Frage? Unterschied Anschlussgleis Tillig nicht Digital 83143 vs Digital 83149
Bw Pankow
Berlin-Pankow
Ich würde gern den Unterschied wissen, weil ich ein Anschlussgleis zu liegen habe, was nur die beiden Nummern 83101 und 83001 trägt. Dieses würde ich gern für die digitale Versorgung meines Tischkreises nutzen wollen. Eigentlich wird das gar nicht als Anschlussgleis geführt ... (deshalb für die Profis die Bilder)
Im Katalog wird unterschieden zwischen nicht Digital 83143 und Digital 83149 :rolleyes:
Was ist der Unterschied?
Hier mein Gleis ... digitaltauglich?
Ja, das funktioniert auch. Aber es kommen dann mitunter komische Dinge vor.
Ich hatte das auch unbemerkt eingebaut. Von einem Tag zum anderen hatten dann manche Fahrzeuge keine Lichtfunktionen mehr, oder der Rangiergang ging nicht. Die Tillig-95er fuhr nur in eine Richtung....
Es war wie verhext, denn diese Sachen traten sporadisch auf und konnten mitunter bei der nächsten Fahrt auch weg sein.
Das liegt daran dass das Signal durch den Kondensator verfälscht wird (kein klares Rechteck mehr) - und dadurch die aufmodulierten Informationen nicht mehr eindeutig decodiert werden können.
Luchs.
bevor ich einen neuen Thread aufmache, versuche ich es mit meiner Frage hier:
Ich (Sebastian, 37 Jahre) bin blutiger Anfänger im Modellbau (abgesehen von meiner LGB, die immer mal um den Baum fährt) und habe ein digitales Startset von Tillig (01208) gekauft, das diese Woche ankommt.
Nun ist da ja kein Bettungsgleis sondern "normales" Gleis drin.
Meine ersten Versuche möchte ich aber auf Bettungsgleis durchführen, da ich immer mal auf- abbauen und probieren will.
Daher habe ich in der Bucht günstig 24 Bettungsgleise von Tillig (83709) gekauft. Nun die Frage, wie schließe ich den Strom da an?
Anschlussgleise als Kurven habe ich bei einer Kurzrecherche nicht gefunden. Und bei den Geraden bin ich mir unsicher, ob ich für den digitalen Betrieb ein spezielles Anschlussgleis brauche.
Habt ihr da eine Lösung für mich?
Beste Grüße
Sebastian
Danke für die schnellen Hinweise. Das Anschlussgleis (83742) wird es wohl werden.
Tillig 83956 wird wohl von unten ans Bettungsgleis angeklipt oder muss man den löten? Ich habe das Gleis leider noch nicht vor mir.
Bevor du unnötig Geld ausgibst, die Anschkabel direkt ans Gleis anlöten, da brauchst du auch nicht aufpassen ob digital oder analog, da kein Kondensator am Gleis. Trennen bzw verbinden kann man die Kabel dann unter der Anlage mit Klemmen, z.B. von Wago.
Das sind 2 Schienenverbinder, wo das Kabel schon dran ist.
Einfach austauschen.
Es ist nun doch der Schienenverbinder geworden.
Nun eine doofe Frage:Ich ahebam Ende einer Geraden den Verbinder gelöst (dabei leider zerstört). Verbinde ich jetzt beide Verbinder an das Ende dieses Gleises? Normalerweise ist ja immer nur ein Verbinder im Wechsel an den Gleisen. Und muss aufpassen ob blau oder weiß innen ist?
Verzeiht die Anfängerfrage, aber ich will nichts Falsch machen.
Hallo Sebastian, ich glaube du hast die Frage schon selbst beantwortet. Bei dem Gleisstück hat eine Schiene die blaue und die andere Schiene die weiße Leitung. Prinzipiell ist erst einmal egal, ob zum Beispiel blau innen oder außen ist. Das wird nur relevant, wenn du mehrere Einspeisungen hast. Erst dann musst du für dich festlegen auf welcher Seite welche Zuleitung ist (ansonsten Kurzschluss).
Das sieht schon einmal nicht so schlecht aus. Sieht du das Gleis von unten, schiebst du den neuen Schienenverbinder in das rechte Gleis, Kabel zeigt nach innen. Ob blau oder weiß ist egal, da nur einer pro Seite. Der zweite Schienenverbinder kommt diagonal gegenüber, so wie das ganze Gleis System aufgebaut ist. Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt. Noch ein Tipp zum lösen des Schienenverbinders, diese sitzen verdammt straff. Mit einer spitzen Zange drücke ich die beiden Nasen zusammen und von hinten schiebe ich mit einem Schraubendreher den Verbinder heraus. Übung macht den Meister, es klappt mit der Zeit immer besser.
Habt beide Dank für eure Hinweise.
Ich konnte es dann doch nicht erwarten und habe beide Verbinder an eine Gerade angeschlossen. Dafür musste ich dann bei der verbundenen Geraden logischerweise einen Verbinder lösen.
Die erste Fahrt lief damit schon mal ganz gut.
... ob blau oder weiß innen ...
Die Farbe ist zunächst völlig egal.
Wird nur wichtig, wenn du mehrere Einspeisungen hast. Dann sollte das schon passen, sonst Kurzschluss, egal ob analog oder digital.
Es ist prinzipiell völlig egal, auf welcher Seite du den Verbinder löst!
Hauptsache zum Schluss ist alles ordentlich verkabelt und du hast Strom zum Fahren.
Viel Erfolg!
