich mir für diese kleinen Module eine Transport- und Aufbewahrungsbox gebaut. 60 cm in der Tiefe und für 4 Module übereinander. Leider kein Leichtgewicht, wenn die Module drin sind. Dafür aber sehr gut staub- und lichtgeschützt.
Update 14.11.2025
Die Verbindung der Kästen mit den selbstgebauten Doppelsteckern hat mir nicht 100%ig zugesagt. Um eine freizügige Tauschbarkeit der Module untereinander zu ermöglichen, muss man absolut akurat die Gleise an der Übergangstelle verlegen. Das ist mir nicht so richtig gelungen. Beim FKTT haben wir zur Modulverbindung Flügelschrauben und -muttern M8 in Löchern mit 10 mm Durchmesser. Da kann man alles super ausrichten. Leider kommt diese Art der Verbindung für eine Nutzung auf dem Tisch nicht in Frage.
Vielleicht kann man die Modulverbindung magnetisch gestalten? Einfach zusammenschieben bis zum klack klack, etwas ausrichten und fertig? Es kommt auf den Versuch drauf an.
Für die Tauschbarkeit der Module untereinander hat jede Stirnseite eine Topfmagneten mit Bohrung und als Gegenstück eine Metallscheibe.
Beide sitzen in den schon vorhandenen Bohrungen und stehen nicht über das Stirnbrett hinaus sondern minimal drinnen. Metallscheiben bzw. Topfmagnet sind mittels weiteren Scheiben als Ausgleich für die Wandstärke des Kopfstückes auf einem Kunststoffstreifen montiert.
Dieser Streifen erlaubt nicht zuletzt durch die Gummiunterlage eine gewisse Beweglichkeit, so dass mit den Gegenstücken eines weiteren Moduls eine kraftschlüssige Verbindung entsteht.
Die Verbindung hält ein 30cm-Modul sogar freitragend!
Elektrisch leitend ist die Verbindung auch, wie praktisch. Ich habe alle meine Module (es sind ja noch nicht sehr viele) inzwischen umgerüstet und bin damit zufrieden.
Einzig beim Trennen der Module muss man aufpassen, dass man auf gar keinen Fall durch Hochkippen der Module die Verbindung löst. Dann stoßen die Schienen zusammen und die Schienenenden können sich ungewollt lösen. Ich gehe zum Lösen der Module einfach mit meinem Taschenmesser dazwischen.
Die Kurve ist für die noch freie Etage in meiner Transportkiste gedacht. Sie entstand aus 2 Quadratischen Kästen 30*30 cm.
Es gibt also ein neues Projekt für den Winter.
Die Weichen von Peco haben doch eine Schnappmechanik. So lassen sie sich doch auch sicher "vor Ort" stellen, ohne viel Zusatzmechanik. - O.k. die Herzstück Polarisation soll ja auch funktionieren.
Es ging mir nicht nur um das Polarisieren des Herzstücks. Die Gelenkzungen werden über das Gelenk selbst und das Anpressen an die Backenschiene mit Strom versorgt. Aber ob das auch nach dem Anpinseln der Schienenprofile so klappt? Ich habe lieber Drähte angelötet...
Mit diesem Schnappmechanismus werden die Zungen auch angedrückt - und in dieser Lage festgehalten.
Das ist korrekt. Hatte mich vielleicht ein wenig unglücklich ausgedrückt. Das Herzstück wird über kleine Strombrücken original sogar versorgt. Also hätte ich die Weichen auch so verbauen können. Als Schwachstelle sah mir das eigentliche Gelenk aus. Wenn dort erst etwas Schotterkleber oder Farbe den Kontakt stört, wird es schwierig, bei einer bereits eingebauten und eingesandeten Weiche das zu beheben. Deshalb habe ich es so gemacht wie bei meinen Tillig-Bausatzweichen in Randemünde. Zusätzlich wollte ich noch die Weichensignalscheibe antreiben.
@Christoph MT
Gab es diese Kisten denn im "demontierten" Einzelteilzustand?
Ich frage, weil ich auf den anderen Bildern gesehen habe, dass Du an den Längsseiten und an der Deckplatte der Kisten eine "Landschaftsprofilkante" ausgesägt hast. Sowas bei Fertigkisten auszusägen geht bestimmt schwieriger?!
Die Kästen gibt es nur zusammengebaut. Mit einer Stichsäge eine Landschaftsprofilkante auszusägen, ist kein Problem.
Hallo Christoph,
kannst du bitte kurz Erläutern (oder ein Bild sagt mehr als tausend Worte) wie du die Laternendrehung bei der Peco-Weiche realisiert hast? Ich habe auch vier Stück in "Normalspur" verbaut und würde gern die Laterne mit drehen lassen (bis jetzt Handbetätigt vor Ort - ggf. Umrüstung auf Stellstange).
Auch wenn es hier nicht her passt - wenn möglich würde mich auch ein Foto interessieren, wie du dies in Randemünde umgesetzt hast. Auf manchen Fotos kann ich eine Art Laternenbock erkennen. Wie hast du den und die Drehbarkeit realisiert?
Danke!
Martin
Hallo Martin,
die Achse der Weichenlaterne (z.B. Draht 0,5 mm) verläuft senkrecht nach unten durch den Bock von Auhagen und durch die Platte bzw. das Trassenbrett. Am Ende ist eine längliche Öse. Damit das Ganze von der Höhe her arretiert wird, befindet sich zwischen der Kunststoffplatte und dem z-förmig gebogenen Metallstreifen eine Klemme als Lagesicherung. Die Achse muss sich leicht drehen können.
Von der Stellstange greift ein weiterer gebogener Draht so in die Öse, dass beim Stellvorgang möglichst eine 90°-Drehung der vertikalen Achse erreicht wird. Ob oben nun eine Weichenlaterne (wie in Randemünde) oder eine Scheibe (wie bei der FKB üblich) den Abschluss bildet, ist egal. Die Lüsterklemme für den gebogenen Draht soll diesen halten und eine Einstellung ermöglichen. Die Feineinstellung geht am besten durch Biegung.
Die Weichenlaterne bzw. die Signalscheibe erst dann in der Lage fixieren, wenn die 90°-Drehung funktioniert.
Zum linken Bild:
Die grüne und die blaue Klemme übernehmen die Funktion der Begrenzung des max. Stellweges. Die beiden schwarzen Klemmen verbinden die beiden Enden der Fahrradspeichen. Ich wollte die Speichenschrauben zum Anfassen nutzen, deshalb die Stückelung.
Die linke Lüsterklemme dient zur Befestigung und Einstellung des (Federstahl-)Drahtes, welcher in die Stellschwelle der Weiche greift (völlig unabhängig vom Weichenfabrikat).
Die mittlere Lüsterklemme steht mit dem 2-poligen Umschalter in Verbindung und arretiert die Stellstange in der gewünschten Lage.
Mit der rechten Lüsterklemme wird über den Eingriff in das Langloch der Laternenachse die 90°-Drehung dieser umgesetzt.
Bei meinen 30 cm-Modulen ist eine Bedienung von beiden Seiten möglich. In Randemünde nur von einer Seite. Kunststoffwinkel (aus Winkelprofilen vom Baumarkt als Meterware geschnitten) mit Bohrung helfen bei der Lagestabilität der Stellstange und verhindern so ein Herausrutschen des Schalters aus der Lüsterklemme.
Die Idee stammt nicht von mir. War vor langer Zeit mal in einer Zeitschrift. Ich habe das Prinzip leicht abgewandelt. Zum Üben hatte ich mir damals einen Probeaufbau auf einem kleinen Brettchen gegönnt. Gerade in Randemünde funktionieren diese Antriebe schon über Jahre sehr zuverlässig. Es ist aber wichtig, nicht die allerbilligsten Schalter zu kaufen...
Hallo Christoph und vielen Dank!
Ich habe die mechanischen Antriebe von H0-fine und Fritz Senn mit Laternendrehung verwendet. Leider sind die Drehungen dabei auch nicht immer exakt 90° und man könnte sich ggf. auch auf die Einstellung mit der Öse einlassen. Ich stelle mir das exakte Biegen für einen schönen Umlauf der Laterne aber als sehr ausdauerende Tätigkeit vor und habe genau davor Respekt! Da ich neben den Tillig Modellgleisweichen (mit den o.g. Antrieben) noch vier Pecoweichen eingebaut habe und diese ggf. als Handweichen und nicht elektrisch fernbedient darstellen möchte bin ich am überlegen, wie ich es anstelle. Durch die "Rastfunktion" stelle ich diese Weichen bis jetzt mit der Hand und nicht mit Stellstange, dadurch fehlt bis jetzt die Laternendrehung. Ich werde es versuchen!
Danke nochmal!
Martin
wenn du die Transportkiste etwas anders baust kann du etwas Gewicht sparen---Zimec Schmalspurbahn--
im Prinzip benötigst du nur zwei Wandteile mit Griff in die die Module eingeschraubt werden
Ich möchte gern eine geschlossenen Kiste zur Aufbewahrung. Durch meine aktive Teilnahme an Modultreffen kenne ich die unterschiedlichsten Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen.
Zapfen könnte ich noch für die Stirnseiten machen. Dann hätten die Module mehr Halt. Für die Kurve ist jedoch eine Trapezform geplant, da funktioniert das dann nicht so einfach. Wie oft die Kiste (oder perspektivisch zwei) tatsächlich auf Reisen geht, ist noch schwer abzuschätzen. Vermutlich eher die Ausnahme als die Regel. In meinem Auto kann die Kiste aufrecht stehen. Die Erfahrung wird es zeigen.
Scherzhaft sage ich ja immer, dass das die Modellbahn ist, die ich ins Altersheim mitnehme... Doch dafür scheint die Nenngröße nicht wirklich geeignet.
Genauso habe ich das mit den ROCO Feldbahnweichen für meine TTm- GMWE auch gemacht. Überall, wo Strom drangeht soll auch welcher dran. Zusätzlich habe ich noch die Herzstück etwas umgebaut. Da ist nur noch ein ganz kurzes Stück stromlos.
Christoph MT
4 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Christoph MT
