Siehe Anleitung S.34
Zum Vollständigen Aufladen der Hochkapazitätskondensatoren („GoldCap“) benötigt der Decoder bis zu zwei Minuten Zeit. Die überbrückbare Pufferzeit hängt daher neben dem Stromverbrauch Ihrer Lok auch von der vorhergehenden Ladezeit ab.
Die Überbrückungszeit des PowerPacks bis zum Abschalten wird mit CV 113 (default = 32 * 0,032768 sec =1,04 sec) eingestellt. Der Ausgang AUX3 muss auf die Funktion „PowerPackControl” eingestellt sein. Abschnitt 10.10.
10.10. PowerPack konfigurieren
Wenn Sie einen „PowerPack” anschließen, können Sie bestimmen, nach welcher Zeitdauer der Decoder abschaltet. Verantwortlich ist CV 113. Dort können Sie (als Vielfaches von 0,0328 Sekunden) den Zeitpunkt bestimmen, nachdem der Decoder abschaltet. Sie sollten hier eine Zeit zwischen 0,3 und 1,0 Sekunden einstellen, damit im Notfall Ihre Loks nicht zu weit fahren. Damit das PowerPack auch funktioniert, muss der für die Ladung
verantwortliche Funktionsausgang, AUX3 bei LokPilot micro auf die Funktion „PowerPackControl“ konfiguriert sein.
Setzen Sie danach für LokPilot micro (AUX3) CV31=16 CV32=0 dann CV291 = 31
Wenn Du CV113 unf CV291 auf default gelassen hast sollte nach 2 Minuten ~1 sec Pufferzeit zu sehen sein.
