Neue Steuerung BR01 Tillig und alte Radsätze ?
macaroni
Dresden
Hallo, heute habe ich mal eine Frage an die Experten.
habe noch einen Satz Räder für die BR01 von Sommer da.
Sie besitzen die alte Steuerungsaufnahme ( Buchsen ) für die kleinen Stifte ( Nieten ).
Kann ich diese Radsätze mit einer Neuen Tillig Steuerung betreiben ? Evt. mit etwas Umarbeit ? Kann jemand helfen ?
Im Vorraus vielen Dank !
Möchte eine BR01 DRG aufbauen - mit Sommerrädern und Neuer Steuerung / Antrieb von Tillig.
frag doch mal den
image.php
BR18314
,da mußt Du keine Kunststoffsteuerung verbauen..
Grüße,Matthias.
Passt scho: Hier habe ich mal die neue 01.5 mit den Boxpokrädern von Beckmann (welche ja auch für die alte Steuerung mit den Stahlstiften ausgelegt sind) aufgemöbelt.
Im Vergleich der beiden Radsätze sieht man, daß der Boxpok aufgebohrt werden musste und der Bund, in dem der Zapfen sitzen soll, flacher gefeilt werden muss. Den Treibradsatz habe ich ebenfalls angepasst. Dabei muss man beachten, daß die alte Stellung der Kurbel wieder erreicht wird.
Für den Umbau einer Alt- 01er empfielt es sich, Zylinder, Steuerungsträger und Kreuzköpfe ebenfalls auszutauschen, damit alles passt. Den Rahmen kann man ohne den alten Blechsteuerungsträger weiterverwenden, falls ihn nicht schon die Zinkpest dahin gerafft hat.
Danke für Deine Antwort - wollte eine neue Tillig EPIV Lok benutzen -
Neuer Kessel, neues Führerhaus, Antrieb bleibt, Radsätze Sommer, Umlauf, Steuerung, Zylinder sollen auch angearbeitet werden ( vom Neuen Modell Tillig ) - sonst Neuaufbau.
Habe gehört, auf den Neuen Tillig Radsätzen wären die Zapfen für die neue Steuerung aufgespritzt ? Dann gäbe es ein Problem ?
Die Problematik der Radsätze besteht in der Dicke der Radscheibe.:wiejetzt:
Diese sind bei den neuen Radsätzen dünner und an der Aufnahme der Kurbelzapfen innen extra verjüngt damit die Rastungen der Spritzteile-Steuerungen auch richtig rasten.:fasziniert:
Meine Empfehlung: Die neuen Tillig Radsätze mitverwenden und die Sommerschen in der Bucht verticken.:argh:
An die Nudel
Da die Radsterne der Sommerradsätze aus Kunststoff,genauer gesagt Polysterol sind,sollten sich evtl. anzufertigende Buchsen,ebenfalls aus Kunststoff, leicht auf-oder ankleben lassen.:traudich:
Die Alternative,Tilligradsätze für den Umbau zu verwenden ist keine denn da liegen doch Welten dazwischen.
Beste Grüsse vom 7-Kuppler
Stimmt, die Boxpoks haben bereits diese tellerförmige Freimachung auf der Innenseite. Die alten Tilligräder nicht. Wie siehts bei den Sommerschen Speichenrädern aus?
Habe selbst nur Sommersche Boxpokräder für die 01 - die haben die Freimachung auch - scheinbar sogar noch stärker.
Trotzdem wäre es recht einfach, mit einem Kugelkopffräser hinter der Aufnahmebohrung für die Zapfen ein wenig Platz zu schaffen, falls jemand seine alten "robusten" Tillig/BTTB- Räder behalten will.
Ich weiß nicht, ob der für den riesigen Nietkopf freigesparte alte Steuerungsträger so recht zu den Sommerrädern passt...
Nö. Auf dem Vergleichsbild oben siehst du neben dem Boxpokradsatz einen neuen Tilligradsatz. Die Steuerungsteile sind mit denen der 52/56neu&Co vergleichbar.
Hallo, kann mal bitte ein Besitzer der neuen 01 die Stärke der Radscheibe messen?
Besten Dank.
Hallo tt-leuchte,
ein Dir bekannter Modellbahner und Teilzeit-Fallschirmspringer hat ein solches Modell und kann Dir besimmt helfen!
Lüdi
Na dann aber hopp, hopp! :D
Breitreifen...
tt-leuchte schrieb:
... neuen 01 die Stärke der Radscheibe messen?
Besten Dank.
viel schmaler sind sie nicht geworden - 2,2 mm gemessen mit mechanischem Meßschieber an der neuen 01.5 von der Press (Tillig).
Grüße ralf_2
Dann kann der Falli etwas länger in der Luft bleiben - aber bitte nicht den Mö..... machen
