Digital z.21 mit Roco 10764 im Boosterbetrieb möglich?
V 180 256
Rheinland
ist hier jemand, der erfolgreich eine z.21/Z.21 mit einem alten Roco 10764 als Booster für Gleisabschnitte betreibt?
Im I-Net habe ich diverse Beiträge dazu gefunden, jedoch keinen, der meine Frage eindeutig und nachvollziehbar beantwortet.
Ich habe einen zweiten 10764 als Booster an meinem 10764 mit Multimaus erfolgreich genutzt.
Nun würde ich gerne den ersten 10764 durch eine z.21 ersetzen.
Mich interessiert nur, macht das jemand so?
LG
Hallo V180 256,
ich hatte mir die z21(nicht die "z21 start" und auch keine "Z21"!) mit Wlan-Router gekauft und über ein Boosterverbindungskabel den schwarzen Kasten angeschlossen. Daran hängt bei mir auch noch ein Bremsgenerator mit dran. Die Lokmäuse und Route-Control hängen an der z21, der Digitalstrom für die Anlage kommt aus dem schwarzen Kasten, den Anlagenanschluß an der z21 nutze ich nur für einen Testkreis und zum Programmieren, was anundfürsich auch recht praktisch ist. Das Laptop, wenn ich es mal für Updates benötige, hängt am Wan-Anschluß vom Router. Rückmeldung habe ich nicht.
Meine Intension das so zu machen war das zum einen auch der Wlan-Router mit dabei war und eine Wlan-Maus sehr praktisch ist und zum anderen der Bremsgenerator sonst nicht ohne weiteres zu integrieren wäre.
Ich hoffe, das ich Dir etwas weiter helfen konnte. Bei mir läuft es auf jeden Fall problemlos.
Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
leider nein. Weil das, was Du praktizierst nicht das ist, was ich vorhabe. Aber trotzdem interessant.
Also zum Verständnis: 3m langes Gleis, genau in der Mitte ist eine Doppelseitige Trennstelle.
Links schließe ich den Gleisanschluss der z.21 an, rechts kommt der Gleisausgang vom 10764 ran.
Beide Geräte haben übrigens baugleiche Netzteile. z.21 und 1064 werden mit dem 4pol. Boosterkabel verbunden.
Jetzt möchte ich nach Herzenslust eine Lok von links nach rechts fahren lassen. Und auch wieder zurück.
Am 10764 ist nichts weiter angeschlossen, an der z.21 soll eine Multimaus ran. So der der Plan.
Sind hier beim Überfahren der Trennstelle irgendwelche Probleme oder gar Schäden zu erwarten?
LG
...da der 10764 eh "nur" ein Verstärker ist, sollte es keine Probleme geben.
Sollte es beim Überfahren der Trennstelle einen Kurzschluss geben, polst du einfach die Einspeisung an einer Seite um (Stecker am 10764 umdrehen)...
Danke. Wäre auch logisch. Aber mir kommt es hier nicht auf "sollte" an,
sondern: es gibt keinen Kurzschluss und kein Schaden.
Ich habe etwas Schiss, mir bei der Aktion die z.21 zu schädigen.
Wie bereits geschrieben, mit 2x 10764 habe ich das gemacht, keine Probleme.
LG
LG
da kann ich dir einen ganz einfachen Test geben, wie du feststellst, ob die Schienen gleich- oder gegensätzlich gepolt sind. Du benötigst dazu eine Modellbahn- Glühlampe (als 16V, Strom eigentlich egal). Diese verbindest du an der Trennstelle mit je einem Anschluss an einer getrennten Schiene, die andere Schienentrennung überbrückst du. Wenn nun beide Seiten unter Digitalspannung stehen, sieht man mit Hilfe der Lampe, ob diese Gleich- oder Gegenphasig ist. Nur bei Gegenphasigkeit würde diese Lampe leuchten.
Dass z21 und 10764 aus verschiedenen Spannungsquellen versorgt werden, versteht sich von selbst.
Gruß Holger
