Vielleicht steht dort stattdessen Configuration Variables? Zu deutsch Konfigurationsvariablen.vielen Dank aber in der Beschreibung zu LS150 steht nichts von CV.
Wie komm ich da ran
Danke
Er rechnet nicht falsch...40 für 4 Sekunden Schaltzeit ist richtig!Kurz, Du rechnest falsch!
Der LS 150 hat 6 Anschlüsse und diese sind nicht frei konfigurierbar, sondern eben in genau diesen 6er-Schritten.
Die frühestmögliche konfigurierbare 40er Adresse wäre also 43.
Bedeutet folgendes, der LS150 der Adresse 40 schalten soll, bekommt die Adresse 37 und schaltet dann auf Ausgang 4 eben die Adresse 40. Somit wirst Du max. für Adresse 37 die Einschaltzeit ändern können, die dann für alle folgenden 6 Adressen gleich ist.
Aus diesem Grunde würde ich (reine persönliche Meinung) dieses Teil nie einsetzen.
Ich würde mal einen Resett des Decoders machen und dann die Hilfsspannung überprüfen.Ich hatte auch schon welche gebraucht gekauft die nicht wollten...nach einem Resett ging's dann.Danke
unter Punk5 steht, (also wenn blitzt) am Handregler auf Weichenstellen gehen und als Weichenadresse z.B 40 für (4Sek.) eingeben und auf weichen
Weichensymbol (bestätigen) drücken und Weiche schalten. Bei mir kein Ergebniss.
Was mach ich falsch?
Bei Uhlenbrock kann man ohne CV nur aufeinanderfolgende Adressen vergeben, für einzelne Adressen muss man mehr Technik aufwenden.Und der LS150 kann sowohl auf aufeinanderfolgende oder auf individuelle Adressen programmiert werden
Genausofür einzelne Adressen muss man mehr Technik aufwenden.
Wie es bei Lenz ist![]()
Nein, für den MP1 reicht genau diese Zeit eben nicht.Er rechnet nicht falsch...40 für 4 Sekunden Schaltzeit ist richtig!
Dann muss man eben noch einen höheren Wert programmieren für den MP1.Genauso
