Mitropa
Ich habe in der Gleiswendel ein KSM DR5013 mit Sensorgleisen verbaut und dabei in jeder Ebene der Wendel einen GBM von Roco 10808 angeschlossen.
Dabei wird der 10808 durch die Gleisspannung aus der KS versorgt, damit im Falle der "Umpolung" auch die richtige Spannung über den 10808 eingespeist wird.
Fährt eine Lok zügig durch die Wendel, so funktioniert das auch, es gibt keine Dauerbelegtmeldung, die Rückmeldung erfolgt wie erwartet. Aber sobald einmal stehengeblieben wird, ist das erneute Anfahren reine Glückssache. Der Lichtwechsel der Lok funktioniert in beide Richtungen zu 100%, das Anfahren zuverlässig nur in eine Richtung, ich sage jetzt mal: "bergauf". Auch, wenn ich die Lok umdrehe, fährt sie nur "bergauf" an. Lichtwechsel ist weiterhin korrekt. Erst, wenn ich am DR5013 manuell die Polarität tausche, fährt sie wieder in beide Richtungen an. Halte ich erneut, beginnt das Spiel von vorn. Manchmal geht es auch "bergab", meistens nicht bzw. erst nach Umschalten.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Ist die Info von Digikeijs ev. falsch, dass ich die KS in beliebig viele RM-Abschnitte unterteilen darf? Bei LDT, Peter Stärz & Co. ist exakt das nämlich in allen Schaltungsbeispielen ausgeschlossen und genau dieses "Feature" von Digikeijs war der Kaufgrund des DR5013.
