Warnblinkanlage mit WD 10 schalten
Calbacher
Gesperrt
Calbach
Liebes Forum,
ich möchte die Warnblink-Anlage von Busch für einen Bahnübergang mittels Decoder von Kuehn WD 10 schalten, um diese über den Computer mit TrainController zu steuern. Wird die Warnblink-Anlage im Dauerbetrieb über den Zubehörtrafo angesteuert, funktioniert alles tadellos (dauerhaftes beidseitiges blinken). Wenn ich die Warnblink-Anlage analog eines Blocksignals ansteuere, passiert nichts. Es soll nur blinken, wenn ein Zug durchfährt. Was muss ich tun, um die Warnblink-Anlage mit WD 10 angesteuert zu bekommen?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Thomas
An C kommt das eine Kabel und an 1 oder 2 kommt das andere Kabel . Wenn es nicht leuchtet dann tausche die beiden Kabel untereinander .
Das Blinklicht arbeitet zwar mit Gleich oder Wechselspannung , hat aber nur eine Diode drin und keinen Brückengleichrichter . Somit ist die Polung bei Gleichspannungsbetrieb nicht egal .
-> Gelb ist Plus und Braun ist Minus
Wenn die interne Beschaltung vom WD10 "quasistandard" ist dann sollte C ( Common ) der Plus-Anschluß sein und 1 und 2 Schalten den Ausgang gegen Masse .
Das wäre dann Gelb an C und Braun an 1/2 .
Und wenn man dann in die Anleitung guckt findet man im Anschlussbild meinen vorhergehenden absatz als zutreffend bestätigt .
Problem ist gelöst!
Hallo Tobi,
es lag an der Polung! Jetzt funktioniert es wie es soll! Ich brauchte nur die Kabel vertauschen - so einfach kann das Modelleisenbahnerleben sein! Ich will gar nicht aufführen, was ich zwischenzeitlich alles ausprobiert habe.
Vielen Dank!
Viele Grüße in die Altmark,
Thomas
