Digital Arnold HN9057S DE 18 001 - Fragen zum Sound
Websveni
Oberkirch
Ich habe gerade meine DE 18 001 von Arnold mit Sound eingefahren und getestet
Werde aber aus der Funktion Zwangsbremsung + Federspeicher nicht so recht schlau
F 18 - Zwangsbremsung + Federpseicher - Sprink brake scropt
F 19 - Zwangsbremsung + Federpseicher - Emergency brake script
Kann mir jemand den Unterschie und die Funktion erklären ?
Wenn ich F 18 während der Fahrt drücke passiert nix
ist F 18 allerdings aktiviert fährt sie nicht los
mit F 19 noch nicht weiter getestet.
Dabke im Voraus
Dann teste doch mal F 19... :)
Welcher Decoderhersteller, welches Soundprojekt?
Klingt nach Standbremse und Notbremse. Das bei angelegter Bremse die Lok nicht losfährt ist eigentlich normal.
Mit F19 bremst die Lok bei mir ziemlich abrupt, so ähnlich wie ABV 1/4...
Insgesamt eine sehr schöne und tolle Lok die geschmeidig fährt, auch die Motorparameter sind gut eingestellt und die Höchstgeschwindigkeit stimmt fast genau (ich habe die RailAdventure HN9059S).
Durch den verbauten Zimo Decoder kann man mit ZCS auch bequem "umprogrammieren".
Habe jetz nochmal getestet bei F 18 während der Fahrt passiert nix, bei F 19 während der Fahrt bremst sie ab mit etwas Verzögerung ( daher habe ich auch nix bemerkt da ich gleich eine Reaktion bei Tastendruck erwartet habe )
Bei beiden Tasten fährt sie nicht los im Stillstand wenn sie aktiv sind - Ja das macht ja auch Sinn bei einer Bremse
Was hatt den dieser Federspeicher zu sagen ?
Hab mal bei Wikipedia geschaut ist wohl so wie oben gesagt Standbremse und Notbremse.
Also meine kommt laut Trainkontroller auf 105 km/h - laut Wikipedia sollte sie 120 km/h schaffen, aber ich habe auch noch nicht mit den CV´s gespielt. Da ich eh nur 100 bei mir fahre.
Laut Anleitung steckt ein Zimo MS 590N18 drin - zum verwendetetn Soundprojekt steht nichts drin
Wie schon mal an anderer Stelle geschrieben, Dekoder ist ein Zimo MS581N18 mit zwei Tantals auf dem Dekoder, also ohne G
Hab auch gerade mal reingeschaut
Ja, mit F18 fährt die Lok nicht los (Stillstandsbremse), mit F19 macht die Lok eine Notbremsung
Soundprojekt:
CV254 = 167, CV255 = 0, CV256 = 1
PS (Edit)
F17 F18 & F19 sind "nur" als Script hinterlegt, die funktionieren auch nur wenn der Sound aktiv ist.
Hier der Link auf das Original Zimo Projekt, aber Achtung die Funktionsbelegung ist nicht identisch zum Arnold Projekt!
https://www.zimo.at/web2010/scripts/download_zpp.php?b=soundprojekte/zimo/DI_R_DE_DE18/&f=Vossloh_DE-18_ZIMO_16Bit_S01_mfx.zpp
