Digital Gibt es eine einfache Alternative zum DR 4102 von Digikeijs?
Matthias1970
Waltershausen
Hallo, da man derzeit dieses Bauteil (Herzstückpolarisierung) nicht mehr bekommt, suche eine andere Lösung, die einfach zu verbauen ist (bin kein Elektronik-Bastler). Hat jemand eine Idee dazu?
Wenn ich das richtig sehe, sind da 4 Relais mit je einem Umschalt-Kontakt verbaut.
So etwas gibt's jede Menge in den unterschiedlichsten Konfigurationen.
Einfach mal nach "4 Kanal Relais Platine" in den Weiten des Netztes suchen.
Allerdings sind bei den Mehrfachplatinen meist die Schalteingänge mit einem gemeinsamen "GND" bzw. "VCC" Pol versehen.
Es gibt aber auch einzel-Relai-Platinen. ("1 Kanal Relais Platine")
Bei der Schalt-Spannung aber auf 12V achten. Viele Platinen - besonders die mit Optokoppler - können nur mit 5 V betrieben werden.
Beim großen a z.B. gibt's den 5er-Pack z.B. für 13€.
Besser ist natürlich ein doppel-poliger Umschalter. Mit dem kann man auch gleich die Weichenzungen mit beschalten.
Die kosten in der Bucht 6-7€ pro stück.
  • relaiskarte-relaisplatine-relais-12-volt-1xum-und-2xum-bis-10a-fertig-modul-2x-um-12v.jpg
