Digital E94 - Decordersteckplatz um 180 Grad verdreht
HoKe
Sachsen Anhalt
Hallo Freunde der Modellbahn,
vor einigen Tagen sollte ein Zimo Decorder MX618N18 in meiner TilligLok E94 (04411) seinen Dienst verrichten.
1. Versuch gescheitert, Licht geht, Adresse lässt sich ändern, die Lok fährt aber nicht. Ok, bestelle ich halt einen neuen Decorder (Zimo MX618N18) und die Sache ist vom Tisch.
2. Versuch, Problem besteht weiterhin, Hmm, ärgerlich ... ich drehe das Ding mal um 180Grad.
SIE LÄUFT ...
Ok, kurze Probefahrt und dann wieder zusammen bauen, Perfekt.
Denkste ... nun passt das Gehäuse nicht mehr, bzw. der Gehäusedeckel. Eine der Aussparungen ist durch den Decorder verdeckt und der Originale war eigentlich auch andersrum gesteckt.
Tillig kontaktiert, leichte Ernüchterung, der Decorder ist richtig eingebaut und das Gehäuse muss passen.
Es passt eben nicht.
Hatte ein Forenmitglied ein ähnliches Problem und wisst ihr eventuell eine Lösung? Platine umlöten z.B. Dazu bräuchte ich ein Foto von der Kabelbelegung.
F0A99347-9969-496E-B9D8-48D6E758BF4E.jpeg 70687E81-8799-4FB8-9360-8B2308B60651.jpeg AEE726CA-68AF-4BFE-A375-5626F100CF0C.jpeg
...zum Decoder-Einbau brauchst du nur die Dachhaube lösen.
HoKe, clips mal bitte die Dachhaube aus und setz das Gehäuse wieder auf die Lok.
Dann ein Foto von oben bitte.
Noch ein Verdacht: im Gehäuse ist eingeprägt, V-1 und H-2 (vorn und hinten, Fst 1 und 2). Auf dem Gewicht findest du die gleichen Angaben.
Vergleiche bitte mal, ob du das nicht verkehrt herum aufgesetzt hast...
Ich hab zwar einen esu v4 next18 Decoder verbaut aber es hat alles von Anfang an gepasst.
Wenn ich mir das zweite Foto von dir anschaue, denke ich das dein Zimo Decoder verkehrt herum eingebaut ist.
Ich weiß, V und H passen, dreht man probehalber das Gehäuse, passt es auch nicht, oder ich müsste den Deckel weglassen, was ja nicht Sinn der Sache ist.
So sieht man es genauer. Die Decorder funktionieren nur um 180 Grad verdreht.
0D96863D-96BC-4812-8ADE-FDF689A02D9E.jpeg FC37FAF8-E98B-4454-A40A-823DF34C5445.jpeg
@tt-cruiser, genau so sollte der Decorder funktionieren, bei meiner Lok allerdings nicht.
Könnte es sein, das da ein irgendwo Kontaktproblem besteht?
Wenn ich mir die Belegung der Schnittstelle anschaue, ist die doch recht symetrisch, zumindest für die Grundfunktionen
Spannung vom Gleis zum Dekoder, Motoranschluß und Licht vorn/hinten sollte es doch egal sein, wir rum der Dekoder gesteckt ist...
Mal abgesehen von richtungsverkehrter Funktion, aber fahren sollte es doch.
Da das ja scheinbar alles nur Empfehlungen sind an die sich niemand halten muss und selbst Tillig-Mitarbeiter der Meinung sind das sie alle Kontakte der Schnittstelle nach belieben belegen können und dürfen, würde ich mal bei Tillig nachfragen wie sie denn die Kontakte belegt haben und wo ihrer Meinung nach der Pin1 auf ihrer Platine ist.
Ich hab meine Lok noch nicht so weit auseinander genommen, nur den Deckel abgenommen, Decoder rein und sie fährt.
Kann die Platine auch verkehrt herum montiert worden sein bei seiner Lok, also ist die Platine verdrehbar ?
@mcpilot
Das geht nicht, die Schrauben würden nicht passen. Höchstwahrscheinlich ist der Steckplatz defekt, 1 oder zwei Kontakte eventuell, wie es @binbaldauf schon erwähnt hatte.
Die Lok hat noch Garantie. Tillig bräuchte mir nur eine Austauschplatine schicken, ich löte die selber ein. Mein Vertrauen gegenüber dem Service von Tillig, ist leicht beschädigt und vom hin- und her, wird die Lok auch nicht besser.
Das wäre komisch, denn alle Kontaktpaare werden in beiden Richtungen benutzt, zumindest bei den Grundfunktionen. Der Fall, dass bei allen Decodern und der Schnittstelle die doppelbelegten einseitig defekt sind und dadurch nur in einer Lage passt, ist seeehr unwahrscheinlich.
Der Sockel müsste theoretisch in jeder Position passen.
Tillig hat sich bei mir gemeldet, ich sollte die komplette Lok einschicken, was ich aber nicht möchte.
Noch mal in Ruhe darüber nachgedacht ... Der Decorder muss in beiden Richtungen funktionieren (siehe PIN Belegung). Platine ausgebaut und untersucht, den Steckplatz nochmal vorsichtig gereinigt und was soll ich sagen, sie läuft ...
Ich habe nur eine Erklärung dafür, die Lok wollte auch nicht zu Tillig zurück. ;)
Schönes Wochenende
Holger
Die Schnittstellenbelegung ist ja wirklich interessant, im Endeffekt werden die Motor-, Bus und Lichtanschlüsse vertauscht, wenn man den Decoder gedreht einsteckt. Also nichts schlimmes.
