RailCom Hilfe
computer
Gesperrt
Blankensee
Habe das Railcom Display von The Pows aufgebaut und das Modul
DCC-Rail.
Das Licht kann ich bei dem DCC-Rail Modul ein und auschalten also ist das Modul Funktionstüchtig nur leider zeigt das Railcom Display nichts an nur ein Strich er bekommt keine Daten wieso nicht?
Wenn ich richtig gelesen habe ist das DCC-Rail modul doch ein Railcom sender oder ?
MFG.Guido
Das hier steht im Handbuch zum aktivieren der Railcom Austastlücke:
Aktivierung der RailComfunktion bei NanoX-S88:
- Irgendeine Lokomotive am Steuergerät auswählen (Die Einstellungen der Lokomotive werden nicht geändert, auch wenn diese auf den Schienen steht, da die CV7 nur gelesen und nicht verändert werden kann.).
- Um mit NanoX-S88 in den Konfigurationsmodus zu wechseln, wird im PoM-Modus der Wert 50 in die CV7 „geschrieben“ (die Leuchtdiode des NanoX blinkt zweimal).
- Jetzt sind 15 Sekunden Zeit um den gewünschten Wert (siehe Tabelle) in die CV7 zu „programmieren“. Sobald der Wert übertragen wurde, leuchtet die Leuchtdiode wieder konstant.
Schreiben in CV7 Effekt Beschreibung
CV7=50,CV7=93 Schaltet Bi-Directional EIN NanoX erzeugt die RailCom Austastlücke
CV7=50,CV7=92Schaltet Bi-Directional AUS (Standard) NanoX erzeugt die RailCom Austastlücke nicht (Standard)
Ronny
