Weiche funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß
adrian26
86609 Donauwörth
ich bräuchte eine Problem Analyse für meine Weiche.
Ich habe bei meiner Analogen Platte die Weichenkabel komplett erneuert, da diese schon recht alt waren und bei zwei anderen Weichen das Ploymatic System verbaut habe, aber das ist ein anderes Thema.
Nach dem ich bei meiner Weiche 4 alle Stecker ausgesteckt und abgelötet habe und sie an einem neuen 3 Adrigen Kabel wieder fest gelötet habe. Und dieses Kabel dann ordnungsgemäß wieder angeschlossen wurde, wollte die Weiche nicht mehr richtig funktionieren.
Aber in eine Richtung zum schalten funktioniert sie noch.
Denn eine Weiche funktioniert ja so:
Ich habe einen Pol wo immer Strom ankommt, das ist der mittlere Stecker und bei mir das gelbe Kabel. Dieses ist auch gleich an der Klemme angeklemmt, für die Kabel die direkt zum Trafo führen.
Die anderen beiden Kabel (Grün und Grau) sind am Tastenpult angeklemmt und jeweils für den Stromimpuls in eine Richtung zuständig. Das heißt wird eine Taste kurz gedrückt stellt sich die Weiche auch ein diese Richtung.
Das funktioniert bei mir auch mit dem grauen Kabel in die jeweilige vorgesehene Richtung.
Drücke ich aber die Taste mit dem grünen Kabel gibt es einen Kurzschluss und der Taster zischt ganz schön solange die Taste gedrückt ist.
Ich habe auch schon das Multimeter gefragt und eine andere Weiche angeschlossen und da hat alles reibungslos funktioniert. Das heißt am Kabel kanns nicht liegen.
Danach habe ich mal die Weiche geöffnet, und konnte dort aber auch keinen Fehler oder etwas kaputtes erkennen.
Kann mir vielleicht einer von euch Profis sagen, warum es den Kurzen gibt, wenn ich in die eine Richtung schalte?
VG Adrian
Kurzschluss oder Ausfall einer Richtung?
Kurzschluss konnte vorkommen, wenn man einen der äußeren der drei Drähte zu weit eingesteckt hatte und die Spitze des Drahtes auch das große Bodenblech berührte. Aber geht das bei Verwendung der Flachstecker überhaupt?
- Der Kontakt geht auf das Weissblech, das du entfernt hast. Das oxidiert durch die Kontaktfunken stark und sollte immer wieder gereinigt werden
- haben die Kontaktfahnen genug Andruck? Sind sie am Stellhebel richtig eingefädelt?
- hat einer der Magnete einen Kabelbruch? Mit Multimeter durchmessen
Fast immer ist es eines davon. Es gab in den 90er eine Überarbeitung der Antriebe, die sind um Faktoren zuverlässiger. Keine Ahnung ob die Tillig noch vertreibt.
Luchs
Also, die Weiche läuft wieder.
Ob die aüßeren Kabel weiter draußen oder weiter drin stecken macht nichts aus. Aber probiert hab ichs.
Das Weisblech hab ich gereinigt und es wieder eingebaut.
Die Kontakfahnen haben immer Kontakt und waren richtig eingehängt.
Wollte mit dem Multimeter durchmessen, doch des hat leider nicht so gut geklappt da die Drähte zu dünn sind.
An was es am Ende gelegen hat kann ich nicht genau sagen, wahrscheinlich am Weisblech.
Auf jeden Fall ein großes Dankeschön und Lob für die schnelle Hilfe und ans Board. 👍
VG Adrian und eine gute Nacht euch allen
